Dirac Live PC Version ohne AVR nutzen
Hallo Leute!
Irgendwie komme ich da nicht weiter.
Ich möchte gerne Dirac am PC ohne AVR an meinem PC benutzen für 2.1.
Also 2 Breitbänder mit Subwoofer. Also ein aktives FAST sozusagen.
Ich besitze die Stereo Version und hatte aber letzten auch die Vollversion zum testen hier. (allerding nur an der onboard Karte)
Dirac kann ja kein Bassmanagement also die Sats vom Sub trennen.
Ich möchte halt am PC nicht extra einen Avr benutzten um die Trennung vorzunehmen.
Mit der onboard habe ich es nicht geschaft das ich die Subwoofer mitlaufen lassen kann bei Stereo.
Die Sats waren auf klein gestellt und die übernahmefrequenz auf 200 Hz.
Aber egal was ich eingestellt hatte es liefen immer nur die Sats und das mit vollen Frequenzumfang. Also eingestellte trennung wurde nicht berücksichtigt.
Gibt es Soundkarten wo ich die Einstellungen vornehmen kann wie ich es z.B bei einem Avr machen könnte, die Dirac auch zulässt.
Also Sats auf small mit Trennfrequenz, sodas dirac dieses wie ein Stereosystem behandelt.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen klar beschreiben können was ich da vorhabe.
Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte.
Kann hier keiner was dazu sagen?
Also deine Wunschkette würde da ja so ausschauen:
PC(Quelle) -----DIRAC------Soundkarte für 2.1 -----1 Amp. für Sats und 1 Amp für Sub.
Klar geht das.
Ich hab ja auch PC Quelle-----DIRAC-------Soundkarte-------DSP-----etc.
Wenn du eine Soundkarte hast die Mehrwege kann erkennt die Mehrkanal von DIRAC das. Aber DIRAC macht keine Trennungen.
Hi!
Also die Kette stimmt soweit.
Allerdings besitze ich momentan "nur" die Stereoversion.
Der Subwoofer sollte irgendwie von der Soundkarte getrennt werden und Dirac dann als 2 Kanal drüberbügeln.
Ich habe mir mal eine Xonar geholt und das ganze mit EQ Apo getrennt aber beim messen steuert Dirac wieder nur die Hauptkanäle an. Ansonsten funktioniert die Trennung, nur nicht mit Dirac.
Sozusagen ein Teilaktives 3 Wege Stereo System sollte es sein.
Leider habe ich noch nichts gefunden das mir im PC die Trennung vornimmt das Dirac auch als soetwas ansteuern kann.
ah versteh.
ja das liegt daran das es nur die StereoKanäle bedient. mit der Mehrkanalvariante würde Dirac es erkennen.
Müsstest also ne DSP Weiche nehmen. Anders gehts nit.
DSP ist auf jedenfall günstiger als die Mehrkanal Version von DIRACWink
Ich kenn mich mit den Soundkarten jetzt nicht so aus,wie der das aufsplittet etc.
Aber das sollte doch irgendwie machbar sein.
Eventuell kann man auch mit einer 2. Soundkarte messen; Dirac Messung SoundKarte1 Digital-Aus- Digital-Ein Wiedergabe-Karte mit EQ Apo. D.h das Mess-Signal wird von der eigentlichen Soundkarte aufgenommen und über EQ Apo wiedergegeben.
La vida es no ponyhof :bye:
Ja an einen DSP denke ich auch schon ständig aber wenns auch ohne gehen sollte, würde ich das lieber ohne externen Dsp machen.
Der minishar von minidsp reizt mich schon eine weile, da ich auch noch 2 i2s dac s hier liegen habe.
Diese hier:
http://www.ebay.de/itm/DAC-24192-ULN-24B...1052067747
habe auch schon einmal einen Thread gefunden wo diese verbaut wurden.
Doch der DSP ist ja schon wieder fast so leistungsstark das ich das dirac eigentlich wieder überflüssig ist. Vorausgesetzt ich kann die messungen ric htig durchführen und deuten.
Ja dieses Thema beschäftigt mich schon eine ganze Weile.
Es sollte halt so Puristisch wie möglich machbar sein. Möchte nicht ewig viele geräte da der PC sozusagen meine einzige QUelle darstellt und eigenlich auch ausreichend schnell sein sollte.
Was ja an und für sich auch perfekt funktioniert mit meinen Passiven Nuberts.
Ich hatte mal etwas gelesen das es eventuell mit JRiver klappen sollte aber damit kenne ich mich noch gar nicht aus.
Und so wie ich das sehe bin ich ja dann nun wieder auf diesen Player beschränkt.
Ich streame halt viel spotify und z.B Netflix was die Sache zusätzlich erschwert
Das mit der 2 ten Soundkarte könnte eventuell klappen. das werd ich mir mal noch überlegen wie man dies am besten angehen könnte. Am besten wieder komplett digital.
Hm aber gute idee
Blaubeere85 schrieb:Doch der DSP ist ja schon wieder fast so leistungsstark das ich das dirac eigentlich wieder überflüssig ist. Vorausgesetzt ich kann die messungen ric htig durchführen und deuten.
ich glaube Du überschätzt die Eigenschaften eines DSP. Die "Leistungsfähigkeit" ist das geringste Problem. Entscheidend ist wie man ihn anwendet! Also wie die Raumeinflüsse erfasst werden - im Frequenz- und Zeitbereich - und wie sie dann gedeutet und angewendet werden.
Genau das macht DIRAC eben sehr gut und recht einfach. Der enorme Vorteil ist der gute Mittelungs- und Auswertealgorithmus mit dem DIRAC sowohl den Frequenzbereich als auch den Zeitbereich des ganzen Systems (also auch z. B. die Phasenveränderungen von passiven, aktiven oder DSP-Frequenzweichen) korrigiert.
Grüsse Joachim
PS.: Solange Du im digitalen Bereich mit hohen Sampleraten arbeitest (z. B. durch vorheriges upsampling auf 24/96 - was für die meisten DSPs ohnehin notwendig ist) sind die durch mehrere digitalen "Verarbeitungsschritte" möglichen Klangeinbussen wesentlich geringer als die Vorteile durch DSP-FW und DIRAC.
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 9.967 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.790 18.12.2024, 22:51
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.196 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.920 23.09.2024, 19:02
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.361 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.482 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.611 26.09.2023, 12:07
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.322 12.12.2021, 21:13
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.255 07.05.2021, 17:40
  Panasonic Flat Hotelmodus für Aktivierung ohne AV SNT 10 7.169 07.03.2021, 16:47
