DIY Boxen
ich würde mir selber gerne meine ersten diy Boxen bauen und hoffe auf eure Hilfe und Unterstützung bei diesem Projekt.
Erst mal ein paar Infos:
Hauptsächlich verwende ich meine Anlage zu Streamen von Musik aus dem Internet. In der Regel sind das 256kb mp3 Streams.
Ich höre hauptsächlich elektronische Musik (Techno / Trance / Dubstep / House / Elektro / DnB ) und öfter mal TV.
Wenn ich daheim bin ist die Anlage in der Regel aktiv.
Zu meiner Wohnung: momentan sind es 17m², wobei demnächst ein Umzug ansteht in eine größere Wohnung.
Momentan habe ich als Lautsprecher:
2 * Spendor Standlautsprecher
4 * Monitor Audio Radius 90
1 * Monitor Audio Radius 360
Mein Hifi Sammelsurium:
Vincent SA31
AVM Evolution V1
Atoll PR 200
Philips 270 / 370
2 symasyms
2 Maranz MA 500
Ich bin momentan am überlegen wie viel neues Werkzeug ich mir zulegen will für die Holzbearbeitung, meine Frage wäre was sollte man selber machen? Was kann man machen lassen? Was ist ein guter Kompromiss wenn man keinen Bastelkeller zur Verfügung hat?
Ich habe bereits für Elekto und Metall Equipment, dass ich für den Bau der symasyms brauchte und es wird etwas eng in der Wohnung. (Standbohrmaschine, Lötstation, Messgeräte, Dremel etc.)
Vom Format her würde ich gerne Regallautsprecher haben die ohne sub auskommen und sehr gut Bass Wiedergeben. Es geht mir nicht ums scheppern sondern um eine volle Wiedergabe auch gerade bei niedriger Lautstärke.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben in Sachen Bausatz Wahl und Ausstattung, ich werde mich weiter durchs Forum lesen in der Zwischenzeit.
@music
Gefallen Dir die Monitor Audio Radius 90 von den Klangfarben im Hoch/Mitteltonbereich, der Auflösung, der Räumlichkeit, sowie von der Bühne?
Dann würde ich doch über eine Teilaktivierung mit 2 DIY Subs (am besten CB) inkl. DSP nachdenken, die BR Öffnung der MA schließen und diese dann über einen Hochpass von den Tiefen befreien.
Eine Regalbox die deine Anforderung auch bei gehobenen Lautstärken sauber erfüllt muss schon recht groß werden, gerade hinsichtlich Deiner räumlichen Vergrößerung…
Gruß Andreas
Hi elbfisch,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich finde den Klang der Radius 90 schon sehr gut im Hoch- und Mitteltonbereich.
Ich benutze momentan nur zwei die ich seitlich von den 2 PC Monitoren aufgestellt habe. Dadurch ist das Stereo Dreieck recht klein, aber der Klang ist klar und fein.
Mir fehlte jedoch Bass darum hatte ich dann noch einen Gebrauchten Radius 360 Sub hinzugefügt, den ich hinter mir aufgestellt habe. Damit klingt die Sache ziemlich rund.
Als ich nach einem Sub suchte hatte ich auch den Selbstbau erwogen und war auf die folgenden Bausätze gestoßen:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...sacube.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub10asw.htm
Wobei mir es der sub 10 asw schon ziemlich angetan hatte, nur hatte ich Bedenken wegen des Gehäuses, da es schon etwas komplexer aussieht.
Wegen der Regalboxen, ich fände es nicht schlimm wenn sie bei hoher Lautstärke nicht mehr klingen, so lange sie bei leiser bis mittlerer Lautstärke gut klingen.
Sorry den Radius 360 Sub, habe ich übersehen.
Der ASW10 (besser natürlich 2 Smile) wird musikalischer sein als der 8er Bassreflex downfire Schlammschieber im Radius Sub.
Baue Geschlossen da kannst du in der Auslegung nicht viel verkehrt machen.
Wenns noch kleiner werden soll nimm 2 Visaton TIW 200XS .
Gruß Andreas
Hi Andreas,
ich hätte auch definitiv lieber keinen Downfire Sub.
Hast du ggf. einen Link für einen Visaton TIW 200XS Bausatz?
Was braucht man denn alles für Geräteschaft um so einen Sub vernünftig bauen zu können?
Ich nehme mal an, dass man schon eine Tischkreissärge braucht z.B.
http://www.amazon.de/gp/product/B00MWHZO...MX1BP36QQJ
Und Spannvorrichtungen fürs Verleimen.
Hallo music,
ich bin sehr zufrieden mit den Bausätzen von Intertechnik bzw. Udo Wohlgemuth (http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/).
In deinem Fall würde ich aus ihrem Sortiment die SB18 vorschlagen. Später kann man die nochmal zu Standlautsprechern (SB36 oder SB240) ausbauen. Fertige Schallwände bekommt man da auch.
Wenn du kein Geld für Werkzeug investieren willst, bekommst du hier auch komplette Zuschnitte:
http://www.speaker-space.de/
http://lautsprecherbau.info/
Ich hol mir normalerweise immer Zuschnitte aus dem Baumarkt, dann braucht man eigentlich keine eigene Tischkreissäge. Danach fräse dann nur noch die Chassisauschnitte mit meiner Oberfräse rein.
Fürs verleimen benutze ich Ponal Fugenleim und zum fixieren viele viele Holzzwingen.
chancenvergeber
@chancenvergeber: Danke für den Tipp, schicke Boxen die SB 18, habe mir gerade:
http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/L...e,90902,28
durch gelesen und es klingt vielversprechend. Das Gehäuse sieht vom Aufbau auch einfach genug aus.
Ich lese mich mal ins "Oberfräsen" ein, braucht man dazu eine Werkbank?
Achso, ich muss noch erwähnen, dass ich mit Udos Bausätzen angefangen hab und aus Zufriedenheit auch dabei geblieben bin.
Es gibt bestimmt noch viele andere Anbieter von Bausätzen, die bestimmt auch gut sind (es kochen ja alle nur mit Wasser). Aber zu anderen Anbietern kann ich mangels Erfahrung wenig sagen.
Bei Udo hat mir der Service immer sehr gut gefallen und mittlerweile gibt's deutschlandweit schon viele Nachbauten, so dass eine Hörmöglichkeit in der Nähe oft vorhanden ist.
Wenn man die Chassis nicht versenken will, reicht auch eine Stichsäge und man braucht keine Oberfräse. Egal womit man arbeitet, irgendwie muss man das Brett fixieren. Was sich dafür am besten eignet, hängt auch von deinen räumlichen Möglichkeiten ab.
@chancenvergeber: Ich denke für mich wird das fixieren das größte Problem. Ich denke ich würde mir das Holz sägen und Gehren lassen und es dann selber verleimen und finishen.
Ich hab noch ein bisschen rum gestöbert und hab noch diese Scamo15 gefunden die ich auch schick fände.
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...camo15.htm
Ich würde die Weiche auch gerne selber aufbauen und frage mich mittlerweile warum diese scheinbar recht oft auf einem Holzblättchen und nicht auf einer Platine aufgebaut werden. Hat dies besondere Gründe?
Auf Gehrung sägen wird dir nur ein Schreiner.
Zur Weiche, das hat wohl die Ursache darin, dass das Holz schon da ist und seinen Zweck auch erfüllt.
Ich selber würde/habe auch eine Leiterplatte genommen.
@Peter Wind: Es scheint, dass Speaker Space auch auf Gehrung sägen:
http://www.speaker-space.de/ScaMo-15-Lau...Schallwand
Ok, werds wohl dann auch mit Leiterplatten versuchen werden, wie hast du die dann befestigt? Mit Heißkleber? Oder verschraubt?
Mit Edelstahlschrauben - nicht magnetisch -. Die Abstandshalter geören zur Leiterplatine dazu.
Super, danke für die Tipps, dein Thread ist auch super, denke da kann ich mir später auch viel abschauen, besonders wenns dann ans Leimen geht.
Bausatz für TIW 200XS geschlossen, da bist du flexibel, ca 25 -30 L Volumen, die Form ist egal.
Lege die Maße für die „Kisten“ nach deinen Vorstellungen fest.
Lasse dir im Baumarkt entsprechende
Bretter aus 21er MDF zusägen und leime die mit Hilfe von Schraubzwingen zusammen. Ist kein Hexenwerk.
Innere Versteifungen brauchst du bei der Größe nicht.
Gruß Andreas
Hallo Music,
falls du es erstmal ohne Sub versuchen willst, was ich z.B. bei Musik in Stereo bevorzuge, dann ist die Membranfläche der Scamo 15 wahrscheinlich ein bisschen klein für deine Musikrichtung.
Oder wird's nicht ohne Sub gehen?
chancenvergeber
Ich muss mir das noch mal genau überlegen.
Eigentlich würde ich gerne einen Regallautsprecher bauen bei dem ich keinen sub brauche.
Ein sub ist für mich eher prio zwei und ggf. was für ein Folgeprojekt.
Hi music
für Regalaufstellung und etwas Tiefgang bin ich von der Samira HWG angetan!
Endlich einen Kompaktls der von der Abstimmung für das Regal vorgesehen ist Smile
Einfach den Alexander anschreiben, der hilft weiter.
Bei Kompaktls ist natürlich weniger Tiefbass zu erwarten -> wenn elektronische Musik, Dub etc inkl. Tiefbass gewünscht sind brauchts mehr Volumen oder einen Sub Wink
Daniel
Hm, also ganz "rational" gesehen würde das heißen entweder baue ich mir 2 subs zu den Radius 90 oder direkt eine Standbox mit viel Volumen.
Wenn ich eine Regalbox baue, würde so oder so wieder Bass fehlen, so dass ich die subs dann eh noch bauen würde... Rolleyes
Da muss ich mich dann wohl von der Regalbox Idee verabschieden... Sad
Hi Musik,
Ich stand vor dem gleichen Problem, bin schon über 60 und schwer gehbehindert! Darf die großen "Kühlschränke" nicht mehr ständig im Wohnzimmer stehen lassen und kann die auch nicht mehr ständig aus dem Keller hoch und zurück schleppen! :mad:
Bin darüber hinaus aber auf großen Wirkungsgrad (6 Watt SE-Triode! und großen Hörraum) angewiesen. Hab dann so lange mit meiner Frau verhandelt, bis Sie dann den knapp 26 Litern im Bookshelf-Format auf Vogels Wandhaltern (VLB 200) zustimmte. :o Das sind 28cm Breite mit großer Fase! x 45cm Höhe(~Goldener Schnitt!) x 29cm Tiefe. Musste die Maße etwas abändern, was aber ohne Eifluß blieb. Es wurde dann die
Momo von K+T 6/2009!
http://www.hifitest.de/test/selbstbaupro..._momo_5223
Ich bin von diesem Lautsprecher immer noch begeistert, habe auch gute "Vergleichs-Normale" Adam Audio A5X und Adam Audio A7X! Diese können Einen auch wieder runter auf die Erde holen. Big Grin
Gruß Gabriel
elbfisch schrieb:Bausatz für TIW 200XS geschlossen, da bist du flexibel, ca 25 -30 L Volumen, die Form ist egal.
Gruß Andreas
Hi Andreas,
ich hab mich mal ein wenig umgeschaut nach fertigen Bausätzen mit dem TIW 200XS
http://www.lautsprechershop.de/hifi/subt2039.htm
dieser scheint auf der visaton Empfehlung zu basieren.
Den gibt es auch fertig auf Gehrung geschnitten:
http://www.speaker-space.de/epages/61255...Gehrung%22
Ich frag mich nur ein wenig wie man das mit dem Verstärker macht wenn man z.B. zwei subs baut. In dem Beispiel Gehäuse sehe ich nicht wirklich wo der noch rein passen könnte.
Würde man bei zwei subs beide sozusagen passiv aufbauen und dann den Verstärker in ner Kiste dazwischen hängen?
Es werden zu den visaton Detonation oder Hypex Subwoofer-Verstärker empfohlen, da es da eine menge Auswahl gibt welcher wäre für 2 subs die beste Wahl?
@Gabriel: der momo sieht auch sehr gut aus, danke für den Tipp
Vielen dank für die vielen sehr nützlichen Antworten und Eure Geduld mit mir.
  Boxen-Testhörmusik... Don Key 103 47.436 11.10.2022, 19:52
Letzter Beitrag: ansch
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.467 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
  BR-Boxen mal etwas anders.... Kaspie 10 4.298 30.08.2017, 19:13
  Gekauft für 10,00 Euro Kennt jemand diese LS Boxen boodzy 3 2.395 30.12.2016, 20:04
Letzter Beitrag: boodzy
  für 28,99€ 2 2 Wege Boxen 92db Wirkungsgrad dieterschneider 2 2.464 07.12.2016, 05:55
Letzter Beitrag: mussigg
  Gruppenlaufzeit bei BR-Boxen fosti 8 5.003 17.05.2016, 08:05
  PC-Boxen für beengte Platzverhältnisse Saitentanz 76 32.687 03.12.2015, 00:20
Letzter Beitrag: Saitentanz
  Bedeutung Frequenzbereich von LS/Boxen Felix 13 5.646 30.10.2015, 07:56
  Nachwuchs im Haus, Gefahr für meine Boxen dimitri74 25 8.556 26.06.2015, 12:24
Letzter Beitrag: nr12
  Boxen mit TIW 250, CBM 130 AW, G 25 FFL suche Info Catweasel 20 11.865 27.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Kripston
