Probleme der Soundblaster Audigy SE bei Messungen
moin,
nachdem ich nun mangels Schutz der Soundkarten-Eingänge bereits meine 2. SB XFi Audio abgefackelt habe, und auf die Schnelle nix anderes zu bekommen war, hab ich mir schnell 2 SB Audifgy SE besorgt. Erfreulich: Für weniger Geld gibts nahezu identische Messwerte der Karte - die zusätzlichen Features der XFi brauch ich eh' nicht.
Erste Messungen waren völlig OK, nur nach dem erneuten Einschalten des Rechners tat sich nix mehr. Aus dem LS kamen die gewohnten Signale, aber bei der Messung gabs nur Müll.
Erst mal die Mixer-Einstellungen kontrolliert - alles OK.
Ausgang des Mik-Verstärkers kontrolliert - auch OK.
Verzweifelt auch noch den PCI-Slot gewechselt - ging wieder Confused, aber auch nur mis zum nächsten Runter- und Hochfahren des Rechners.
Neuesten Treiber installiert - das gleiche Verhalten.:o
Lösung: Auch wenn im Aufnahmemixer Line in aktiviert zu sein scheint - er ist es nach einem Neustart nicht.
Kurz auf MIC oder was anderes schalten und gleich wieder zurück auf Line in - alles wieder OK.
Scheinbar handelt es sich um einen Treiberfehler, der den meisten Nutzern wohl kaum auffällt, weil die Aufnahme-Funktion nicht jeder nutzt.
Wer also die genannten Probleme hat - einfach mal ausprobieren. Vielleicht hilft's dem einen oder anderen ja, stundenlange Fehlersuche zu vermeiden Big Grin
Beste Grüße Michael
was ich lese entzückt mich gar nicht. Ich bin auch X-Fi Besitzer. Warum sind Dir zwei Karten abgeraucht ? Confused
Vorher hatte ich die Audigy 2 und hatte mit dem Messen keine Probleme . Das sich der Eingang beim Neustart verstellt habe ich mit der X-Fi auch. Scheint an der Konsolensoftware der X-Fi zu liegen.
Bei der Audigy 2 habe ich die Treiber der Audigy 4 genommen. Hier http://www.computerbase.de/forum/showthr...p?t=273283
Vielleicht sind Deine Probs damit behoben ?
Gruß Pedda
Hi Pedda,
danke für den Tip mit dem Treiber, werde ich demnächst austestenBig Grin
Mit der XFi hatte ich den Effekt nicht - seltsam.
Die abgerauchten Karten sind alleine meine Schuld. Im Eifer des Gefechtes passiert es mir schon mal, dass mein Messamp noch auf Impedanzmessung steht, während ich schon wieder bei den Impulsmessungen bin. Da das Signal aus dem LS dann zu leise ist, wird nicht lange überlegt sondern der Amp aufgedreht und mal eben viel mehr Volt in die Karte gejagt, als diese verträgt.
Um das zu verhindern, gibt's in den käuflich zu erwerbenden Messboxen eine Schutzschaltung (Dioden/Widerstände), die ich mir bei meinem Teil gespart habe. Hätte ich mal besser ein paar Bauteile mehr eingelötet :o
AC-SB schrieb:Hätte ich mal besser ein paar Bauteile mehr eingelötet :o
Machs nachträglich......Preis/Leistungsverhältnis is irgendwie bessa :p....soll ich sammeln und dir welche zuschicken?..Hab jede Menge hier....
eltipo schrieb:....soll ich sammeln und dir welche zuschicken?..Hab jede Menge hier....
Danke, lieb von Dir, aber sooo schlimm isses noch nicht :oBig Grin
Haben denn die Spannungsteiler vor den Soundkarten-Eingängen keinen Einfluss auf die Genauigkeit oder den Signal-/Rauschabstand?
wir machen hier akustische Messungen.....wir sind nicht im Labor....!
Ansonsten dachte ich halt, die 7 Cent pro Diode wären nich mehr drin gewesen.....Big Grin Cool...ich hätte halt nen Spendenaufruf fürs Porto gemacht:p
AC-SB schrieb:Haben denn die Spannungsteiler vor den Soundkarten-Eingängen keinen Einfluss auf die Genauigkeit oder den Signal-/Rauschabstand?
Im Rahmen der möglichen Messgenauigkeit = nein!
:-) Detlef
Danke:prost:
werde das dann wohl mal in Angriff nehmen, die Soundkarten gehen langsam ins Geld - so quasi als Verbrauchsmaterial Sad
Hat denn auch jemand eine Idee, wo man die Eingangsimpedanz der SB-Karten herbekommt, die Datenblätter von Creative geben nix her Confused
Oder kann man pauschal von 10 KOhm ausgehen?
Machs dir nicht so kompliziert..ich hab am Anfang auch rumgerechnet und einfach die Werte übernommen, die im Kompendium angegeben wurden.....passt scho!
Kleinhorn schrieb:Bei der Audigy 2 habe ich die Treiber der Audigy 4 genommen. Hier http://www.computerbase.de/forum/showthr...p?t=273283
Gruß Pedda
Hi Pedda,
leider scheinet der Treiber bei der Audigy SE nicht zu funktionieren. (und was ne komplizierte Installation Confused)
Bei der Installation kommt ne Fehlermeldung (ist aber auch so in der Anleitung beschrieben), irgend ein Treiber wird wohl dennoch installiert, aber z.B. die Gerätesteuerung ist nicht darufzukriegen. Also nix mit 69 KHz/24 Bit Sad
Der Frequenzgang bei der Loop-Messung ist dann auch alles andere als glatt - 5 dB Schwankung unter 80 Hz. :eek: - da kann ich dann auch gleich die onBoard-Karte nehmen.
Schade - war aber einen Versuch wertSmile
Auch andere, aktuellere Treiber für die gesamte Audigy-Serie, die von Creative angeboten werden, verschmähen die SE.
Werde mich also wohl damit abfinden müssen, vor Messungen jeweils mal kurz den Eingang auf Mic und dann wieder auf Line schalten zu müssen. Oder aber Spannungsteiler einbauen und 'ne besser Soundkarte kaufen Wink
  Fostex BK-206 REW Messungen Sozialista 132 61.902 24.06.2023, 20:37
Letzter Beitrag: Sozialista
  Messungen und die richtige Skalierung verstehen lernen... oggy 33 11.787 16.08.2021, 16:04
Letzter Beitrag: oggy
  Probleme mit USB-Soundkarten und Messungen Jonies Papa 25 15.861 02.02.2020, 12:10
Letzter Beitrag: NormalZeit
  How to: Sonogram mit ARTA, Messungen mit anderem Programm loki 7 7.373 18.12.2019, 23:56
Letzter Beitrag: ente
  Subwoofer und merkwürdige Messungen hesinde2006 9 4.297 17.12.2017, 23:15
Letzter Beitrag: pulsar99
  Erste Messungen U-MIK 1 + REW Sozialista 26 11.566 03.02.2017, 14:25
  Probleme mit der Messbox newmir 0 2.122 27.08.2014, 10:21
  Messequipment vollständig, erste Messungen Herr_Mo 9 8.362 05.07.2012, 15:57
Letzter Beitrag: Herr_Mo
  das ist was faul - erste Messung und ein paar Probleme DeadWeasel 8 6.985 20.04.2009, 15:41
Letzter Beitrag: CHX
