Passiv oder aktiv? 5.1 Vorverstärker?
ich bin nun gerade schwer in der Vorbereitung zur Erweiterung meines 2.1 Systems auf 5.1.
Nun möchte ich mit richtigem Budgeteinsatz, ein wirklich grandioses Heimkinosystem auf die Beine stellen.
Budget gebe ich mal 2000€ für die Erweiterung an.
Zur Zeit habe ich zwei Menhir-S mit einem Incognito Woofer an einem Stereo Verstärker.
Jetzt die Überlegung, die drei weiteren Menhir-S aktiv aufzubauen.
Möglich wäre das z.B. mit einem PWR-ICE125 oder eben von Monacor AKB-400DSP.
Presets gibt es für die Menhir-S.
Lohnt sich die Investition?
Dann zum Thema AVR.
Würde mir einen, mit dem Audyssey xt32, besorgen, der für mich die Raumeinmessung übernimmt.
Dieser sollte dann auch Vorverstärkerausgänge, für die Aktive Front haben.
Dann könnte man den Stereo Verstärker dazu missbrauchen, die Surrounds zu betreiben.
Schlüssiges Konzept, oder würdet ihr etwas verändern?
Oder sollte ich alles passiv über einen AVR ansteuern?
Janek
Hallo Wuehler,
Ohh, welch schweres Thema!
Also, die Surrounds über einen Stereo Amp anzusteuern
halte ich für Käse, weil extra einschalten, dann ist die Lautstärke verstellt usw. Das nervt.
Hast du mal nachgesehen, was eine gute AV-Vorstufe kostet!
Da wird das Geld schon knapp.
Nehmen wir mal an, du kaufst einen standart AV-Receiver (mit XT32)
dann kannst du schon einmal die Surrounds direkt anschließen.
Den Center eigendlich auch (passiv), weil ist ja kein HeiEnd.
Bleiben noch die beiden Fronts über. Da wird es schwerer.
Ein Bekannter von mir hat die B&W 802er.
Die brauchen richtig "Saft". Also sind die Beiden über PreOut an Mono-Blöcke angeschlossen.
Aber die Menhir S sind ja nicht so gierig. Da ist die Frage, schaft das der normale AV-Verstärker?
Bei kleineren Lautstärken bestimmt.
Nun könnte man, wenn es ein 7.1 Verstärker die Bi-Wiring Ausgänge,
(sind ja 4 Kanäle) intern auftrennen und z.B ein MiniDSP dazwischen bauen. Ja. dazu werden Umbauten nötig.
Habe ich bei meinem Pioneer auch schon gemacht
und die Garantie ist hops.
Wobei ich auch nicht so 100% von den einfachen MiniDSP Dingern
überzeugt bin.
Oder du Probierst mal die PWR-ICE125 an den PreOuts aus?
Aber nur für die Stereo-Fronts.
In wie fern die Menhir S von einer Aktivierung profitieren ?
Viel Spaß beim Knobeln Sad
Hallo Hörnix,
ja, ich finde das Thema auch sehr schwierig.
Profitieren sollen die Menhir-S schon, durch das aktivieren.
Ich weiß nicht wie ich es richtig mache...
Eine gute AV Vorstufe wird zwischen 500-1000€ kosten.
Ein Beispiel wäre der Marantz AV 7005.
Oder ich kann die Fronts, wie du sagtest, an die Pre Outs eines AVR hängen.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.195 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 499.762 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 2.026 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.836 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Vorverstärker für DIYler - "Schweizer Taschemesser" - Sammlung Sathim 20 6.858 25.02.2025, 14:14
Letzter Beitrag: Simon
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.632 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 4.005 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.549 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 22.513 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 23.255 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
