Bassreflex-Rohre
Hallo..
bestimmt gibt es hier bereits viele Themen / Diskussionen zu diesem Thema, aber in der Suche fand ich nichts zielführendes...
--> BASSREFLEXROHRE
HIER..:
--> Länge/Querschnitt -- da gibt es überall deutliche Empfehlungen, die leider aber nicht immer machbar sind...
Bei meiner Basskiste für den Battle 2015 "Elektrostaten" etc... sagt mir die Simulation folgendes..:
[Bild: WIGO-Simu_56L_37Hz.jpg]
--> ALSO 5 cm, ~ 12 cm lang..
--> 5 cm?? HEY, das ist ja mal geil, HT-Abflussrohr aus dem Baumarkt.. das ist easy umzusetzen, und dazu hab ich auch gleich folgende Idee gehabt..:
[Bild: BR-Rohr-Idee.jpg]
DA kann man ja klar sein fein mit experimentieren.. --> BR "raus" aus der Muffe.. --> und dann neu reinmontieren... wenn nur genug "Flutschi" dran ist.. und dann immer neu sägen und messen... das Material kostet "nix" --> sich ideal rantasten also...
SOWEIT ja alles gut.. --> aber beim letzten Treffen bei Wolfgang Vollstädt in Bremen gab es eine neue Info für mich, welche ich leider eher nur am Rande wirklich miitverfolgt hatte..
--> also ggf. die BR-Rohr-Resos eliminieren, indem man die BR-Rohrlänge un ~ 1,5 fach verlängert, und dann in der Mitte son "Resonanz-Rohr einbaut"
Ich erinnere das nur noch viel zu ungenau, als dass ich das in mein 50mm HT-Rohr-Experiment "rein-Integrigieren" könnte...
--> es wäre aber FEIN, weil... mit den so eingeklegten HT-Muffen könnte man WUNDERBAR solche Experimente machen.. WEIL das ein HT-Rohr dann so ein - "SLOT-IN---SLOT-OUT" system wäre...
Wer kann was sachdienliches beisteuern.. oder Links Posten, die ich nicht gefunden habe..???
lg,
-Andreas-
:bye:
-Andreas
Hi Andreas Smile
Nachdem ich mir Deinen Post drei mal durchgelesen hatte, hab' ich verstanden, was Du willst.
Du willst von einem HT-Rohr die Muffe mit der Gummilippe absägen und in die Schallwand kleben, so dass Du mit verschiedenen Rohren experimentieren kannst.
Kannst Du machen. Musst das Rohr aber fixieren, damit das nicht im Gehäuse rumschlackert. Ich empfehle Dir außerdem deutlich mehr Querschnitt bei einem 30er Tieftöner. Ein DN50 hat einen Querschnitt von nicht ganz 20cm². Nimm' ein DN90. Das hat dann knapp 64cm².
Olli
Hi Olli...
JA..mit der eingeklebten Muffe, wenn die Gummilippe noch drinnen ist, muss man da nämlich GAR NIX fixieren... --> da klakkert nichts.. !!!
ABER meine Frage bezog sich letztlich auch eher auf das, was wir neulich mal hatten.. "BR-Rohr 50% länger", DANN aber so ein "Quer-Rohr" zum Rohr-reflektions-"killen".. rein --> du erinnerst dich??
Ich erinnere die Diskussion nicht mehr richtig, habe aber in der Such-Funktion auch nichts rechtes gefunden.. --> weil.. mangels der richtigen Such-Worte.. Sad
--> so ein "Quer-Rohr" ist da halt in die Skizze reingezeichnet ist...
lg,
-A-
hoschibill schrieb:Hi Andreas Smile
Olli
Grundsätzlich reicht es schon, ein paar Löcher mittig ins Rohr zu machen, dann kommt die lambda/2 Längsreso nicht mehr durch. Das kann ich dir als Orgelbauer aus leidvollen Praxiserlebnissen versichern... Allerdings muss das Rohr dann etwas länger werden. Die Reso eine Oktave höher ist in der Regel nicht mehr sehr stark ausgeprägt, bleibt auch von den Löchern (oder was auch immer man da in der Rohrmitte macht) unbeeindruckt, eher durch die fehlende Grundschwingung noch verstärkt. Wenn das nicht gerade mit ner Gehäusestehwelle oder so zusammenfällt sollte das unproblematisch sein.
Wie wäre es wenn man das Ende schräg absägt oder eine Nut bzw. Slot reinsägt ?
Etwa so:
[Bild: karlfreq.gif]
Quelle: http://home.planet.nl/~ulfman/theory.htm
Gruß, Simon
geht es bei den Karlson-Röhren um die Längs-Reso ? Ich dachte immer, dass ginge um das Rundstrahlverhalten.
Löcher im Rohr
Ist bei der "MarkO" gut beschrieben:
https://www.hifi-selbstbau.de/bauvorschl.../331-marko
"Gelochtes" also um "Wurzel-2" länger, 1,414x oder eben "aufgerundet" 1,5x länger.
Beste Grüße Smile
  Aktive Hochpassfilterung Bassreflex-Konstruktionen Azrael 70 26.828 01.07.2025, 16:07
  Bassreflex/Geschlossen in realen Räumen - Erfahrungen nähmaschine 83 199.450 27.06.2023, 19:29
Letzter Beitrag: timo
  Bassreflex Rohr schräg abschneiden Sebu 10 5.545 21.03.2021, 23:42
Letzter Beitrag: Bizarre
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.201 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  Bassreflex bei Mitteltönern Azrael 4 2.427 10.05.2019, 23:18
  TSP und Bassreflex Kaspie 18 7.113 27.01.2019, 20:11
Letzter Beitrag: Kaspie
  Längenresonanz einer Röhre vermindern paco de colonia 18 6.652 03.10.2018, 13:21
  Doppel-Bassreflex simulieren Joern 7 4.361 22.02.2018, 12:03
Letzter Beitrag: captain carot
  Bassreflex - Frequenzgang am Rohr loki 39 13.762 15.12.2016, 17:35
Letzter Beitrag: loki
  Bassreflex-Rohre Pappenheimer 2 2.144 20.03.2015, 23:31
Letzter Beitrag: Pappenheimer
