Usb-dac
Hi Zusammen,
wie hier angekündigt möchte ich mal anfangen ein paar meiner Projekte zu dokumentieren. Aus gegebenem Anlass fange ich mal mit dem DAC an, den wir bei unserem ersten Aachener treffen gehört haben.
Dieser besteht aus dem DAC mit USB Eingang und unsymmetrischem Line Pegel Ausgang (2Vrms, Chinch).
Der DAC ist eine Eigenentwicklung und verwendet den ES9023 von ESStech. Dieser stellt bereits einen 2Vrms Line Pegel Ausgang bereit. Als erstes habe ich den DAC auf einer SOIC zu DIP Adapterplatine aufgebaut (siehe Bild). Bei der Platinenversion habe ich hinter den DAC dann noch einen von Joachim Gerhard entwickelten RLC Tiefpassfilter sowie einen JFET Puffer geschaltet. Daten bekommt der ES9023 über ein I2S Interface.
Als USB zu I2S Wandler verwende ich einen Amanero. Um die "dreckige" Masse des PC vom DAC fern zu halten sitzt zwischen Amanero und DAC ein Isolator.
Das Netzteil ist ausgelagert in ein zweites Gehäuse. DAC und Isolator benötigen ca. 5V, der JFET Ausgangspuffer +/- 15V. Auf dem Board sitzen dann für den Isolator, den lokalen low Jitter Oszillator und für den DAC low noise Spannungsregler (3,3V bzw. 3,6V). Der Amanero wir über USB versorgt.
Das externe Netzteil nutzt LM317/337 Spannungsregler.
Der DAC wird mittlerweile von miniDSP als curryman DAC angeboten (wie es dazu kam ist eine längere Geschichte ConfusedhockSmile. Für den DAC und die Netzteilplatine gabs hier mal eine Sammelbestellung.
Nun noch ein paar Bilder:
Hallo Daniel,
ich habe der "curryman" DAC aus der Sammelbestellung gebaut. Der hat, im Nachbarforum bei Udo, einen eingefleischtem Rillenfräsenfan zu Lob-Reden auf DAC veranlasst siehe Thread Womit befeuert ihr eure Bluesklasse ;D
Es ist einer der letzten Beiträge von User "Hesse" - Beitrag vom 09. Nov 2014 um 22:06 Uhr
Danke für Deine Hilfe beim anpassen der PSU auf Raspi und den Tipp für die Einstellung beim Volumio!
ONormahl
aka Rincewind
Hi, danke für die Infos.
Baue selbst mit dem Minidsp.
Kann deine DAC Platine auch mehr als 2 V ausgangsspannung ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Nein, mehr als 2V geht nicht. Das ist die Ausgangsspanung des ES9023 und dahinter sitzt ja ein Puffer mit einer Verstärkung nahe an eins (0.99).
Falls Du symmetrische Ausgänge haben willst: Ich habe eine Platine für DRV134 oder That1420 ballanced line driver gemacht. Die packen noch mal 6dB drauf (x2).
ONormahl, vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich sehr, das das Teil gut ankommt 😁
Gruß, Daniel
