Klangtuning möglich ? Magnat MA900 Hybrid Amp VV Röhren ECC81 tauschen
ich hatte ja vor etwas mehr als einem Jahr einen Magnat MA900 Hybrid Verstärker gekauft.
Nach angemessener Einspielzeit komme ich auf das Fazit, ein sehr angenehm Klingender Vollverstärker mit DAC, der ganz oben etwas an Glanz fehlen lässt und eher Kompakt in der Tiefe spielt, aber mit ordentlichem Basspunch
Nach diversen Recherchen im Web, Youtube, Musikerseiten etz. ist dieser Klangcharakter immer wieder im Zusammenhang mit den eingesetzten JJ ECC81 Vorstufen Röhren in Erwähnung.
Ich habe nun die Idee, einfach mal unterschiedliche ECC81 oder 12 AT 7 zu testen, ob sich das Klangbild irgendwie verändert. Jeweilige Einspielzeiten mit in Beachtung.
Der AMP ist schnell zerlegt und man kommt auch sehr schnell an die Röhren heran, diese sind in einem Sockel und leicht zu tauschen. Mangels Schaltplan kann ich aber keine Einstellungen für die Röhren ändern.
Das sollte aber bei ECC81 weniger Tragisch sein, oder ?
Anbei Bilder der neuen und der alten Röhren.
[ATTACH=CONFIG]66094[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66086[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66085[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66089[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66090[/ATTACH]
Zu beachten ist nur, das das Abschirmblech im AMP neben 2 Schrauben auch noch einen kleinen 4 Poligen Steckverbinder hat. (für die Röhren Beleuchtung von Hinten).
Interessant auch die Spiralen, die die Röhren oben fixieren so dass diese nicht versehentlich aus dem Sockel rutschen können.
Ist schon aufwendig gemacht, der Magnat AMP. Auf den Fotos kann man sogar 105 Grad Elkos sehen. Nice.
[ATTACH=CONFIG]66088[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66091[/ATTACH]
Als erstes habe ich mir bei BTB ein paar JAN 12AT7WC (NOS, Philipps, US Armee) als gemachtes Paar besorgt. (ca. 65€ inkl. Versand)
Die laufen jetzt sein ein paar Stunden , und ja, das Klangbild ist schon mal anders als mit den JJ ECC81. Erster schneller Eindruck, weniger Bass punchig, offener, mehr Weite und im HT Bereich mehr Information.
[ATTACH=CONFIG]66092[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66093[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66095[/ATTACH]
Das lass ich jetzt erst einmal ein paar Tage durchlaufen und am WE werde ich weiter testen.
Hinweis, das öffnen und Verändern bedeutet das die Garantie erlischt.
Zusätzlich ist zu beachten, das beim Arbeiten an offenen Geräten Vorsicht geboten ist, so dass man nicht Hochspannung oder Netzspannung berührt.
Eventuelles nachmachen erfolgt auf eigene Gefahr, ich kann und werde keine Haftung dafür Übernehmen.
Dieses hier zeigt nur was ich an meinem Gerät mache. Ich komme aus der Elektrik und weis wie sich sicher zu verhalten ist im Umgang mit den eventuell vorhandenen Spannungen in einem Hifi Gerät.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Nach längerer Spielzeit und einem gestrigen Vergleich mit 2 anderen externen Dac's und eigener Erfahrung bei mir mit CD Player und einem Cocktail Audio N25 Streamer kann man sagen, das der Im Magnat verbaute DAC und das BT Modul wirklich nicht das wahre sind und der Qualität des Verstärkers nicht gerecht werden.
Der Interne Dac spielt Farb- und Lustlos und löst nicht Fein auf.
Der BT Eingang ebenso wenig.
Die Analogen Eingänge sind den Digitalen eindeutig Klanglich Überlegen und man sollte entweder einen guten Externen Dac verwenden, oder wenn was ordentliches Verbaut ist, den im Zuspieler verbauten verwenden.
Der Röhrentausch ist auch immer noch sehr empfehlenswert, der Verstärker löst damit Super fein auf und klingt nicht mehr so bedeckt wie mit den Original Verbauten JJ Röhren.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
hat sich in der Zwischenzeit eine Röhrenpaarung als besonders Empfehlenswert herausgestellt?
Wenn ja würde mich das interessieren.
Vielen Dank.
Gruß Bernd
Damit höre ich:
Verstärker: DIY Röhre 2xECC81/4xEL95 und Magnat MA 900
Boxen: ELAC Vela BS 403, Dual CL 720
CD-Player: Philips CD 650
Phonovorverstärker: Röhre R 50SL 2 x ECC83 und Pro-Ject Phonobox DS
Plattenspieler: Yamaha YP-D4/ELAC ESG 795 + Thorens TD 403 DD/ AT 150Sa
Kopfhöhrer: HifiMan Devara pro mit Topping L30II Kopfhöhrerverstärker
Hallo Bernd,
habe in der letzten Zeit (Jahr) leider gar keine Zeit fürs Hobby gehabt. Ich höre aber immer noch mit den getauschten Röhren über die ich berichtet hatte.
JAN 12AT7WC (NOS, Philipps, US Armee) als gemachtes Paar.
Ich denke das Philips / Valvo ECC81 sich ähnlich verhalten könnten?
Der Zuspruch auch von anderen Hobby Kollegen zum Klanglichem Verhalten des Magnat MA900 hat mich daher auch bewogen das erst einmal so zu lassen.
Für mich passt alles super. An meinen MLWR läuft der richtig gut.
Der Klangliche Gewinn war wie beschrieben sehr gut, weil alles Präziser wurde. Jetzt ist Power ohne Ende mit klarerem Hochton.
Das Schmusige ist weg, aber die Weiträumigkeit ist geblieben.
Ich habe das Thema noch nicht abgeschlossen und wenn ich wieder anfangen werde weiter zu testen würde ich nach alten RSD bzw RFT Röhren aus DDR Produktion schauen.
Die JJ sind einfach in der Schaltung des MA900 nicht optimal. Schmusen und Dunkeln ab,
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
danke für deine schnelle Antwort.
Bin selbst noch in der Findungsphase und habe mir die ECC81 Performance 12AT7 S4A handselektierte Audio Röhre von BTB eingebaut.
Das klingt für mich auch offener mit besserer Höhenwiedergabe. Mal gucken ob ich mit auch ein Paar der von Dir genannten Röhren beschaffe und gegenteste.
Weiterhin viel Freude am Hobby und dem Magnat.
:bye:
Bernd
Damit höre ich:
Hi, kleiner Tip, suche bei YT mal nach ECC81 12AT7 Röhrenvergleiche oder tests.
Dort gibt es einige Musiker die immer den selben Riff anspielen aber mit Unterschiedlichen ECC81.
Ich habe mir dann die JJ, die eingebaut war, rausgesucht und angehört und dann andere die er verglichen hatte.
Die JJ klang auch da leicht verhangen. Die Philips / Jan war deutlich klarer und offener. Von allen getesteten vorgestellten haben die mir am besten zugesagt,
Schau doch auch einfach mal solche Vergleiche an, und höre Dir die Riffs an von deinen neuen, den alten und anderen.
Schau ach mal beim YT @tyco Dogg vorbei, der vergleich auch ein paar alte Schätze.
Welchen Amp hast Du, wo die Tubes getauscht werden sollen, auch der MA900 ?
Das ist meine Version von BTB
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
ja genau, ich habe auch den Magnat MA 900.
Die originalen Röhren habe ich bereits gegen diese Röhren (Tipp von BTB) getauscht https://btb-elektronik.de/produkt/2713/e...io-roehre/ . Mein Eindruck war, dass der Klang damit im Bereich der Höhen gewonnen hat.
Dein Vorschlag mit den YT Video ist super. Bin ich nicht drauf gekommen. Ich werde mir das am Wochenende mal über Kopfhörer anhören :thumbup:
Vielleicht ergibt sich noch eine weitere Röhre als Möglichkeit.
Vielen Dank.
Gruß Bernd
Damit höre ich:
eventuell habe ich im April in Köln und Gelsenkirchen zu tun, vielleicht könnte man sich ja treffen und ich bringe meinen MA900 mit ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.647 18.04.2025, 11:24
  Magnat MC-1 bleibt stumm High5 30 10.269 07.11.2023, 20:23
Letzter Beitrag: High5
  Streaming mit Datenhoheit (un-) möglich? krama1974 2 1.906 29.10.2022, 09:25
Letzter Beitrag: krama1974
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.343 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  mango os I Basso DX120 kein? Import von Playlist möglich ? Lauscher 3 1.965 13.05.2021, 15:53
Letzter Beitrag: Jackman
  Magnat MA900 Vollverstaerker Innenleben Olaf_HH 5 7.676 24.12.2020, 14:11
Letzter Beitrag: kboe
  Digitale aktive Gegenkopplung möglich? Spatz 25 8.793 19.05.2020, 16:32
  2 Interessante Geräte, Hybrid VV und 3 Kanal Sub Modul. Olaf_HH 28 10.690 02.01.2019, 18:24
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.821 17.12.2018, 09:31
  Ton über HDMI -> separate Bildausgabe möglich? EMP 4 2.266 07.10.2018, 14:22
Letzter Beitrag: EMP
