Themen: 8
Hallöchen,
bastle gerade für meine Tochter ein 2.1-System und suche dafür einen möglichst einfach gehaltenen Dreikanalverstärker, idealerweise mit integrierter Aktivweiche und mehreren Eingängen, ideal auch mit USB-Eingang.
Viel Leistung muss nicht, 2x20 plus 1x50 wäre schon ausreichend.
Mein Konzept erlaubt keine Integration des Moduls in die Lautsprechergehäuse, daher eben ein möglichst kompaktes und einfach zu verkabelndes Gerät - sowas wie die Mivoc-Dreikanäler scheiden daher aus.
Der schöne Monacor Dreikanäler ist schon deutlich zu leistungsstark und auch zu teuer...
Habe hier noch einen NuForce Icon mit 2x18Watt und drei Eingängen, davon einer USB und dazu noch 1x Line-Out - notfalls würde ich damit noch ein Sub-Modul ansteuern... Aber ich scheue halt ein bisschen vor dem zusätzlichen Verkabelungsaufwand für meine Tochter - ich kann ihr das eben nicht vormontieren.
Bin für alle Tips dankbar...
Ciao, G.
Themen: 29
17.01.2015, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2015, 16:18 von Gabrie.)
das wird schwer! Ich kenne da auch nur das Mivoc MARLIS Modul!
Aber feste Trennung bei 130 Hertz! - und sehr groß, 330 x 280 x 105 mm als Einbaumodul! :
http://www.mivoc.de/gs/product_info.php?...modul.html
Da reichen 4 x 80mm hohe Leisten und ein Lochblech als Gehäuse
- viel kleiner aber nur 3Endstufen mit Volumenpotis, im Gehäuse,
http://www.ebay.de/itm/Douk-audio-TPA311...lgo=origal oder ohne
http://www.ebay.de/itm/Latest-2-1-digita...3a991f7cfd
- kostet auch nur ein Fünftel! Gehäuse und "Detegg"-Weiche können die Ersparniss aber leicht auffressen. :o Oder Du trennst simpel passiv, ein dicker Elko(z.B. 220µF), jeweils im Satellit und eine dicke Glockenkerndrossel (z.B. 8,2mH) im Sub.
Gruß Gabriel
Themen: 4
die kleinen TPA3116 D2 Boards find ich nicht schlecht und ich denke den Preis wert, allerdings haste auch hier einen
festen Tiefpass, der bei 250 Hz mit 12dB/Okt liegt.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Themen: 29
Die meisten günstigen 4-Kanal CarHifi Endstufen lassen eine Brückung von je 2 Kanälen zu, und haben zudem regelbare Hoch- und Tiefpässe (i.d.R. 12 db/Oct.) pro Kanalpaar. Dazu ein 12V 100W Schaltnetzteil und fertig ist die Laube...
Themen: 20
17.01.2015, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2015, 22:17 von miwa.)
Slaughthammer schrieb:Die meisten günstigen 4-Kanal CarHifi Endstufen lassen eine Brückung von je 2 Kanälen zu, und haben zudem regelbare Hoch- und Tiefpässe (i.d.R. 12 db/Oct.) pro Kanalpaar. Dazu ein 12V 100W Schaltnetzteil und fertig ist die Laube...
würde ich auch so sehen...
alternativ evtl.
http://www.ebay.de/itm/2-X-100Watt-Class...19ee912d8b
aber dazu würde ich noch die Fernbedienung
http://www.ebay.de/itm/DIY-Wireless-Remo...19e98a7681 ordern, sonst kannst Du die Ein-/Ausgänge nicht schalten (das geht nämlich bei dem Ding nicht manuell). Bliebe hier aber das Problem Sub - hat ja nur den Ausgang, ansonsten klanglich topp und vermutlich auch günstiger als Selbstbau. Zusammen mit
dem liegst Du aber dann auch schon bei gut 100 €....
...aber vielleicht geht auch was mit dem
http://www.amazon.de/TDA2030A-Kanal-Vers...%C3%A4rker ...
LG Micha
Themen: 3
Themen: 29
18.01.2015, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2015, 12:27 von Gabrie.)
mit Trafo und Gehäuse knackst Du aber auch schnell die 200,- € Grenze! - Diesen Vorschlag finde ich sonst, sehr gut!
Gruß Gabriel
Hab das Modul jetzt auch in China gefunden. Kostet da nur die Hälfte!
http://www.ebay.de/itm/111389230662?_trk...EBIDX%3AIT
Danit ich jetzt nicht empört korrigiert werde. Audiocreativ berechnet noch zusätzlich 9,90 € Porto und Verpackung!
