Arta Anfänger Fragen
vorhandenes Equipment:
- PM40C Mono Verstärker
- Arta Messbox (Platinenaufbau)
- Asus Xonar Soundkarte
- DMM, Pegelmessgerät, Temperatur und Luftfeuchte
Edit: -VV: http://www.elv.de/smd-mikrofonvorverstae...usatz.html
will den Thread Allgemein halten, da ich vermute dass mir zukünftig noch sehr viele Fragen dazu kommen werden. REW ist da irgendwie Benutzerfreundlicher Big Grin
Die erste Frage die sich mir stellt, ist ob ich alles richtig verkabelt habe:
[Bild: img20150314162xlo6f1bdi.jpg]
entweder da ist irgendein Fehler, oder es liegt an dieser :devil: Platine.
grüße Andi
Also Verkablung stimmt wohl,
die Platine ist leider nicht so gut geworden,
wenn ich die nochmal machen würde... käme zuerst ein aufrauen der Oberfläche und eine gründliche Reinigung. Big Grin
aber zumindest bekomme ich nun Mic Signal
und Box macht lärm
so, schon folgt die nächste Frage:
wollte mich gerade mal an Limp versuchen...
[Bild: neu16ar4g8wmif.png]
kann es an was anderem als an der Messbox liegen, dass auf dem R-Kanal kein Signal ankommt?
Der rote Ausschlag kommt von einer Fingertrommelei
Ich befürchte dass ich nochmal zerlegen und Lötverbindung prüfen muss :built:
EditConfusedogar nach zweitem Löten tut sich nix
Interessant ist, dass ich wenn ich einen Sinus 400 Hz laufen lasse, habe ich kurz vor beiden Chinch Buchsen (LineOut-Artabox) etwa 0,5V AC
nur direkt auf den Chinchbuchsen hab ich nix...da ist was faul
Wenn Fingertrommeln was tut, dann ist bei mir klassischerweise das Laptop-eigene Mikrofon aktiviert und nicht Line in, an dem das Messmikro angeschlossen ist.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
handelt sich um einen ausgewachsenen Rechner, alle anderen Eingänge sind deaktiviert.
Ich wollte mit dem Fingertip nur testen ob das Kabel überhaupt was durchlässt...
scheint eher als würde die Arta Box nix ausgeben... obwohl eine Spannung anliegt... irgendwie seltsam
Aha. Ich dachte an Fingertrommeln auf Tisch.
Wo genau ist in dem Aufbau der Mikrofonvorverstärker?
Ulf
zwischen Mikrofon und Arta Messbox, den hab ich wohl vergessen...
es handelt sich um ELV Chip
Andi
Ah ok,
Jetzt ist debugging angesagt:
Kannst du mal einen Sinus erzeugen und vor dem Mic-vv, nach dem Mic-vv, am Soundkarteneingang messen?
danke für deine Hilfe... Mühsam für einen Anfänger die ganzen Puzzleteile aus dem Netz zusammenzufügen...
für heute hab ich gerade abgebaut, ... etwas genervt (mir ist eine Verbindung am VV abgerissen, bin schon den ganzen Tag am nachlöten...)
werde wohl erst wieder am Dienstag mit neuem Elan weitermachen, dann messe ich auch die von dir gewünschten Werte.
füge dann noch ein Bild vom Aufbau ein.
Edit: Kann man die Arta Box auch für die Impedanzmessung in REW verwenden... hab da vorher in der Hilfe gelesen,
und man könnte meinen, dass die auch da funktioniert???
grüße Andi
PS: Was ich sehr interessant finde, was das kleine Thomann Modul an Leistung abgibt.... mit den 40 W am Subwoofer wackelt die Bude^^
wie versprochen hier ein Bild des Aufbaus:
[Bild: img20150315142yp1rmd5v4.jpg]
Vor dem VV messe ich 10 mV
nach dem VV messe ich 1,5 V
wie soll ich weiterhin vorgehen?
Jetzt noch am Soundkarten-Eingang links und rechts messen. An einem Kanal (normalerweise links) sollten auch die 1,5v wie beim Mic-VV anliegen. Am anderen das Signal vom Verstärker (über Spannungsteiler).
Das ist dann hinter der Arta-Box. Wenn da sinnvolle Spannungen anliegen, dann ist bis dahin alles in Ordnung und du musst in deinem Rechner weiter suchen.
Wenn du da keine Spannung misst, liegt das Problem in der Arta-Box.
Viel Erfolg!
links messe ich den selben Wert wie nach dem VV,
rechts messe ich allerdings nur 2mV
... eines ist mir aufjedenfall jetzt schon klar... ich werde die Messtechnik in eine Art Messkoffer mit einem alten Notebook einbauen,
bei so schönen Wetter muss man einfach draußen messen!
außerdem geht dann nicht mehr so leicht was kaputt Wink
Ja, draußen auf dem freien Feld eine ground plane messung, alle Komponenten batteriebetrieben.
Weiter im Text. Das bedeutet, dass das "Kontrollsignal", also der Eingang vom Verstärker in die Arta-Box -> Spannungsteiler -> rechter Soundkarteneingang Murks ist. Such dort mal, in der Arta-Box.
Vielleicht ist einfach der Spannungsteiler falsch dimensioniert? Im Arta-HB steht drin, wie der berechnet wird.
Ulf
Zitat:Weiter im Text. Das bedeutet, dass das "Kontrollsignal", also der Eingang vom Verstärker in die Arta-Box -> Spannungsteiler -> rechter Soundkarteneingang Murks ist. Such dort mal, in der Arta-Box
nach ein bisschen Messen in der Arta Box, komm ich wieder da raus, wo ich den Fehler ... bzw. eine kalte Löststelle vermutet habe.
Ich werde nun ganz sauber nen Draht drauflöten... und mal kucken obs dann geht Big Grin
hmm, nein dass wars nicht... scheinbar ist der Kondensator tod
kurz vor Kondensator messe ich etwa 1,1 Volt (beim linken Kanal im Vergleich etwa 1,2 V)
nach dem Kondensator ist die Spannung fast weg...
nochmal Kondensator getauscht und nachgelötet, nun messe ich beim linken Kanal 1,15V
und beim rechten Kanal 0,105V
soll dass in etwa so sein Confused
(ohne die Eingangsimpedanz der Soundkarte kann ich da ja nicht rechnen, wenn ich mich richtig erinnere?)
etwas anderes was mich auch stutzig macht sind meine Ergebnisse, bei der kalibrierung der Soundkarte
[Bild: 123nstmw8zfre.png]
meine Eingabe in mV rms sollte eigentlich passen, da mir beim Messen der Steckdose auch 231 V ausgegeben werden.
mit -3dB Outputlevel wird übersteuerung beim Eingang angzeigt....daher die -6dB
Ganz doofe Frage:
Welcher Kondensator?
du nix doof.... ich doof Big Grin
....sagen wir Widerstand... habs ned so mit der Elädrizität
Ok, einigen wir uns aus Widerstand.
Welche Werte haben denn die Widerstände des Spannungsteilers?
Wie hoch ist die Spannung am Verstärkerausgang und wie hoch am Soundkarteneingang?
hab die damals stupide aus dem Bestellformular der Arta Messbox...
damals hab ich auch die Anleitung noch nicht so wirklich gelesen Rolleyes
Rref 27 Ohm
R1, R3 8,2 kOhm
R2, R4 910 Ohm
R5 720 Ohm
R6 1 kOhm
Zitat:Wie hoch ist die Spannung am Verstärkerausgang und wie hoch am Soundkarteneingang?
Verstärker zeigt bei 50 Hz sinus derzeit 0,242 V
Wie messe ich die Eingangsspannung der Soundkarte?
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.570 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.991 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  STIC Akustikanalyser - Phänomene, mögliche Fehler, technische Fragen und Messungen SNT 203 225.864 19.05.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Bizarre
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.752 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 193.694 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.577 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.701 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.284 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.806 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 7.242 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
3 Gast/Gäste
