Impedanzen an Class-D
Ich hätt da mal gerne ein Problem! Rolleyes
Ich bin mir nicht im klaren, welche minimalsten Impedanzen, ich an meinem "Onkyo A-933" anschließen kann. Auch das Netz und die BDA, gibt da keine konkrete Auskunft.
Diesen - für mich neue Class-D-AMP, finde ich sehr gut. Sein kristallklarer Klang, ohne übertriebenen, mulmigen Bassbereich - gefällt mir sehr gut. Vorher hatte ich einen analogen Vorgänger, dieser Geräteserie, von Onkyo und der Klang, als wenn die Lautsprecher, hinter einem Vorhang standen. Das bekam ich aber erst mit, als ich - hier vor Ort, an gleicher Konstellation, einen Accuphase 204 - hören durfte. Das war klanglich, ein Schritt nach vorn, aber das Gerät ansich, gefiel mir nicht. Zufällig bekam ich dann diesen Onkyo A-933 in die Finger und das Gerät + was da raus kommt = ja, das kann sich schon hören lassen. Zumindest bin ich damit hochzufrieden! Das Gerät ist relativ klein, hat genügend analoge Eingänge, eine FB und eine vollkommen ausreichende Leistung. Und gegenüber dem Neupreis, war es auch noch ein preiswerter Schnapp.
Nun meine Frage, ich besitze u.a. Boxen, mit einer Impedanz von 3 Ohm! Kann ich diese gefahrlos, an das Gerät anschließen? Bzw. 2 Boxenpaare parallel laufen lassen, also 4 Stück, wobei eine Box - eine Imedanz von 4 Ohm hat? Okay, ich höre nie laut, aber die Gesamtimpedanz, wird schon gefährlich gering und ich möchte nicht den AMP und / oder die Boxen schrotten.
Für mich ist nicht zu erkennen, ob dieses Gerät, über Schutzschaltungen verfügt, die im Ernstfall einspringen würden, um das Gerät zu schützen. Es wäre aber möglich, da ich mir vorstellen kann, das die Schaltungsentwickler, das zum Standard gemacht haben, in dem Herzstück des Digitalverstärker-IC´s integriert haben und es das daher, für Kilopreise auf den Weltmarkt schmeißen!?
Auch erkenne ich keine Reglementierung, in der BDA - im Gegenteil, wenn ich mir die technischen Parameter ansehe, könnte ich mir vorstellen, das eine Impedanz von sogar = unter 4 Ohm möglich sind. Anbei der bildliche Auszug der technischen Parameter, des AMP´s:
[Bild: technischedatenxqu41.jpg]
Hallo zuendi,
Immerhin hat der Amp eine Angabe der Verstärkerleistung für 3 Ohm. Der Stromverbrauch 100W irritiert dagegen etwas. Wie kann ein Amp zwei mal 80W dauer liefern, wenn er nur 100W aus den Netz zieht? Ich denke, dass er oberhalb eines bestimmten Ausgangsstromes abschalten wird. Ich glaube schon, dass man zwei Stück 4 Ohmboxen an einen Kanal anschliessen kann, solange jetzt nicht die Impedanz noch viel weiter in den Keller geht. Die Endstufe wird wohl bei hohen Lautstärken abschalten.
Wenn Du einen Impedanzverlauf hast wäre das sehr hilfreich.
Nee, leider habe ich sowas gar nicht. Ich habe es dafür aber schon erfolgreich, praktisch getestet. Ich will nur nichts schrotten, daher meine (eventuell dumme) Frage hier. Und ich gehe davon aus, das sich der Verstärker selber schützt, durch entsprechende Schutzschaltungen, denn das ist ja wohl nicht das Problem, so etwas zu entwickeln und gleich in den - na ich nenne das mal, als DAU = Steuerungs-IC, zu integrieren.
Aber "Wissen ist Macht, nicht Glauben!"
Hier mal ein paar Bilder des Klienten:
[Bild: 01rtu14.jpg]
[Bild: 02yhuqk.jpg]
[Bild: 03awuvy.jpg]
[Bild: 045dueh.jpg]
[Bild: 05p6ujy.jpg]
[Bild: 06a2u57.jpg]
[Bild: 07mmu9m.jpg]
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.025.405 11.02.2025, 13:40
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.181 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.862 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.778 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.029 14.06.2023, 20:21
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.766 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.509 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.486 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.329 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
  Anordnung SNT und Class-D Module MK_Sounds 8 3.873 08.10.2020, 15:37
