Hoch-Mitteltöner ausbeulen???
Hallo.
Hat jemand eine gute Idee, wie man die Beulen aus dem HMT raus bekommt, bzw. die Kalotte wieder in die Form zurück bringen kann?
Das Problem ist, dass die sich zwar rausdrücken lassen, aber wieder zurück springen. Vermutlich waren die schon zu lange eingedrückt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=7069&stc=1&d=1421995398]
Kann man die vielleicht von hinten ausfüttern und mit nem Lack versteifen? Die Fütterung natürlich danach wieder herraus nehmen.
Danke
Tommy
Einfach erstmal die Frontplatte abschrauben und schauen, ob die Kalotte eine Zwangszentrierung(meist kleine "Knubbel" auf der oberen Polplatte, die in Ausparungen der Kunstoffmontageplatte der Kalotte hineinragen) besitzt, was wahrscheinlich ist. Dann kannst Du auch die Kalotte vorsichtig(Schwingspule!) ab heben und den Reparaturversuch(mit Wattebausch und erstmal bei geringer Temperatur, ca. 50° im Backofen!) starten. Nach Franky`s Aussage, könnte das aber auch eine sehr dichte Kalotte sein, die fällt dann, bei wechselndem Luftdruck(Temperatur!) auch so ein und lässt sich, eingebaut, mit dem Staubsauger auch nicht reparieren.
Gruß Gabriel
Hi.
Die Kalotte ist mit der Alu-Platte verklebt. Man kann sie vom Magnet abschrauben, aber muss diese neu zentrieren.
Ich weiß halt nur nicht, wie man diese Kalotte wieder in die alte Form zurück bekommt, ohne das Gewicht großartig zu beeinflussen.
Vielleicht warm machen? Dann ausbeulen und fixieren?
Tommy
wie geschrieben, Wattebausch so einbringen, "stopfen", dass die Kalotte wieder "rund" ist, und dann im Backofen "tempern", max. 70-80°! Ruhig mal für 35 - 40 min.!
Gruß Gabriel
Confused hattest Du das eben auch schon geschrieben???
Hab ich irgendwie völlig drüber hinweg gelesen... :eek:
Danke. Werd ich mal ausprobieren und berichten.
Tommy
Big Grin
nein , hatte erst nach 3-4 min., nachgebessert!
Gruß Gabriel
Ahh, deshalb... Dachte schon ich bin völlig daneben... Big Grin
Moin zusammen Smile
Ich hatte das gleiche Problem mit einer Isophon KMG50S. Da habe ich die Frontplatte mitsamt verklebter Kalotte abgenommen. Dann von hinten mit Wattebausch die übrig gebliebenen Knicke ausmassiert und dabei gleichzeitig von vorne mit einem Fön erwärmt. Hat gut funktioniert, sieht jetzt so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7070&stc=1&d=1422001423]
[Bild: attachment.php?attachmentid=7071&stc=1&d=1422001423]
Wenn man ganz genau hinsieht, kann man noch was erahnen. Ich denke aber, dass die Lotte trotzdem wieder gut funktioniert. Ich kann diese Methode empfehlen.
Olli
in so einem Fall habe ich gute Erfahrungen mit Klebeband a la Tesa o. ä. gemacht. Den mittleren Teil eines ca. 10cm breiten Klebestreifens auf / in die Beule kleben, die Enden nehmen und vorsichtig ziehen. Meine Erfahrung ist, dass Dellen / Knicke / Beulen weniger ins Gewicht fallen als man meinen sollte. Wenn sichtbare und nur wenig fühlbare Knicke bleiben, hörts kein Mensch. Entscheidend ist, dass der Antrieb nix abbekommt. Dann klirrt's auch nicht anders als vorher.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hi Tommy,
hast Du die Reparatur gewagt? Ergebnisse?
Neugierigen Gruß Gabriel Big Grin
Hi.
Ich hatte gestern mal 10 min. Zeit und hab schnell die Variante mit dem Fön ausprobiert.
Die Beulen sind nicht mehr ganz so tief, aber nicht ganz glatt geworden.
Ich werde aber dran bleiben, aber das kann noch etwas dauern. Bin grade etwas im Stress.
Werde dann auch mit Bildern dokumentieren.
Tommy
ich hatte das auch schon mal. Hab den Staubsauger auf kleinste Leistung gestellt und über den Hochtöner gestülpt. Alle Beulen sind raus gegangen! Hochtöner hat dann auch wieder funktioniert. Nachgemessen hab ich aber nicht.
  Hersteller Audax ? Mitteltöner von Audax Darakon 15 5.220 15.10.2024, 07:17
Letzter Beitrag: Chemist
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 172.135 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Mitteltöner selber reparieren? wus 8 5.022 28.04.2020, 09:03
Letzter Beitrag: wus
  Pegelfeste 5-Zoll-Mitteltöner Azrael 44 22.426 03.10.2019, 09:30
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.097 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  3 Mitteltöner verschalten ? Darakon 8 3.994 18.02.2019, 21:28
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Gibt es noch echte Mitteltöner?! fosti 53 17.588 03.12.2018, 18:56
  Bester Hoch und Mitteltöner für Hörner? Was begeistert euch? Der.K. 30 14.542 29.04.2018, 13:48
  Adam Audios neuer DCH Mitteltöner AR 3 2.888 28.07.2017, 09:00
Letzter Beitrag: rkv
  3-Wege/Mitteltöner/Kalotte Nolie 22 7.605 06.02.2017, 22:57
Letzter Beitrag: LötpistolenMan
