Röhren
Hi, hab gerade mal meinen Röhren CD-Filter von Holger Stein gemessen. Der Frequenzgang ist so weit ok, aber eine Röhre ist insgesamt 1dB lauter. Ist das normal? Leider kann man nicht mehr erkennen welche Röhren da verbaut sind.
Gruß Peter
Wenn die Schaltung keine starke Gegenkopplung hat sind 1dB schon üblich.
Ich. Schau morgen mal nach ,aber auf der webside steht auch was dazu
Zumindest auf der alten
seien wir realistsch
Sind das nicht ECC88 ?
es sind ecc88
http://www.audiofino.de/komp-weitere.html#roefi
Hallo Leute, ich hab keinen Swing wie bei Holger Stein abgebildet. Ist wohl eine einfache Ausführung. Auf einer Röhre kann man noch: Tes PCC erkennen.
Gruß Peter
[Bild: picture.php?albumid=1243&pictureid=20304]
wen du die möglichkeit hast die anoden spannung zu messen kannst du es schon mal eingrenzen sind es mehr als 130 v sind es wohl keine pcc88 die können nur 135 volt ab
mehr kann ich dazu auch nicht sagen ,das layout der platine ist bestimmt 20 jahre alt ,oder schreibe holger mit dem bild direkt an ,vieleicht kann er dir mehr dazu sagen
Ich kann mir gut vorstellen... dass es ne pcc88 ist. Wurden gern in solchen schaltungen verwendet. Als guter ersatz dafür ne ecc88 von mullard oder von telefunken.
Kann ich die beschriftung richtig entziffern? Steht da was von schalterstellung? On / off? Dann könntest du die schaltung an die verwendete röhre anpassen.... ob du ne 6922 ecc88 pcc88 etc verwendest.
Jungs,
zur Erinnerung:
Ne PCC88 wird mit 300mA Strom betrieben. Es stellt sich dann eine Spannungsabfall von 7 Volt an der Heizung ein.
Eine ECC88 läuft mit 6,3 Volt.
Die anderen Parameter sind gleich!
  Klangtuning möglich ? Magnat MA900 Hybrid Amp VV Röhren ECC81 tauschen Olaf_HH 7 13.972 05.03.2024, 14:19
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.555 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.849 17.12.2018, 09:31
  Tauschbörse zum Thema Röhren-Amp Bau Kaspie 6 2.780 19.01.2017, 22:05
Letzter Beitrag: Caisa
  Nixie Röhren als VU-Meter Bricksounder 3 2.659 09.03.2016, 01:05
Letzter Beitrag: Gabrie
  netter Röhren PreAmp dieterschneider 1 2.403 10.02.2016, 22:35
  Mini Röhren Verstärker ... dieterschneider 16 6.776 04.09.2014, 17:22
  schönes Röhren PreAmp Projekt dieterschneider 0 1.895 25.05.2014, 23:30
  röhren phono bg20 9 9.406 23.11.2012, 12:18
Letzter Beitrag: ventura
  129.- ERO Röhren Amp Einstiegsdroge :-) dieterschneider 31 20.250 11.02.2012, 03:16
Letzter Beitrag: Tubestore
