Aus/Umbau meiner alten Stereoanlage
ich bin neu hier im Forum und werde hier mal gleichmit der Tür ins Haus fallen...
Ich stelle mein Projekt hier im Lautsprecherbereich vor, denn zunächst muss ich Rahmen des Ausbaus von 2.0 (stereo) --> 5.1 (Sourround) weitere Lautsprecher bauen - aber der Reihe nach...
Nach gut 20Jahren ist meine alte Stereoanlage langsam altersschwach geworden und ich habe mir Gedanken gemacht um das ganze zu modernisieren...
Kurzerhand wurde alle Elektronik (CD- und DAT-spieler, FM-Tuner, Vorverstärker) rausgeworfen - nur meine beiden SONY TA-N80 Endstufen sind noch geblieben.
Auch meine bisherigen Lautsprecher werden bleiben, aber durch noch zu bauende Front und Center Speaker ergänzt für Sourround sound.
Subwoofer: (ca 20Jahre alter Eigebau) 2x Bass-Eckhörner mit 15" Beyma 15G400 nach den Bauplänen ACR nach Klipsch. Beide Lautsprecher sind gestapelt in einer Raumecke aufgestellt (ca 220cm hoch), betrieben von Sony TA-N80 in Bi-Amping
Links/Rechts: 3wege Standboxen mit 10"Beyma 10G200, Audax PR170MO und Beyma CP-25 biradial Horn. Die Lautsprecher sind passiv getrennt mit 18db/Oct bei 400Hz und 6kHz
Die Lautsprecher benutze ich bereits seit ca 20 Jahren.
Diese Standlautsprecher werde ich für die rückwärtigen Kanäle links/rechts verwenden, wenn die neuen Lautsprecher fertig sind.
In der Zwischenzeit ist bereits ein Home-Cinema-PC installiert mit der JRiver Media-Center Software und Acourate FIR-Filtern.
Es ist geplant alle neuen Lautsprecher incl. der Basshörner aktiv anzusteuern mit separaten Endstufen und FIR Filtern aus Acourate in der JRiver Software
Ausbau:
Z.Zt. bin ich ich dabei, das erforderliche Material zu beschaffen.
Die Frontlautsprecher und der Center müssen neu gebaut werden. Das wird das erste Projekt sein. Ich bin momentan in der Findungsphase - dazu gleich noch einige Fragen.
Die Endstufenmodule sind bereits beschafft. Es werden 3x AMS-0100-2300 und 1x AMS 1000-2600 von Abletec zum Einsatz kommen, neben den beiden TA-N80, die noch guten Dienst verrichten.
Vom Computer wird das Program zugespielt über das externe Audio-Interface von RME-Audio, Fireface 802. Hier habe ich 12 Kanäle zur Verfügung.
Ich habe noch jeweils 2stck von den 10" Beyma, 10G200
Aus den Messungen geht hervor, das diese im 30l Gehäuse einen erstklassigen und blitzsauberen Mitteltonbereich bis ca 1500Hz abdecken können. Ich denke deshalb darüber nach, den 10G200 mit einem Kugelwellenhorn und einem 1.5"Treiber zu verheiraten und dann die Frontkanäle als 2-Weg Lautsprecher laufen zu lassen.
Das hätte den Vorteil, daß ich 2 Kanäle weniger habe - nur würde ich das nur machen, wenn es auch klangliche Vorteile haben könnte als die alte Kombination (10G200/PR170MO/CP25 = alle Chassis noch vorhanden!)
Ich wäre an Tips interessiert zu den neuen Front Lautsprechern!
- 2wege mit Horn ab 1500Hz oder besser alles lassen wie es ist:
- 3wege 10"bass 10G200 mit PR170MO und CP25
Für den Center denke ich an ein 2wege system mit Beyma 8G40 und Hochtontreiber/horn...
20-30l netto-Volumen sollten es tun...
Ich werde im Verlauf den Aufbaus dieses Projekt hier dokumentieren und bitte besonders diejenigen um Kommentare und/oder Tips, die Erfahrung mit PA-Chassis und Hörnern im Hifi-Bereich haben.
Vielen Dank - und an die Arbeit...:p
P.S.: Bin kein Lautsprecher-Bauprofi.... das ist normales Feierabendhobby... es wird also schon noch etwas dauern bis alles fertig ist...
Hallo nochmals,
ich habe noch 3 Fotos meiner heutigen Lautsprecher angehängt.
Also entweder ich mache noch so zwei 3wege Kisten wie auf dem Bild zu sehen ist, die dann aber aktiv betrieben werden, oder aber es wird eine Neukonstuktion mit 10" Bass und Horn ab 1.5kHz
- Welche Hörner/Treiber kämen in Frage ?
Kugelwellenhorn wäre vielleicht am schönsten - FloHorns, SoundLab, etc...
- Hat jemand Erfahrungen mit den Beyma Treibern ? Auch im Vergleich zu BMS ? Ein 1" oder sogar eher ein 1.5" wäre wohl am besten für den Frequenzbereich ab 1.5kHz...
Grüße aus Belgien,
Ulli
Erstmal Wilkommen im Forum!
Deine Pläne gefallen mir in der Richtung sehr gut, PA-Pappen imd Bass und Hörner im Hochton, das funktioniert einfach und man kann es damit auch mal ordentlich knallen lassen Smile
So, konkret zu deinen Plänen: Klar pro Zweiwege! Ich würde, gerade für den Heimgebraucht, bei 1,5 kHz TRennfrequenz eher einen 1" Treiber nehmen, die machen ihre Resonanzschweinereien einfach etwas höher als die 1,5" Treiber und damit besseren Hochton. Teilweise schaffen das schon die Treiber mit 34 mm (1,4") Schwingspule, die 44mm (1,75") Klasse eigentlich durchweg, die gehen teilweise schon ab 900 Hz! (am passenden Horn) Für Heimanwendung eh locker. Man braucht halt ein passendes Horn. Stichwort Horn, warum Kugelwelle mit der zu Höhen immer stärker werdenden Bündelung? Nimm lieber ein gutes modernes CD-Horn (nicht so eine Diffraktionströte). Die haben durch ihr Constand Directivity (CD) Verhalten den Vorteil, dass sie einen Ausgewogenen Energiefrequenzgang ermöglichen. Zu Treibern und Hörnern findet man bei den PA-Leuten mehr Infos.
Verstehe ich das richtig, dass du die neuen Fronlautsprecher aktiv per Acourate trennen möchtest? Wenn ja, gute Idee!
So, jetzt noch die weiterverwendung der altlasten: Endstufen weiternutzen ist kein Problem, Eckhörner sowieso nicht Wink
Bleibt die Frage nach den alten Standboxen. Da kann man aber aus der Ferne auch nur wenig zu sagen, da niemand weiß, wie sie entwickelt/abgestimmt wurden. Ich weiß nur, dass Messequipment zu der Zeit unter Hobbyisten nicht sonderlich weit verbreitet war, und wenn ich lese "Lautsprecher sind passiv getrennt mit 18db/Oct bei 400Hz und 6kHz" befürchte ich eine nach Lehrbuch und Nennimpedanze berechnete Weiche, die dann ggf. nach Gehör optimiert wurde. Wenn dies der Fall ist, würde ich doch dazu raten, sich die Lautsprecher nochmal mit heutiger Mess- und Simulationstechnik vorzunehmen und gegebenenfalls zu optimieren. Damit möchte ich in keiner Weise deine Entwicklung abwerten, es ist reine Mutmaßung, und selbst wenn sie zutrifft, kann es trotzdem sein, dass der Lautsprecher auch messtechnisch in Ordnung ist.
Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen und wünsche dir viel Spaß mit deiner zukünftigen Anlage! Eine gute Basis hast du dafür auf jeden Fall schonmal geschaffen.
Nachtrag: An Hörnern könnte passen sowas wie ein 18Sound XT 1086 oder ein FaitalPro LTH102. Generell fährt man meistens ganz gut, wenn das Horn ungefähr so breit wie der Tiefmitteltöner ist. Welche Treiber da jeweils gut dran laufen, kann ich dir gerade nicht sagen, aber das lässt sich bestimmt herausfinden.
Nachtrag2: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4208 Schau mal hier, die Treiber/Hornkombi wäre doch genau passend für dich! Das MRH-102 gibts beim Monacor nicht mehr, es sit aber identisch mit vorher genanntem FaitalPro LTH102
Hallo Ulli Smile,
ich bin zwar nicht der PA-Spezialist, aber grundsätzlich dürfte das zunächst kein Problem des "besseren" oder "schlechteren" Klangs, als vielmehr des besseren oder schlechteren Abstrahlverhaltens sein. Und das sollte für Surround/HK so breit wie möglich sein...
Wie Onno schon angedeutet hat, solltest Du also das Bündelungsverhalten im Auge behalten. Da sehe ich in einer Hornkombi aber grundsätzlich den 3-Weger im Vorteil...
LG Micha
Tag zusammen,
vielen Dank für die ersten Reaktionen meine Meldung gestern.
Ich habe nach dem Hinweis auf Messungen gestern Abend gleich mal mit ARTA gemessen - sowohl Messungen innerhalb des Hallradius der Box als auch direkt an der Hörposition in ca 4m Entfernung gibt es keine wirklichen Beanstandungen.
Natürlich ist durch die passive 18db Weiche der Laufzeitunterschied von BASS/Mittel-Hochton nicht unter Kontrolle. Man merkt das besonders bei Messungen in ca 0.3-0.5m Abstand, wenn das Messmikrofon aus der Achse bewegt wird. Es treten dann sehr schnell recht tiefe Einbuchtungen auf, durch Interferenzeffekte und Laufzeitunterschiede.
Um hier bessere Kontrolle zu erhalten werde ich ja die neuen Frontlautsprecher mit Acourate und FIR Filtern betreiben, wo man softwaremäßig zumindest bessere Kontrolle über mögliche Delays, die hörbar werden können
In der jetzigen passiven Abstimmung habe ich in 4m Entfernung (am Hörplatz) den Frequenzgang mit etwa +/-3db von 300-20kHz feststellen können. Im Frequenzbereich von 75-300Hz sind kleine Wellen zu erkennen (wohl auf Grund von Raumreflexionen) wodurch der Toleranzbereich sich erweitert auf ca +/- 5db. Natürlich alles ohne aktive Entzerrung - eben so wie es aus der Box kommt.
Das halte ich durchaus für befriedigend und zunächst ausreichend, um hier nicht sofort weiter optimieren zu müssen.
Den Abstrahlwinkel im Mittel/Hochtonbereich habe ich einmal gecheckt - hier ist der Mitteltöner ab ca 3.5kHz schon richtungsempfindlich. Leider geht das biradial-Horn von Beyma (CP25) nicht so weit runter, sondern spielt erst ab 5...6kHz richtig gut. Es gibt also in der heutigen Version mit PR170MO Mitteltöner keine Alternative.
Im Vergleich zu den Foto's von gestern, habe ich einmal die Box gemessen, wenn das Mittel-Hochtonteil liegend angeordnet ist, also der Mitteltöner und Hochtöner nebeneinander angeordnet sind. Sehr erstaunlich! Der Frequenzgang sieht dann im Mittel/Hochtonbereich noch etwas linearer aus in der Messung und auch gehörmäßig klingt die Box etwas weniger richtungsempfindlich, wenn man die Hörposition einmal um 1m ändert. (im Abstand von ca 4m).
Wenn ich mir den Frequenzgang des 10G200 Beyma 10"ers anschaue, wird mir immer klarer, daß der Mitteltöner nicht erforderlich ist, wenn ein Horn gefunden werden kann, was ab ca 1.5khz gut spielt bis zur Gehörgrenze...
Es wird also einfach auch einen Test hinauslaufen - ich brauche für Sourround-Sound ja sowieso noch neben dem Center noch zwei weitere Lautsprecher Links/Rechts. Diese werde ich dann als 2-Wege system bauen und dann testen im direkten Vergleich mit den bestehenden 3-wege...
Rein praktisch gesehen wäre mir 2-wege lieber, da es den Aufwand entweder vereinfacht, und/oder mir die Möglichkeit gibt alle Lautsprecher aktiv zu betreiben und mit Acourate zu entzerren - auch die rückwärtigen ! Als 3wege Systeme wäre die erforderliche Kanalanzahl zu hoch um mit der heutigen Hardware arbeiten zu können...
Aber die Qualität des Klanges entscheidet - also es wird demnächst einen Shoot-out geben von 2wege zu 3wege...
Wenn noch jemand Tips hat zum Design der neuen 2-Wege Lautsprecher, dann bin ich hier sehr interessiert!
Vorgegeben ist ein 10G200 von Beyma in 30l Bassreflexbox - das hat sich hervorragend bewährt! (natürlich nur zusammen mit den Sub-Basshörnern als Subwoofer)
Hochtontreiber ?
Horn ?
Ich kenne die Liste, die lsv-Achenbach einmal veröffentlicht hat, mit den verschiedenen Treibern/Horn Kombinationen und habe auch die Frequenzschriebe. Allerdings glaube ich, daß die Liste nicht mehr aktuell ist - die wurde dann irgendwann wohl nicht mehr weitergeführt.
Sollte es hierzu neues geben, oder neue Erkenntnisse, würde es mich natürlich brennend interessieren - das Material für den Hochtonbereich muss ich ja auch noch beschaffen...
Danke im Voraus für evtl. weitere Tips!
Ulli
P.S.: Ich werde die Frequenzgänge der heutigen Box in den nächsten Tagen hier einstellen...
In Beilage noch meine Arta-Messing in 1m Abstand und 1m Höhe
Messmikro: ECM8000, mit Calibrierdaten
Soundinterface: RME-Audio Fireface 802
Ich habe mit 1/6 Oktave Fenster gemittelt, als Kompromiss, denn ich gehe davon aus, daß die Messung schon fast auf Hallradiusabstand erfolgte...
Durch die Mittelung werden viele Raumreflektionen weggefiltert.
- Man sieht den steilen Abfall unterhalb von 80Hz (ist gewollt, da ab 80Hz der Subwoofer im System übernimmt)
- Das Mitteltongehäuse ist NICHT (!!) bedämpft ... meine Faulheit, mir das richtige Dämpfungsmaterial zu beschaffen - hier sind auf jeden Fall Gehäuseresonanzen durch stehende Wellen im Gehäuse ein Thema, zumal keinerlei Versteifungen im Mitteltongehäuse eingebaut sind - quick&dirty... damals war es ein Zeitproblem...
- Messung in der Mitte zwischen Mitteltöner und Hochtonhorn.
- im unteren Mittelton und Bassbereich Raumresonanzen...
Natürlich gemessen ohne jegliche Entzerrung !
Das ist der messtechnische Startpunkt.
Die Box klingt sehr präsent, aber nicht unangenehm - auch mit Klassik ausgezeichnete Auflösung und Räumlichkeit. Eigentlich kann man gehörmäßig durchaus zufrieden sein - sonst hätte ich es ja nicht schon >20Jahre mit den Kisten ausgehalten...Big Grin
Anmerkung: Die Raumresonanzen bei 38Hz und 65Hz sind noch sichtbar, werden aber erst beim Subwoofer ein Problem - das ist mit Acourate hervorragend in den Griff zu kriegen - zumindest im Umkreis von ca +/- 0.5m am Hörraum. Man muss den Unterschied was die Bassentzerrung betrifft mal gehört haben... Wahnsinn!
Sind die Messung gefenstert? Damit kann man erstmal Reflektionen im Raum ausblenden. Das ist quasi der Frequenzgang nur der Lautsprecher und der Schallwand. Der muss erstmal glatt sein.
Und dann kann man Messungen im Raum machen.
Deine Messung scheint mir fuer gefenstert ein bischen sehr unruhig zu sein und ich vermute da sind Reflektionen mit drin.
Nachtrag: Du hast nicht gefenstert ...sieht man am Verlauf im Tieftonbereich.
miwa schrieb:Wie Onno schon angedeutet hat, solltest Du also das Bündelungsverhalten im Auge behalten. Da sehe ich in einer Hornkombi aber grundsätzlich den 3-Weger im Vorteil...
Wieso soll es in einem HK grundsätzlich von Nachteil sein, zu Lautsprechern zu greifen, die ein etwas schmaleres, dafür aber verstetigteres Abstrahlverhalten haben, zumal auch weniger Indirektschall anfällt? So eng ist der Sweetspot bspw. eines Limmer 022 nun auch nicht. Smile
Uli_Bel schrieb:Wenn ich mir den Frequenzgang des 10G200 Beyma 10"ers anschaue, wird mir immer klarer, daß der Mitteltöner nicht erforderlich ist, wenn ein Horn gefunden werden kann, was ab ca 1.5khz gut spielt bis zur Gehörgrenze...
Ich nutze den BMS4550 am o.g. Limmer 022, getrennt bei z.Zt. etwa 1400 Hz mit 24 dB/Oct, wenn ich mich recht erinnere - auch zusammen mit einem 10''er TMT.
Also ich kann nicht meckern. Smile
*edit*: Der 10G200 ist für eher kleine BR-Boxen gedacht, oder? Im HK würde ich aber wegen der Filtercharakteristik überlicher AVR's eher geschlossene Satelliten bevorzugen, wofür der 10G200 wohl eher weniger geeignet zu sein scheint, wenn die Trennfrequenz zu den Subwoofern noch unter 100 Hz liegen soll. Aber vielleicht mache ich mir auch nur unnötig Gedanken.... Smile
Was Du meinst ist, daß ich im Zeitbereich versuche nur den Direktschall auszuwählen und den Raumanteil mit der Markerfunktion wegschneide (Zeitfenster)
Das ist leichter gesagt als getan, denn ich werde mich wohl auf Abstand des Hallradius befinden oder gar außerhalb.
Wenn ich jedoch noch dichter an den Lautsprecher herangehe mit dem Messmikrofon, dann wird der Laufzeitunterschied zwischen den Chassis ja prozentual immer größer und ich bekomme wohl Interferenzmuster mit in die Messung (Laufzeitunterschiede...)
Daher habe ich im Zeitbereich nix gefenstert...
Werde das bei Gelegenheit noch mal genauer untersuchen... Danke für den Hinweis.
Eine genaue Nachhallmessung erscheint mir mit dem billigen Equipment (ECM8000) hier unsinnig - da kommt wahrscheinlich nix verwertbares bei rum... genausowenig wie Klirrmessungen. Das Messmikrofon klirrt mehr als die Lautsprecher...Big Grin
Ulli
Ach Ihr seit ja beide Michael....:eek:
Also an den 2ten Michael...:
Der 10G200 ist in der Tat gedacht für kleine BR-Boxen - spielt optimal im 30l Gehäuse - 60-70Hz Abstimmung... bei mir hier sogar 80Hz
Durch geschicktes "stopfen" mit Absorbtionsmaterial habe ich kaum Mitteltonanteile aus dem Bassreflexrohr - also so wie es sein soll...
Hier mal eine Messung nur der Bassbox in den Beilagen als Nahfeldmessung.
Aufpassen: Nahfeldmessungen (5cm Messabstand) macht bei der Chassisgrösse keinen Sinn für Frequenzen oberhalb 200-300Hz...
Es wird wohl schwierig sein ein Chassis zu finden, was bei 96db/1m/Watt aus 30l Gehäusevolumen noch bei 80Hz vollen Pegel hinkriegt - aus einem geschlossenen Gehäuse!
Ich halte es für Vorteilhaft, daß der Amplituden-Frequenzgang unterhalb 80Hz so steil abfällt - dann brauche ich hier nicht so viel weg zu filtern, denn der Subwoofer soll hier ja übernehmen (2x Eckhorn nach Klipsch mit 15G400)
Im Heimkino, werden die Lautsprecher dann sowieso mit Acourate im Frequenz und Zeitbereich entzerrt. Die unterschiedliche Gruppenlaufzeit für Bass/Mittel und Hochtöner kriege ich ja ohne digitalem Processing sonst gar nicht hin.
Ich habe aber festgestellt, daß eine optimale Einstellung im Zeitbereich ein RIESEN Unterschied sein kann...
Wie gesagt: Soweit ich weiß, sind die Satelliten und Subwoofer trennenden Filter in AVR's üblicherweise so ausgelegt, dass sich symetrische Filterflanken ergeben, wenn sich der HP für die Satelliten und die HP-Funktion der geschlossenen Boxen addieren. Die Filterfunktion einer BR-Box ist dann u.U. zu steil, so dass es in der Summe gewissermaßen ein "Loch" geben könnte, wenn du verstehst, was ich meine.
Das Problem wird er nicht bekommen, da eh alles über einen HTPC mit Acourate gefiltert wird, also nichts mit 0815-Stadardfiltern... Wink
Uli_Bel schrieb:Hallo Michael,
Das meine ich, ich haette es nicht schoener sagen koennen. Big Grin
Uli_Bel schrieb:Das ist leichter gesagt als getan, denn ich werde mich wohl auf Abstand des Hallradius befinden oder gar außerhalb.
Alles klar ... Du weisst was Du tuest Big Grin.
Bei rund einem Meter, vielleicht bei grossen Boxen ein bischen mehr muesste das aber doch halbwegs hinkomnmen, oder bin ich da zu optimistisch?
Hallo Uli
Ich muß ich doch auch mal. Big Grin
Die meisten modernen 1"HT Treiber können mit nem geigneten Horn locker 1,5 K, es gibt natürlich auch Folien HT Wie zB. Von StageAcompanie, oder Beyma, die ebenfalls 1,5K geeignet sind.
Grüße Michael
Member of
Uli_Bel schrieb:Ach Ihr seit ja beide Michael....:eek:
Da ist noch ein dritter ....Ich sage ja immer Michael ist kein Vorname, sondern eine Gruppenbezeichnung.
Moin Uli,
Gegen das Problem der zu geringen Messentfernung gibt es eine Krücke, das ist aber ziemlich aufwendig und erfordert sehr genaues Arbeiten: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=1 Damit kann man in Wohnräumen so bis 500 Hz runter sauber Raumeinflussfrei messen. Die Summierung der Zweige muss man hinterher natürlich rechnen lassen.
Da die hier gezeigten Messungen sehr ordentlich aussehen, sehe ich da eigentlich keinen Bedarf sich das anzutun, es sei denn als "Fingerübung" um mit dem Messequipment vertrauter zu werden.
Zu der Treiber/Hornliste von LSV Achenbach: Die verfällt nicht, die meisten Treiber/Hörner darin sind ja weiterhin erhältlich. Ohne mir die Messungen angeguckt zu haben, fällt mir da in der Tabelle spontan auf, dass der BMS 4544 bei den meisten Hörnern am besten passt. Der Treiber scheint sich ziemlich gutmütig an Hörner anzupassen, und die BMS Treiber haben generell auch einen sehr guten Ruf. (Ich überlegen gerade, mit dem Baby-BMS 4524 was zu machen, mit 8" Pappe im Mittelton.)
Slaughthammer schrieb:Das Problem wird er nicht bekommen, da eh alles über einen HTPC mit Acourate gefiltert wird, also nichts mit 0815-Stadardfiltern... Wink
Uups, dann will ich nichts gesagt haben. Das hatte ich irgendwie überlesen. [emoji5]️
Habe gerade einen interessanten Artikel gefunden, was vielleicht im Rahmen von hoch-effizienten Lautsprechern (hoher Wirkungsgrad) den einen oder anderen interessieren könnte:
https://www.spsc.tugraz.at/sites/default...system.pdf
danke - gelesen und weitergeleitet.
gruß reinhard
Guten Tag,
Ich habe inzwischen die bestehenden 3-wege Lautsprecher (Foto's in früherem Post) etwas optimiert:
- Das bisher überhaupt nicht bedämpfte, geschlossene Mitteltongehäuse habe ich komplett vollgestopft mit Absorptionsmaterial. Hierdurch ist der Raum hinter dem Mitteltöner praktisch schalltot. Ich hatte glücklicherweise noch passende Reste des 25mm dicken Material zur Wärmedämmung des Daches (Innnenausbau). Das Material eignet sich hervorragend zur Schallabsorbtion - allerdings muss man mit der Verarbeitung aufpassen und nicht eine Wolke von Mikrofasern "verpacken" - ansonsten ist nicht auszuschließen, daß sich das Material nach einiger Zeit im Luftspalt der Lautsprecher wiederfindet....
- Die Gehäuseresonanzen sind komplett weg - super! Der Mitteltöner ist einfach einsame Spitzenklasse. Es wird schwierig werden den gesamten Mittel/Hochtonbereich mit einem Horn abzudecken auf dem enorm hohen Qualitätsniveau des PR170MO, der hier allerdings nur den Bereich 400Hz -6kHz abdeckt. Noch besser wäre es sogar, den Audax nur bis ca 3.5kHz laufen zu lassen, allerdings kann das biradial-Horn von Beyma erst ab 6kHz ordentlich spielen... daher musste ich damals die Grenzfrequenz des Audax so hoch setzen (6kHz)
- Ich habe die Eingänge der Frequenzweiche für jedes Chassis getrennt nach außen geführt. Das Lautsprecherkabel der Endstufe wird erst an der Bassbox angeschlossen. Von dort wird weiterverbunden auf die Klemme vom Mitteltöner und von dort weiter zum Hochtöner. Zwischen den Anschlussklemmen und Chassis ist dann der jeweilige Filterzweig. Sinn des ganzen war, um einmal zu testen welche Konsequenzen eine Phasendrehung um 180grad (Verpolung) im Amplituden Frequenzgang bewirkt. Wenn die Frequenzweiche komplett intern ist mit nur einem Anschluss plus/minus an der Box, kann man solche Tests nicht einfach machen..
- Auch kann ich jetzt die Chassis (mit zugehörigem Zweig der Frequenzweiche) einzeln messen. Wenn dann beim Zusammenschalten von z.B. Hoch und Mitteltöner Interferenzen auftreten, kann man besser abschätzen, ob evtl. Einbrüche im Amplitudenfrequenzgang durch unterschiedliche Gruppenlaufzeiten in der Weiche auftreten oder durch unterschiedliche Weglängen zum Mikrofon - es ist sogar wahrscheinlich, daß der Schallquellen-Ursprung der Chassis keinesfalls auf der Schallwandebene sich befindet. ...
Dadurch, daß ich die Chassis also jetzt getrennt messen und individuduell verschalten kann (Polung!) ist es wesentlich leichter das Filter evlt zu Optimieren, da viele Experimente erledigt werden können, Ohne die Box öffnen zu müssen...
Die Ergebnisse sind ausgezeichnet - es wurden einige kleine Anderungen noch in der Abstimmung der Weiche gemacht.
Es ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich mit den alten Frontlautsprechern in der passiven Form NICHT mehr weitermachen werde, sondern die neuen 2-wege Boxen in Angriff nehmen werde für den geplanten Shoot-out...
In Beilage habe ich nochmals eine Messung in Abhörposition gemacht. Es betrifft hier ausschließlich den Subwooferkanall (siehe Foto von den beiden übereinander gestapelten Eckhörner nach Klipsch)
Die Kurve ist gemittelt, wie zu sehen in beiliegendem Chart.
Man sieht die enormen Raumresonanzen bei 35 und 65 Hertz.
Im zweiten Chart wurde mit Acourate die Kurve entzerrt und der Bass in der Laufzeit justiert - der Effekt ist enorm !
Die Resonanz ist praktisch weg und gehörmäßig ist der enorm tiefe Bass überhaupt nicht mehr dröhnend nachklingend. Ich habe einige CD's, die auffallen durch sehr kurze Kicks der Bassdrum am Schagzeug. Da hallt nix nach - der Bass kommt genauso kurz, schnell und tief, wie gewünscht - Vor allem wird der Rest der Musik nicht durch die Bassdrumschläge verdeckt - die Bassdrum ist genauso schnell wieder weg, wie im Studio wohl auch abgemischt... hier werden ja oft Noisegates eingesetzt, um den Nachhall der Drums zu begrenzen...
So kann man mal sehen, was gerade im Bassbereich mit gutem, aktivem Processing möglich ist - ein PC mit leistungsfähiger Software ist autarken DSP-Hardwarelösungen hier jedenfalls überlegen...
So - das war's mal wieder....
Nächste Aktion ist Holz bestellen und neue Boxen bauen..
Anmerkung: Die Kurve mit der Acourate Entzerrung ist nur richtig für den Subwooferkanal UNTERHALB 80Hz. Die Entzerrung für die Front Satelliten ist ja leider nicht mehr richtig, da ich die Front Lautsprecher ja heute modifiziert habe... Die Acourate FIR-Filtererstellung wurde zu einem früheren Zeitpunkt gemacht... es gilt daher nur für die Basshörner an denen ja nix verändert wurde....
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 21.466 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  Yamaha HS50M / Umbau auf Mobil TheFantomas 20 6.548 26.03.2017, 21:11
Letzter Beitrag: TheFantomas
  Bewertung meiner ersten BT-Box Wurzelknurz 23 8.804 03.02.2017, 10:01
  Umbau Teufel Subwoofer tobiaslippert90 33 12.872 03.06.2014, 21:06
Letzter Beitrag: miwa
  LB3 oder gib alten Resten eine Chance... Gaga 174 180.103 30.01.2014, 14:55
Letzter Beitrag: Gaga
  Lautsbrecher Gehäuse umbau tom5566 1 2.743 29.12.2012, 21:09
Letzter Beitrag: hoschibill
