Kabel konfektionieren... Fragen... Pinbelegung
Hallo
Ich wollte mir meine Kabel jetzt selber zusammen basteln und habe dazu ein paar Fragen:
Es sollen zwei symetrische 3Pol XLR Kabel (weiblich auf männlich)
und sechs 3Pol XLR(weiblich) auf Cinch (männlich) werden.
Praktisch um die Behringer Ultramatch SRC2496 an die Behringer Ultradrive DCX2496 an die Rotel RMB-1506 zu verbinden.
Als XLR Stecker habe ich die Neutrik NC3FXX-BAG bzw. NC3MXX-BAG ausgewählt und als Cinchstecker diese hier
Als Kabel dachte ich an SOMMER CABLE GALILEO 238 PLUS / SW
Jetzt die Frage zur Pingelegung, damit ich auch ja nichts falsch mache.
Bei den symetrischen 3Pol XLR Kabeln (weiblich auf männlich)
-> Pin1 zu Pin1 über die Abschirmung
-> Pin2 zu Pin2 über den roten Innenleiter
-> Pin3 zu Pin3 über den weißen Innenleiter
Bei den 3Pol XLR(weiblich) auf Cinch (männlich) Kabeln
-> Pin1 zum Außenkontakt über die Abschirmung
-> Pin2 zum Innenkontakt über den roten Innenleiter (gebrückt mit Pin3)
-> Pin3 zum Innenkontakt über den weißen Innenleiter (gebrückt mit Pin2)
Ist das so richtig?
Und wie siehts mit Lötzinn aus, welches nehm ich da am besten?
Ich bedanke mich!
Alex
Deine Frage kann ich auf die Schnelle nicht beantworten, da müsste ich selber suchen. ABER: Falls Du es doch nicht selber machen willst, frag mal bei denen: http://www.toolsandmusic.de/index.php?os...q0cvtrge95
Die machen das und sind sehr freundlich. Über die Preise kann ich nicht mehr so viel sagen. Meine Anfrage ist schon eine Weile her.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-6.html
und da
http://www.mira-multimedia.de/KetronHotl...legung.htm
Meine MusikQuelle.
also richtig bis auf:
-> Pin1 und Pin3 zum Cinch-Außenkontakt über die Abschirmung
-> Pin2 zum Cinch-Innenkontakt über den roten und weißen Innenleiter
Huhu
Bei den Cinch Steckern würde ich auch bei Neutrik bleiben.
Die NYS-373 sind sehr gut und kosten nur einen Bruchteil.
Bei den Cinch<->XLR Kabeln würde ich am Cinch-Stecker
Pin 1 und 3 zusammen auf Masse legen und nicht im
XLR-Stecker Brücken.
Pin 2 sollte man nie nicht mit irgend etwas brücken, das
gibt nen Kurzschluss.
der doeter
dieterschneider schrieb:http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-6.html
und da
und danke für die super links... das forum hier ist einfach das beste mit den besten leuten
was ich jetzt noch wissen müsste ist, welchen lötzinn ich verwenden sollte.
Vielleicht?:
Mundorf M-SOLDER SILVER
oder
Mundorf M-SOLDER SILVER/GOLD
oder
Mundorf M-SOLDER SUPREME
Lohnt sich da die Investion in Supreme oder reicht auch Silver?
Ich würde einfaches Lot mit Blei nehmen. Das ist viel billiger, genauso gut und lötet sich einfacher.
Moin moin,
wenns bleifrei sein muss dann von jemandem
der mit Lötprodukten seine Kohle verdient!
z.B. Stannol Ecoloy tsc HS 10
Ist durch den Silber-Anteil genauso "high-endig"
wie das Mundorf-Zeugs, kostet aber nur knapp
1/10... :doh::doh::doh:
So long,
Mat
http://www.thomann.de/
wieso nicht fertig kaufen? der sinn für viele selbstbauer ist doch dass es günstiger werden soll, ...
gruß timo
Thrill-Seeker schrieb:Lohnt sich da die Investion in Supreme oder reicht auch Silver?
Das beste wäre sicher eine Ultraschallschweissung, unter Beachtung der Materialpaarung, um Thermospannungen zu vermeiden Wink
Das es heute überall Silber im Lot gibt, hat nix mit audiophilen Eigenschaften zu tun. Als man sich zur Bleifreiheit entschieden hat, musste man einen Stoff finden, der einen ähnlichen Effekt beim Lötzinn hervorruft wie es das Blei tat. Dazu gehört z.B. die Reduzierung des Schmelzpunktes.
Könnte man ähnliches mit Fliegendreck erreichen, hätte man heute überall Fliegendrecklot. Wäre vermutlich sogar billiger Wink
http://de.wikipedia.org/wiki/Lot_%28Metall%29
timo schrieb:http://www.thomann.de/
gruß timo
Weil fertige Kabel trotzdem noch das doppelte kosten in der Qualität in der ich diese haben möchte und so kann ich alle Kabel und Stecker optisch aufeinander anpassen.
nichtmeinebaustelle schrieb:...
So long,
Mat
Hab mir jetzt Stannol Lötdraht ECOLOY HS10 2500 TSC, Sn95,5Ag3,8Cu0,7, 0,8mm, 2,5%, 100g bestellt - für 12,50€+ Versand
Danke
So die Kabel sind fertig und die wollte ich euch nicht vorenthalten, denn diese sind wie ich finde recht schön geworden:
XLR to Cinch:
[Bild: bt98mggt7usdldiuh.jpg]
[Bild: bt98nl27671u9m2zt.jpg]
XLR to XLR:
[Bild: bt98o6p3buvm0fa95.jpg]
[Bild: bt98oi8b7rfp7a9ih.jpg]
Lautsprecherkabel (High/Mid/Low Banane to XLR 6Pol):
[Bild: bt98pnptiplspcwq1.jpg]
[Bild: bt98q5rceynhqjzqh.jpg]
Sehen gut aus dein e Kabel! Und selbst gemacht ist gleich doppelt schön.
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.538 30.06.2025, 11:41
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.092 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.162 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  Fragen zu Daphile, Handbuch? Hoerplatz 4 4.932 23.11.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  Musik und Video streamen - Fragen zur App, Chromecast & DAC DCDK 2 1.977 07.10.2020, 10:01
Letzter Beitrag: DCDK
  6-adriges Kabel BiGKahuunaBob 24 10.962 26.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: Rainer
  Fragen und Möglichkeiten zum hybriden Verstärker... Tube-Pre + class-D saddevil 12 4.709 23.02.2020, 13:27
Letzter Beitrag: saddevil
  IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde LarsNL 6 3.180 16.12.2019, 22:23
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.295 24.08.2019, 22:08
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.135 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
