XLR konfektionieren. Kabeltipps?
Salve!
Ich muss endlich meine Anlage neu verkabeln. Das erfolgt zu nahezu 100% symmetrisch, Ausreißer ist nur der CDP.
Mir stellt sich die Frage, welches Kabel ich dafür nehmen soll. Folgende Anforderungen stehen auf der Liste:
- max. 3€ / Meter
- drei Innenleiter, am liebsten massiv
- Innenleiter min. 0,2qmm
- max. 7mm Außendurchmesser
- gute Schirmung
Die Flexibilität ist Nebensache, so oft wird die Anlage ja nicht bewegt.
Bisher habe ich in der Richtung tatsächlich nichts finden können. Das Sommer Symbiotic 3 geht in die richtige Richtung, hat allerdings keine Massivleiter.
Any Ideas?
Marcus
Allerbeste Erfahrungen habe ich damit - preislich aber etwas drüber:
http://www.conrad.at/ce/de/product/60935...archDetail
http://www.conrad.at/ce/de/product/73693...archDetail
http://www.conrad.at/ce/de/product/73698...view1&rb=1
LG Thorsten
Die Massivleiter sehe ich als KO an, das wären wegen Bruchgefahr Leitungen für die feste Objektverkabelung. Da kenne ich nichts, wäre für Tips zwecks eigener Tests aber dankbar.
Persönlich verkabele ich meist mit Sommer Kabel, eine günstige Quelle ist Thomann. Oder Sommer direkt, da habe ich auch schon Restposten für kleines Geld bekommen. Das oben verlinkte Kabel finde ich persönlich auch gut.
Gruss, Rolf
Hi Marcus,
habe die XLR-Kabel für meine Adam Monitore (2 x 2,5m) aus diesem "Draht": https://www.reichelt.de/Steuer-Schaltdra...r=YR+68+10 kreuzverschaltet.-
Braucht keine Abschirmung. Big Grin ( unbedingt antesten! :devil: )
Gruß Gabriel
Hallo!
Ich finde das Microfonkabel von reichelt extrem genial. 13€ für 5 Rohmeter... ist klanglich echt ein geheimtipp...
Der Dr. Gerd (linn extremtuning) aus dem Forum aktives-hoeren hatte es mal in einem nebensatz erwähnt. Dort ist allerdings niemand thematisch drauf eingestiegen.
Ich hab es mal zur eigenen meinungsbildung gekauft und mit diversen unterschiedlichen steckern versehen mit meinen kabeln und auch solid core verglichen. Ich muss sagen es klingt extrem neutral und aufgeräumt.
Ich habs grad zum testen an ein anderes forenmitglied geschickt.... und vorher alle beschriftungen entfernt....damit man davon nicht in der meinungsbildung abgelenkt wird. Es kann mit teuren sommerkabeln leicht mithalten.
Mittlerweile räume ich den steckern einen gleich grossen anteil am gesamtergebnis ein (gilt nur für cinch). Symmetrische signalführung ist ein vorteil - kabelunterschiede wirken sich da imho nicht so stark aus.
Auf die Gefahr hin, dass ich gleich einen aufs Dach kriege:
Meiner Meinung nach ist es völliger Unsinn bei symmetrischen Kabeln hier so einen Aufwand zu betreiben. Nimm' einfach ein vernünftiges Kabel mit einzeln geschirmten Adern.
Wenn du den günstigen Kabeln nicht traust, dann Cat7 Netzwerkkabel ( gibts auch bei Sommer ) ;-) Das ist Solid Core UND hat einzeln geschirmte Adernpaare. Lässt sich schwer verarbeiten und schlecht verlegen, aber wenns es das Gewissen beruhigt...wieso nicht?
Der Sinn hinter symmetrischer Signalübertragung ist doch gerade, dass man die Störeinflüsse, die durch das Kabel entstehen, eleminiert.
Man kann ja über Kabelklang diskutieren wie man will....aber alles was nicht in einem Doppelblindtest bewiesen wurde, ist für mich zumindest nicht stichhaltig.
Zitat:Wenn du den günstigen Kabeln nicht traust, dann Cat7 Netzwerkkabel
Ja - geht sehr gut ! Habe das mit Cat.6 mal bei Cinch ausprobiert. Auflösung im Hochtonbereich ist spitzenmäßig. Könnte für den einen oder anderen aber schon ein zu viel des Guten sein...
http://www.felbi.at/wp/diy-cat-6-cinch-kabel/
LG Thorsten
Meine 2 cents...
Ich finde das mit den cat kabeln ganz klasse - auch wenn ich das seit jahren nicht mehr ausprobiert hab. Vor ca. 10 Jahren war das mal ein thema... in div. Zeitschriften... klanglich zu der zeit nicht mein ding. Ob das kupfer solidcore und ohne irgendwas drauf war... erinnere ich nicht mal mehr. In den letzten jahrzehnten hab ich hunderte audiokabel gebaut. Letztlich hat sich für mich herauskristallisiert:
-pro leiter eine eigene masse und kupfer .... so rein wie es der jeweilige geldbeutel erlaubt. Alles was man auf das kupfer aufbringen kann... silber/gold/zink wat auch immer..
Hat es unter dem strich nicht besser gemacht. Grade in bezug auf die langzeittauglichkeit.
-teflon ist klasse als isolator.
-ein konstanter abstand zwischen den leitern auch.
Ein zusätzliches material hat oft nur einen kurzen effekt... ein aha-erlebnis im a/b test und auch im doppelblindtest. Oft ist aber genau diese herausstechende eigenschaft -die einen nachher dauerhaft nervt. Aus dem grund halte ich schnell gemachte a/b tests und dbx test bei kabeln für komplett ungeeignet. Kurzzeitig lässt sich unser ohr (oder besser das auswertende gehirn dahinter) gut täuschen und beeinflussen - bei kabeln ist der langzeittest für mich wichtiger.
Aber das ist nur meine meinung. Eure hab ich ja schon gelesen.
hätte ich nun noch keine kabel würd ich auf dir mikrofonkabel von reichelt setzen. In deinem fall sogar auf ne doppelleitung - so hätte jedes signal ne eigene schirmung... ggf. Ist es etwas teurer... oder du nimmst die einfachstrippe und liegst genau im angepeilten preisbereich. Einfach zu konfektionieren ist es auf jeden fall.
Bei steckern und buchsen auf wenig materialwechsel achten - gold darf nicht glänzen und blech... ist als buchsenmaterial ungeeignet...
Whow, das ging ja fix. Danke!
Ahalso ... ich habe bereits mit Massivleitern experimentiert, auch die CAT.7-Variante ist mir durchaus bewusst und steht aufm Zettel. Ich kann also beurteilen, wie bruchgefährdet so eine Konstruktion ist. Meine Erfahrung mit Massivleitern ist, mit Ausnahme des RG142, dass das klanglich besser funktioniert als Litze. Deswegen hatte ich nach sowas gefragt.
Ich habe hier mal wieder mein klassisches Problem: wenn ich das Gefühl habe, dass was nicht 100% ist, fühle ich mich damit nicht wohl. Ist beknackt, weiß ich, ist aber so Wink
Ähnliches gilt für die drei Leiter. Ich weiß, dass es die für XLR nicht braucht, habe aber gute Erfahrungen mit der Variante für jeden Pin einen eigenen Leiter zu nehmen und die Schirmung nur einseitig aufzulegen.
Wie gesagt: alles kein Muss, eher was fürs Gewissen Wink
Danke auch für die Steckertipps. Da bin ich festgefahren und kaufe Neutrik oder Amphenol. Die funktionieren prima und sind bezahlbar.
Jut, nochmal anders: gibt es am Markt ein Kabel in vernünftigen Preisregionen, welches drei Innenleiter sowie eine gute Schirmung bietet und nicht mehr als 7mm Außendurchmesser hat? Falls die Antwort "ja" lautet: bitte Bezeichnung und wenn mögl. Bezugsquelle posten Smile
Marcus
Vielleicht sowas?
http://www.thomann.de/de/cordial_csf_450.htm
Oder das sommer quad core? http://www.thomann.de/de/sommer_cable_sq...l_250640_0
Da hast du noch einen leiter frei...;-)
Zum klang kann ich nix sagen...
Ich habe mal ein Kabel aus einer Lapp Schleppkettenleitung gebastelt. Das ist voll geschirmt. Hat 3 Adern und ist biegefähig. Preislich würde es auch perfekt passen. Durchmesser passt auch, aber es sind Litzen...
http://www.conrad.at/ce/de/product/11522...archDetail
Als Cinch Kabel war mir das aber zu Basslastig.
LG Thorsten
Bei symetrischen Kabeln so eine Diskussion zu führen ist schon grenzwertig. Viel wichtiger ist die Qualität der Stecker. Ich verwende am liebsten die mit Neutrik Steckern.
http://www.monacor.de/produktsuche/?artn...mit=%C2%A0
Jupp. Die verwende ich für mein Handtaschen-PA auch. Gutes Zeug. Funktioniert einfach und ist solide.
Für die Lautsprecher die ich entwickle nehme ich auch immer unser einfachstes Kabel überhaupt. Könnte schon fluchen wenn Leute fette Kabel an Lautsprecherterminals anbraten.
Es zeigen sich dann auch die wenigsten bis gar keine Abweichungen zu dem fliegenden Entwicklungsaufbau mit Klemmkabeln.
Moin!
Sorry, wenn ich da mal wieder den Dogmatiker raushole :rtfm: , aber ein massives Kabel kann einfach nicht frequenzneutraler übertragen, als eine Litze (auch wenn die Effekte bei den sehr kleinen Drahtquerschnitten der Niederpegel-Verbindungen vernachlässigbar sein sollten, bzw. sind!)
Also kann es sich eigentlich nur um:
a) "gefühlte" bessere Wiedergabe, oder
b) unbewusstes Sounding (wenn die o.g. Effekte doch hörbar sein sollten)
c) dass die nicht frequenzneutrale Übertragung einen Fehler in der Kette kompensiert (wenn die o.g. Effekte doch hörbar sein sollten)
Ich tippe auf a)! Aber hey was solls': bestimmt nicht schlechter als Silberkabel, die ja auch gerne massiv verkauft werden! :eek:
Die von Franky angesprochene Kontaktierung und die damit verbundene Steckerqualität halte ich hier auch für wichtiger.
Kabeltipp? Gerne !
Das Kabel was vom Widerstand her die ideale Impedanzanpassung zwischen Quelle-Kabel-Und Senke hat.Damit ist signalmäßig schon mal viel gewonnen
Induktivität ist nicht wichtig da symmetrisch-entspricht bifilarwicklung und hat daher kaum Induktivität.
Kapazität möglichst großer Abstand zwischen Schirm und Seele-entspricht kleiner Kapazität. Vielleicht noch active shielding und dann ist auch das weg.
Wenn du das durchziehst hast du ein kabel welches messtechnisch sogar belegbar er ist als das normale Zeugs ;-)
Mfg 3ee
Zitat:b) unbewusstes Sounding (wenn die o.g. Effekte doch hörbar sein sollten)
Warum "unbewusst" ? Machen sich doch viele "Highend-Verkabeler" zu Nutze...
Wink
LG Thorsten
3eepoint schrieb:Kabeltipp? Gerne !
Da kann ich mich nur anschließen. Absolut der richtige Ansatz.
Zitat:Induktivität ist nicht wichtig da symmetrisch-entspricht bifilarwicklung und hat daher kaum Induktivität.
Kannst du das noch mal näher erklären? Soweit reichen meine Kenntnisse dann doch nicht. :denk:
Zitat:Wenn du das durchziehst hast du ein kabel welches messtechnisch sogar belegbar er ist als das normale Zeugs ;-)
Mfg 3ee
Definitiv.
Es gibt im Audiobereich keine Impedanzanpassung (Abschluss mit Wellenwiderstand) wie in der HF-Technik. Wir haben es mit einer reinen Spannungsübertragung zu tun (R_quelle << R_Last). Aufgrund der kurzen Leitungslängen und niedrigen Frequenzen kommt es im Audiobereich nicht zur Wellenausbreitung in den Verbindungskabeln.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spa...assung.htm
Die Wellenlänge von 20kHz beträgt in einem Kupferkabel 3*10^8m/s / 20.000Hz = 15km!
Hi fosti,pcmurx
Zur Induktivität.
Beim symmetrischen über tragen hast du 2 Leiter, der eine hat das signal mit negativen und der andere mit positiven Vorzeichen. Das sorgt dafür das auch die Ströme entgegengesetzt fließen und die Magnetfelder um den Leiter mit den Feldlinien "spitze auf spitze" stehen und sich aufheben.
Zur Kapazität.
Der Schirm und die Seele des Kabels bilden einen Kondensator. Ein Kondensator ist nur für Wechselstrom "sichtbar". Man baut also eine Schaltung die den Schirm immer auf dem Selben Potenzial wie die Seele hält, das sorgt dafür das der Kondensator nur Gleichstrom "sieht" und , je nach Präzision der Schaltung, und demzufolge die Kapazität fast 0 ist. Bei oszis sehr praktisch da man sich den capazitiven Spannungsteiler sparen kann:-)
Zur Anpassung.
Die Tests die ich gesehen habe wurden mit einem 1kHz Rechtecksignal gemacht, nach anpassungvon Quell und senkimpedanz war fast ein perfektes Rechteck zu sehen, kein nach klingeln oder schmieren der Flanken.
Ich glaube der effeckt den du meinst ist die Stehwelle die entstehen kann, spricht transmissionline verhalten. Es geht hier eher um die reflektion der Welle die hier auch vorkommt, jedoch, wie du richtig festgestellt hast, nicht zur stehwelle wird, da die Leitung viel zu kurz ist, reflektiert wird dennoch und das lässt sich vermeiden mit ein paar Tricks.
PS. Sorry für eventuell schlechte gramattick , schreib auf dem tablet ohne Tastatur und das editieren ist ein graue genau so wie autocorrect....
  Kabel konfektionieren... Fragen... Pinbelegung Thrill-Seeker 13 11.557 07.05.2011, 19:52
Letzter Beitrag: veloplex
