Flacher Subwoofer mit viel Volumen
mein bisheriger Subwoofer bräuchte noch einen zweiten zur Unterstützung.
Der zweite soll auf die gegenüberliegen Seite wandern.
Und zwar wäre die Möglichkeit einen großen Kasten unters Bett zu bauen. Da hätte ich Maße von 200cmx100cmx15cm
Die 15cm sind vermutlich das Problem.
Gesehen habe ich so etwas im DIY Bereich auch noch nicht.
Vielleicht ist es auch technisch gar nicht möglich, damit einen ordentlichen Woofer zu entwickeln.
Ihr könnt bestimmt weiter helfen.
Morgen :-)
Bei Gehäusen mit großer Grundfläche aber geringer Höhe kann es in der Tat Probleme geben. Wenn man das maximale Volumen aber in mehrere kleinere unterteilt und dann auch mehrer Subs nimmt könnte das aber was werden. An sich wäre es aber wohl erstrebenswert, das gleiche Sub-Chassis wie du es schon im Betrieb hast, noch mal zu verbauen.
Welchen Sub nutzt du denn?
Es muss natürlich alles in einem Kostenrahmen bleiben.
Bisher nutze ich als Front den Incognito, aber die Möglichkeit noch solch ein Trümmer aufzustellen habe ich nicht.
Im Incognito steckt ja ein SPH-300CTC. Der hat eine Einbautiefe von 130 mm. Wenn der keine Polkernbohrung hat, könnte man das in den 150 mm Gehäusehöhe probieren....
Ich denke mal das Frank etwas dazu sagen kann. Er kennt das Chassis.
Hätte aber gerne ein funktionierendes Konzept, denn zum probieren fehlt mir dann doch das Know How und Messequipment.
Guten Morgen,
das wird aus meiner Sicht in jedem Fall knapp. Hast Du schon mal dran gedacht, das Bett auf einen 10cm Sockel zu stellen?
Ein schnuggeliger Sub mit ordentlich bums wäre auch:
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofer...-spud.html
XT4 schrieb:das wird aus meiner Sicht in jedem Fall knapp. Hast Du schon mal dran gedacht, das Bett auf einen 10cm Sockel zu stellen?
Möglich wäre vieles. Es sollte sich nur in Grenzen halten.
Müsste die maximale mögliche Höhe noch ermitteln.
Aber im besten Falle ohne Sockel.
denkt bitte daran, die zwei Haupt-Stehwellen für die langen 1m ! + 2m Gehäusemaße auch mit 2 ! IHAs zu entschärfen! Besonders kritisch ist da das 1m (96cm?) Maß, da es mehrfach enthalten ist. Diese Stehwellen treten leider im Übertragungsbereich des Subs auf. Lambda /4 tritt da schon ab ca. 45Hz in Erscheinung. Aber bei ca. 90Hz besonders stark.
Gruß Gabriel
Es läuft, gleicher Treiber hin oder her, auf zwei unterschiedliche/andersartige Subwoofer hinaus. Das halte ich für problematisch.
Falls nicht mangelnde Pegelfestigkeit oder die Bekämpfung von Raumproblemen das Ziel sind, sondern das Sofa gewissermaßen in Wallung gebracht werden soll: schon mal über die Verwendung von Körperschallerzeugern nachgedacht?
Es geht ausschließlich um die Bekämpfung von Raumproblemen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Der Incognito liefert so viel Leistung, sodass ich auch das Sofa in Wallung bringen kann Big Grin
Arsch voll 4 Zöller(billige) in eigenen Gehäusen. zb. 20 x WAL 416 in 10 l BR + Tiefton EQ würde unters Bett passen.
Der Raum unter dem Bett sollte auch noch groß genug sein um Luft-/Feuchtigkeitsaustausch zu ermöglichen. Sonst riecht´s bald nach Pumakäfig:thumbdown:
Tobias schrieb:Hallo,
Das wäre doch schon mal ein Interessanter Ansatz. Auch wenn 20 Stück wahrscheinlich des Guten zu viel wären.
Es gibt doch mit Sicherheit schon solche Projekte im DIY Bereich, oder?
Wuehler schrieb:Das wäre doch schon mal ein Interessanter Ansatz. Auch wenn 20 Stück wahrscheinlich des Guten zu viel wären.
Hubraum ausrechnen!
Hub x Fläche = Hubraum.
Dann weisst du, wie viele Treiber du brauchst.
eltipo schrieb:Hubraum ausrechnen!
Mit einer Eigenentwicklung will ich gar nicht anfangen.
Bevor ich da irgendwas zusammen rechne, was hinten und vorne nicht passt.
Wuehler schrieb:Mit einer Eigenentwicklung will ich gar nicht anfangen.
Gut, ist nicht jedermanns Sache. Wink
Googlen??
Such mal nach zB. Subfanfare.
Oder subwoofer 4"
Ich habe kein 4" woofer jeh gehört.
Mache lesen sich jedoch sehr spannend...
ich hab da mal rumprobiert. Z. B. einen 5" Media-Control-Sub von JBL! Verglichen mit einem amtlichen 21"(Precision Devices) Dipol, ist das natürlich, regelrechter Schro.. :eek: Confused In meiner 5m² Küche, gibt es da aber leider kaum eine Alternative, zum unter dem Hängeschrank montierten Radio und einem so kleinen "Sub"(BR) in der Hängeschrank-Lücke. Big Grin
Gruß Gabriel
P.S. Hornkonstruktionen möchte ich da ausklammern
also bei der auslegung so einer multi-sub lösung finden sich bestimmt die einen oder anderen helfer hier.
mit 4 8" sollte doch gut was machbar sein. Der SPH-300CTC hat ja für nen 12er auch nicht den Hubraum...
Ich möchte eben möglichst keine Abstriche machen. Sonst lass ich das besser gleich...
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.153 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.272 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.744 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.506 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.861 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.687 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.219 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.634 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.977 10.05.2022, 06:23
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 7.905 24.03.2022, 21:12
