Arta Box Platine - R2 endet blind?
Hallo, ich bestücke gerade die Arta Platine. Mir ist aufgefallen, daß R2 blind endet. Da muß doch hinten eine Brücke dtrauf nach R4, oder?
Gibt es irgendwo ein bild von der bestückten Rückseite?
Danke und Gruß
Roland
... http://www.m1n1.de/html/messung.html
Heinrich
da ist leider nur die Vorderseite zu sehen..
Ich hätt gleich noch eine Frage:
Statt der ursprünglichen Schalter zur Montage direkt auf der Platine habe ich diese hier:
welcher Kontakt kommt jetzt wo auf die Platine?
Sorry für meine blöden Fragen, das ist meine erste selbst bestückte Platine.
Danke und Gruß
Roland
Es gibt keine blöde Fragen
seien wir realistsch
Hallo Roland,
R2 endet nicht blind, sondern auf der Massefläche. Auch R4 tut das, weshalb die beiden auch miteinander verbunden sind.
Besorge dir bitte genau die Schalter aus der Anleitung. Bei deinen fehlen 3 Lötfahnen für den zweiten Schalter im Schalter.
Gruß Tommes
Ah, Masse.
Die Schalter sollten passen. Einer schaltet doppelt, einer einfach. Ist lt. Schaltplan i.O.
Der Einkaufskorb stammt übrigens von Meister Uibel.
Was solls. Ich hab die originalen Schalter bestellt, hatte ohnehin einen Warenkorb voll.
Hi Roland,
Zitat: Einer schaltet doppelt, einer einfach. Ist lt. Schaltplan i.O.
also ich sehe im Schaltplan das beide Schalter doppelt schalten. Musst bei den neuen Schaltern nur aufpassen die Löcher in der Frontplatte genau zu bohren, dafür brauchst du dir keine Gedanken machen wie angeschlossen wird.
Gruß Tommes
Stimmt. Aber das kann man ja messen😊
Jetzt hoffe ich, dass Reichelt fix liefert, dann geht es weiter.
Viele Grüße Roland
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.292 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.725 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 50.045 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 189.651 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.143 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.348 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 14.993 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.333 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.940 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.920 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
