minidsp: Kanäle
ich plane die Vollaktivierung eines 5.1 Lautsprecher-Systems auf Basis der Visaton LaBelle.
Dazu möchte ich den miniDSP einsetzen. Entweder das 2x8 Kit oder die 10x10 Box. Ein- und Ausgang analog.
Ich benötige 5 Eingänge und 16 Ausgänge (5 * 3Wege + Sub).
Ist es mit 2 Stück 10x10 möglich dieses Setup abzubilden, da jedes 8 analoge Eingänge hat. Kann ich also beliebig die Ein- und Ausgänge des 10x10 routen? Zum Beispiel, ein Eingang auf 3 Ausgänge , der nächste Eingang wieder auf 3 Ausgänge usw.
Oder sind die Eingänge auf bestimmte Ausgänge fest geroutet?
Weil, dann bräuchte ich sicherlich 3 von den 2x8.
Man könnte auch mit 5 Stück 2x4 Boxed arbeiten und der 4 way advanced plug-in: http://www.minidsp.com/products/audio-pl...ced-detail
Das wäre dann 10 ein- und 20 Ausgänge.
Whatever i frickin' feel like. Duh.
Ich habe schon meine Gründe warum mit der "grossen" Platine. Wink
Sind sind von den Wandlern einfach besser.
Darum bitte keine Alternativ-Vorschläge, sondern nur basierend auf den "grossen" miniDSP Smile
ja, das geht u. a. mit der 8x8 Platine oder der 10x10 Box (nicht mit der 2x8 Platine).
Routing natürlich nur innerhalb einer miniDSP-Box/Platine
Die 10x10 Box ist technisch gesehen eine 8x8 Platine mit dem DIGI_FP (je 2 Digitale Ein/Ausgänge), dem VOL-FP und einem Netzteil und eben in einem Gehäuse verbaut.
Grüsse Joachim
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.447 25.08.2025, 11:22
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.843 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 4.041 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.559 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.870 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.654 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Kanäle unterschiedlich laut knollozx 1 1.567 25.12.2022, 11:57
  Neues bei miniDSP fosti 87 23.501 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 31.640 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 15.068 23.05.2022, 09:29
