kompakten Breitbänder für OB-Verbau
Guten Morgen zusammen,
ich bräuchte mal wieder euere kompetente Hilfe.
Bei uns im Bad (ca. 10 m²) soll nun auch etwas Hintergrundbeschallung einziehen. Wir haben über unserem großen Wandspiegel noch recht viel Platz. Dort will ich eine Holzkonstruktion anbringen, die neben zwei Lichtleisten auch zwei Lautsprecher samt Zuspieler/Verstärker beherbergt. Der Querschnitt dieser Konstruktion soll eigentlich ein L werden sodass die Lautsprecher kein definiertes Volumen erhalten würden. Vorteil dieser Konstruktion wäre das geringe Gewicht im Vergleich zu einem kompletten Kasten mit definiertem Volumen...
Die Frage die sich mir stellt, ob ich mit kompakten Lautsprechern in so einer Oben-Baffle-Aktion auch vernünftigen Sound erreichen kann? Der Anspruch ist nicht besonders hoch, aber es soll auch kein Gequake werden. Nach unten hin müssen min. 100 hz drin sein - gern auch etwas mehr. Abstand zwischen den beiden Lautsprechern sind ca. 1,5 m.
Es stehen ca. 20 W an 8 Ohm zur Verfügung.
Bisher hatte ich vorgehabt den DL 18/2T von Visaton zu verbauen, befürchte aber, dass diese zu stark bündelt. Auch ist er mit ca. 220mm Außendurchmesser deutlich zu groß und ich finde ihn etwas teuer.
Sollte ich vielleicht eher ein anderes Koax-Chassi verbauen oder doch lieber ein richtiges 2-Wege? Oder kann das mit OB eh nicht klappen?
Ach ja der Pegelanspruch ist nicht hoch. Geht wie gesagt um Hintergrundbeschallung.
vielleicht würde ich in dieser Situation
über einen Autolautsprecher für die
Hutablage nachdenken.
Falls das in Frage kommt.
Flo
gelöscht da nicht zur Anforderung des TE passend
Hallo Franky,
die Ansteuerung wird mit raspberry pi plus hifiberry bzw. iqaudio realisiert, denn über den pi wird auch das licht entsprechend gesteuert - ist also Teil des Projektes.
Danke für den Link, aber diese Marine-Lautsprecher sind zum einen wieder sehr groß und ich glaube das diese ganze Marine-Schiene etwas overkill in sachen Feuchtigkeit ist. Unser Bad ist sehr luftig, die Tür steht immer offen und wir haben zwei große Fenster. Das der Spiegel beschlägt, haben wir noch nie geschafft ;-)
Ich hatte mir jetzt mal den Visaton FR10 HMP angeschaut, finde zu diesem aber keine Daten.
Eine einfache Lösung die funktioniert wäre auch der Vifa 9BN119. Der hat untenrum aber nicht das Potential, das ich gerne hätte...
Ich glaube aber auch, dass ich keinen Free-Air-tauglichen Breitbänder finden werde, der einen Außendurchmesser kleiner 160 mm hat, locker unter 100 hz spielt, oben raus nicht besonders stark bündelt und dann auch noch weniger als 50€ pro Stück kostet... Oder kennt jemand was?
@Florian: Richtung Car-Hifi hatte ich auch schon überlegt, aber die Mehrweg-Coaxe für die Hutablage haben mich bisher noch nie überzeugt.
Edit: Was haltet ihr denn von der Kombination Visaton W 130S plus Vifa BC25SC? Den HT habe ich schon mal verbaut, der gefällt mir recht gut und baut recht klein. Der Visaton müsste dann aber im 12L-BR verbaut werden... Hmm
was hälst Du denn vom Tectonic BMR65-8? Die TSP liegen recht günstig für OB-Betrieb, auch wenn das Chassis bisher meist in ventilierten Gehäusen verbaut wurde.
Der Tiefgang dürfte dabei auch wenigstens bis 100 Hz reichen. Das Abstrahlverhalten ist unkritisch. Lediglich der Wirkungsgrad ist nicht so besonders. Und preislich ist der auch noch top.
Günther
"Listen to the music"
interessantes Teilchen. Der Frequenzgang mit der spitzen delle um 1,6 khz sieht aber etwas merkwürdig aus...
Alternativen?
Diesen, s.o., gibt es auch hier:
http://www.ebay.de/itm/9cm-Breitbander-8...2c932c3bbd
Die spitze Delle dürfte kaum störend auffallen! Cool
Eher der Hochtonanstieg, den man aber entzerren kann.
Gruß gabriel
Morgen,
nach gestriger Rücksprache mit dem Frauchen ergibt sich eine neu Situation:
Die Lautsprecher sollen verdeckt verbaut werden - also nicht direkt in die Lichtleiste integriert werden. Damit hat sich das ganze OB-Thema aber auch erledigt.
Wird jetzt entweder auf einen BB oder ein kleines 2 Wege-System in max. 12 Liter hinauslaufen...
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.148 06.10.2025, 13:01
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 31.209 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.703 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Etwas aussergewöhnlicher Breitbänder TomBear 6 2.815 18.12.2023, 19:32
Letzter Beitrag: kboe
  Breitbänder vs. Koax - Vor / Nachteile generell bzw. für Film / Musik? rpnfan 17 9.826 03.05.2021, 15:21
  Visaton FR30/31 - 12" Breitbänder: Wie einsetzbar? MarsianC# 30 14.169 03.03.2021, 09:54
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Preiswertes Chassis für kompakten Subwoofer (IKEA Kallax / Expedit) gesucht NuSin 3 3.941 13.11.2020, 19:11
Letzter Beitrag: NuSin
  Breitbänder - wie wichtig ist der Phase Plug? wus 10 6.585 25.05.2020, 17:09
  Konisches Fronthorn für 6" Breitbänder Vorteil? Nachteil? Röhre 38 20.699 05.02.2020, 22:00
Letzter Beitrag: Kaspie
  IMD Messungen beim Breitbänder wolfgang520 8 4.255 08.01.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Dausend Acoustics
