Lautsprecher IPad AudioTools Messung
ich habe mir heute fürs IPad AudioTools herunter geladen.
Gibt es zur Zeit für 6,99Eur
http://www.studiosixdigital.com/audiotools/
Nun habe ich ohne lange zu Zögern meine erste Messungen gemacht, und dabei wohl auch ne Menge Falsch:joke:.
Ich habe die Lautsprecher an ihrem Standort gemessen, also nicht frei im Raum. Dabei steht der eine auch dicht an einer Seitenwand.
Hinzu kommt, das als Verstärker der S.M.S.L SA50 diente.
Gemessen habe ich in ca 20cm Entfernung, einmal mit Pink und einmal mit white.
Dann am Hörplatz, mal einzelnt und Stereo (macht man glaube ich nicht so, oderSmile). Leider habe ich die 1m Messung vergessen.
Bei der Hörplatzmessung hätte, glaube ich, das Mikrofon umstellen müssen.
Egal, ohne groß zu überlegen erstmal schauen was so geht und mit dem Programm beschäftigenSmile.
Die ersten Messungen sahen so aus.
Lautsprecher Linke Seite:
20cm Pink
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20007]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=19996]
20cm white
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20008]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=19997]
Lautsprecher Rechts:
20cm Pink
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20005]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=19998]
20cm white
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20006]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=19999]
Lautsprecher im Stereobetrieb am Hörplatz:
Pink
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20004]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=19994]
white
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20003]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=19995]
Hier Fotos von den Einstellmöglichkeiten
FFT
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=19993]
RTA
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20002]
Habe erst später dazugelernt, dass wenn man Delay von Fast auf verzögerung stellt (0,5, 2, 4 oder 8sec) der Frequenzgang sich Harmonischer ablesen lässt.
Nächste Woche werde ich das Ganze mal über nen 80er Jahre Reciver machen.
Arbeitet noch jemand mit dem Programm? Bräuchte noch ein bis zwei Erklärungen wegen dem Fenstern etc.
Mir ist durchaus bewusst, das man damit keine Highendigen Messungen machen kann, aber hey für den Kurs z.Zt wohl in Ordnung.
Ach ja, das Programm hat auch einen Tongenerator. Da ich ja ziemliche Bassresonanzen habe, habe ich mal den Regler durchgeschoben. Ein Aufblähen des Basses habe ich bei ca 36HZ und 60HZ, ist auch schonmal nen Ansatz.
Da im Dezember oder Januar mal nen richtiges Mikro vor die Lautspreccher kommt, gibt es auch mal Vergleichsmessungen:bye:.
Flo
Hallo Florian,
danke für den interessanten und ausführlichen Beitrag. Nachdem ich auch nen iPAD benutze, folge ich hier mit grossem Interesse, denn so ein transportables System macht's zumindest leichter mal schnell grob (auch beim Freund) zu messen, bevor man die Schwergewichte rankarrt...
Winfried
HI,
so, hier nochmal ein paar kleine Details zum FFT
Hat man den FFT gestartet bekommt man gleich den Messbilschirm
In diesem Bild habe ich schon den Generator für die Testtöne offen. (Rot umrandet)
Start Stop Messung = Grün umrandet
Speichern/Widerherstellen/Hochladen von Messungen=Schwarz
Einstellungen = Blau umrandet
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20129]
Hier ein Bild von der Einstellmöglichkei Octave
Rot umrandet
No Smoothing / 1/24Oct. / 1/12Oct. / 1/6Oct. / 1/3Oct. / Oct.
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20139]
Ein Bild von den Delay Einstellungen
Rot umrandet
Fast / 0.5sec / 1s / 2s / 4s / 8s / Peak Hold / Average
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20141]
Das Bild vom Save/Recall
da gibt es nicht viel zu sagen
ausserRolleyes: Beim Recall habe ich es noch nicht geschafft den Frequenzgang alleine darzustellen, es ist immer der Aktuelle mit dabei. Kann aber auch an mir liegen (weiss noch nichtConfused).
Deshalb ist es vielleicht ganz sinnig ein Foto vom Freqenzgang zu machen (IPad den kleinen schwarzen Knopf und Home Button gleichzeitig drücken)
Das schöne, der widerhergestellte Frequenzgang kann in den Octaven immernoch verstellt werden.
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20140]
Hier nochmal ein Bild von den Einstellmöglichkeiten.
Oben rechts gibt es den Button Info, dort ist einiges dazu ansatzweise erkärt. Habe davon auch Fotos gemacht, allerdings weiss ich nicht ob ich die Posten darf (werde mich informieren)
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20127]
Und ein Bild vom Tongenerator.
Wird aber nicht über den FFT geöffnet, sondern über Utilites.
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20128]
Ich könnte auch noch Fotos von den allgemeinen Settings machen die möglich sind wenn gewünscht, alles in allem doch schon etwas umfangreicher als gedacht.
Jetzt strebe ich mal in naher Zukunft vergleichsmessunge mit nem Gut und Günstig Mikro an.
Vielleicht komme ich heute Abend nochmal dazu inRuhe zu Mssen, war in letzter Zeit nicht möglich.
Ach ja, der Nachteil ist natürlich das wenn man den Generator benutzt, man ein Kabel zur Anlage haben muss. Es sei denn man benutzt Airplay oder so.
Flo
ja, ist ein mächtiges Tool und ich hab die Ergebnisse (allerdings mit einem iMic486) schon mal mit den Ergebnissen anderer Programme verglichen und es gab praktisch kaum Unterschiede. Man kann gut damit arbeiten (wenn man weiss wie und was man misst und wie einstellen muss).
Die Recall-Funktion von abgespeicherten Messungen ist besonders hilfreich, wenn man dann die Differenz-Darstellung nimmt - dann wird beim Messen nur die Unterschiede der aktuellen Messung (bzw. FFT-Berechung) zur "Recall"-Messung angezeigt. Da werden Unterschiede zwischen den Messungen einfacher sichtbar.
Messsignale würde ich nicht vom iPad-Tongenerator nehmen... da ist es einfache und praktikabler sich eine CD mit Messignalen zu brennen (z. B. rosa Rauschen oder Sweep-Sines - kann man mit Audacity sehr einfach erzeugen).
Grüsse Joachim
Hey,
danke Joachim. Werde ich als nächstes machenSmile.
So, habe das OK von Andrew Smith bekommenSmile.
Hier die erklärungen die im Progrsmm hinterlegt sind.
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20132]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20133]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20134]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20135]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20136]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20137]
[Bild: picture.php?albumid=799&pictureid=20138]
Vielleicht konnte ich manchen das letzte grübeln damit nehmenRolleyes
Flo
  Gleichzeitige, unabhängige Messung mehrerer Chassis jones34 10 9.545 28.12.2020, 19:26
Letzter Beitrag: xyz25
  Messung des Kennschalldruckes wolfgang520 16 7.903 20.04.2020, 10:21
Letzter Beitrag: Sepp
  Lautsprecher - beim Messen auf den Rücken damit? ArLo62 10 9.619 02.12.2019, 18:33
  Messung der Abstimmfrequenz eines Helmholtzresonators modus 2 4.136 01.06.2018, 21:34
  App für SPL-Messung Joern 8 5.043 22.12.2016, 06:56
Letzter Beitrag: dominik
  Messen Ipad/iphone Oszi Dummy 3 3.636 15.04.2012, 19:07
Letzter Beitrag: Dummy
  Messmikrofon für iPhone/iPad Forchi 6 6.166 08.03.2012, 22:19
Letzter Beitrag: Forchi
  Audio tools am iPad Hannes 1977 4 4.309 06.04.2011, 19:36
Letzter Beitrag: Hannes 1977
