Suche Kabel, aber keine Kabeldikussion?
ich brauche für mein Mischpult welches ich wieder zwischen
Quellen und Verstärker hängen möchte zwei Kabel.
Ich bin schon im Besitz der 2 Cinch- und der 2 Klinkenstecker.
Nun benötige ich die passende Schlauchleitung, könnt ihr mir nen Link geben.
Müssen, sollten die Leitungen geschirmt sein?
Pro Kanal 2Adern also 2 Monokabel sollen es werden:built:.
Da ich nur ca insgesamt 3Meter brauche (evtl 4), kann man sich auch
Meterware aus dem Baumarkt besorgen?Confused
Habe schonmal versucht rumzusürfen aber noch nichts gefunden.
In anderen Foren ist auch ne Dikussion über Koaxkabel, doch die sind nur 1adrig, glaube ich. Wird dort die Masse über die Schirmung angeschlossen?
Für Hilfe bin ich dankbar:ok:
Flo
Ach ja, hier der Link zum Forum bevor ihr fragt ��
http://www.analogemusikwiedergabe.de/for...tereoplay/
Ok,
die Antwort ist,
SUCHE NACH NF KABEL
Rolleyes
Flo
Sorry, dein Anliegen verstehe ich nicht so ganz. Willst du Tips für Kabel, oder Hilfe beim Konfektionieren?
Meine Meterware bestelle ich meistens bei http://www.thomann.de
Mikrophonkabel von Sommer Cable, ab SC Club (1,09€/m) aufwärts. Robust, günstig, nix für Kabelfetischisten.
Baumarktware würde ich nicht nehmen, da kenne ich nichts Gutes. Conrad, Reichelt, etc. haben sicher auch gute Ware.
Konfektionieren: bei Cinch/Klinke ein Innenleiter jeweils an die Spitze/Mitte, ein Innenleiter jeweils an den Ring/Masse, den geflochtenen Kabelschirm einseitig an der Verstärkerseite zusätzlich an Ring/Masse. Wenn du einadrig geschirmte Kabel verwendest, gehört der Innenleiter auch nach innen, der Außenleiter/Schirm nach außen.
Reicht die Info? Wenn nicht, präzisiere bitte deine Frage.
Gruss, Rolf
ja danke die Antwort reicht:ok:.
Hatte Probleme die passenden Kabel zum konfektionieren zu finden.
Ok, Mikrofonkabel geht also auch.
Habe mir heute erstmal Adapter geholt um das Ganze anzuschließen
http://www.elektronik-24.de/images/artic...7a72_5.jpg
Ist nicht das Optimum aber vorerst geht es.
Werde dann bei Zeiten Kabel besorgen und mir eine schöne
Klinken Cinch Verbindung basteln
Danke
Flo.
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.593 30.06.2025, 11:41
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 25.345 17.05.2025, 07:29
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 4.150 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Suche Streamer ... wus 13 9.660 18.04.2024, 06:19
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.324 04.02.2024, 17:58
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.834 26.09.2023, 12:07
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.096 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.846 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.848 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Suche DAC mit Streamer preiswert für Zweitanlage dws37 7 2.731 07.01.2023, 20:36
Letzter Beitrag: dws37
