AVR Receiver und PC via HDMI verbinden
Huhu zusammen,
genauer gesagt versuche ich gerade einen Denon AVR-1100W mit meinem Desktop-PC (ACER Win 7) via HDMI zu verbinden. Funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings nur im Stereobetrieb.
eigentlich sollte ja mehr gehen 5.1, 7.1 usw. ...
s. Bild (Eigenschaften von Digitalaudio (HDMI):
stehe im Moment etwas auf dem Schlauch ...
liegt das evtl. an den Einstellungen des Receivers oder am PC (schon etwas betagtes Modell ca. 3 Jahre alt) ?
Grüße Udo
Ein Versuch:
Systemsteuerung > Hardware und Sound >Audiogeräte verwalten; Rechtsklick auf die "Soundkarte"> Lautsprecher konfigurieren; dort das gewählte aussuchen ..
La vida es no ponyhof :bye:
mmh ... niemand eine Idee ?
ich habe jetzt so ziemlich alle Einstellungen am AVR ausprobiert.
... egal was ich ich mache, es erscheint immer nur der 2 Kanal 16Bit/48Khz (HDMI)Modus in den Einstellungen des PC's
(Mehrkanalmodus über Onboard-Sound funktioniert einwandfrei)
The Alchemist schrieb:Ein Versuch:
ja aber ...
da bietet sich nur das an (s. Bilder HDMI Bild 1 - Onboard Bild 2)
Nun dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, Win ist nicht so mein Ding...:o
Eventuell Treiber der "Grafikkarte" zu dem HDMI ja gehört aktualisieren?
The Alchemist schrieb:Nun dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, Win ist nicht so mein Ding...:o
trotzdem danke für den Hinweis Smile
The Alchemist schrieb:Eventuell Treiber der "Grafikkarte" zu dem HDMI ja gehört aktualisieren?
... auch schon ohne Erfolg probiert ... Confused
wenn ich nur wüsste:
bin ich zu dusselig den Receiver einzustellen oder liegt es am HDMI-Ausgang des PC's
... ich probiere mal weiter u. nehme gerne weitere Tipps/Anregungen entgegen
Grüße Udo
Hi...
Liegt vermutlich an der Graka...was sagt denn die Herstellerseite ?
Das ist eher ein kombinations problem aus dem graka/soundkartentreiber und windows.
Über HDMI läuft das ganze primär nur im stereo modus. Wenn du aber mit dem vlc-Player einen Film mit entsprechender Tonspur abspielst und in den vlc-Einstellungen angehakt hast, dass er spdif verwenden soll, wenn verfügbar, wird auch dolby digital über HDMI ausgegeben. Für Musik über den windows media player gibt es aber nur Stereo und dir bleibt nur die Möglichkeit, dass der AVR daraus was surroundiges rechnet - PLII und co.
Jap...ist bei mir auch so....
HDMI nur im Stereomode...ist mir nur nie aufgefallen. Ich benutz es eh nicht.
Ich nehm den optischen Ausgang der Soundkarte.Smile
erstmal danke für die Tipps
... bin aber trotzdem nicht weitergekommen Sad
die Sache mit dem VLC-Player habe ich ausprobiert aber da geht nur entweder HDMI oder S/PDIF
ich tüftele mal noch ein wenig weiter ...
Grüße Udo
die einstellung im vlc heißt: "spdif verwenden, wenn verfügbar"
felix4389 schrieb:die einstellung im vlc heißt: "spdif verwenden, wenn verfügbar"
ah ok,
habe es gefunden (ziemlich versteckt und nur unter "Einstellungen zeigen -> alle" sichtbar)
werde es morgen nochmal probieren
Grüße Udo
Pfeffermühle schrieb:genauer gesagt versuche ich gerade einen Denon AVR-1100W mit meinem Desktop-PC (ACER Win 7) via HDMI zu verbinden. Funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings nur im Stereobetrieb.
nochmal danke für die Hinweise,
das Problem lag wohl an dem Onboard HDMI-Ausgang des PC's (AMD HD3200 ... unterstützt wohl nur 2 Kanal Stereo ... wie gesagt älteres Modell)
ich habe es jetzt mal mit einem Mini-PC Intel Nuc DN2820 probiert
Verbindung sieht so aus:
INTEL-PC -> HDMI-Kabel -> DENON AVR -> HDMI-DVI-MONITOR
und siehe da:
[Bild: attachment.php?attachmentid=6897&stc=1&d=1419108167]
der Receiver zeigt 7.1 Multichannel im Display an und ich kann jeden Kanal einzeln ansteuern
es funzt Smile
Grüße Udo
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.911 18.12.2024, 22:51
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.811 17.07.2023, 13:23
  Yamaha RX-V665 - HDMI-Verkabelung - Masseschleifen usw. Azrael 28 9.110 04.01.2023, 16:38
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.383 07.05.2021, 17:40
  AV-Receiver zur Aktivierung (über den PC) -- auf was achten? rpnfan 21 12.152 07.01.2021, 23:24
Letzter Beitrag: rpnfan
  HDMI auf 7.1 balanced Spatz 16 5.324 01.01.2021, 19:01
Letzter Beitrag: Spatz
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.527 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.189 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
  PC Ton über HDMI ausgeben (ohne Bild...) NuSin 11 7.663 03.12.2019, 08:40
Letzter Beitrag: kampfameise
  Externe Soundkarte mit Bluetooth-Lautsprecher verbinden dage84 4 4.755 22.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: spendormania
