Lautsbrecher Gehäuse umbau
Hallo
Sehr geehrte Mitglieder von Diy forum
Ich habe folgendes vor, da mir meine MB Quart 802S vom Klang her gut gefallen und vor allem auch als Front im Surround bereich.
Möchte ich solche auch für den hinteren bereich.
Frage eignen sich solche große LS. als rear speaker? ( 4,5 * 5 Meter Raumgröße)
Und ich will solche ( also einen ) auch als Center verbauen, da es aber Standlautsbrecher mit 0,9 Meter sind ist das fast nicht möglich. Da die Chassis und das Reflexrohr im oberen bereich nach vorne strahlen und ziemlich eng beisammen sind frage ich mich ob man einen unterschied hört wenn man die Box liegend betreibt.
Aber was ich eigentlich vor habe ist eine box umzubauen ,also alles was hinter dem Abdeckgitter ist so belassen und den unteren Raum unter beibehaltung des Volumens hinten dran ( also Center form eben).
Wie stark entert sich der Klang wenn ich das selbe Holzt verwende und die größer werdenden Flächen verstärke, das Volumen behalte ( wird schwierig sind 2 Kammern) und so weiter?
Was basiert wenn ich die Lautsprecherchassis anordnung ändere? habe schon viel gelesen von Bündelung des Hochtons zwischen 2 Baschassis gegen freie anordnung.
und was meine die im Forum mit Schallwand beibehalten?
Ist das Klanglich möglich ?
Eignen sich so LS als Center ?
Bitte um eure Meinung
MfG.
Hallo Tom Smile
Erstmal willkommen im Forum Smile.
Was Deinen Umbau angeht, sehe ich das mit gemischten Gefühlen. Die 802S ist ja eine 3-Wege Box. Die beiden 16er laufen nicht parallel, sondern der Obere läuft ab 120Hz als Tiefmitteltöner und der untere bis 120Hz als reiner Bass. Ob das liegend funktioniert... probiers doch einfach mal aus. Leg' eine auf die Seite auf einen Hocker oder Tisch und hör' mal. Beweg' Dich dabei in alle Richtungen und achte darauf, wie sich der Klang verändert. Dann schreib' mal Deine Eindrücke. Das geht mit relativ wenig Aufwand und könnte schon einige Deiner Fragen beantworten.
Olli
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 21.402 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.876 03.06.2021, 10:41
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.184 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 47.140 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Yamaha HS50M / Umbau auf Mobil TheFantomas 20 6.537 26.03.2017, 21:11
Letzter Beitrag: TheFantomas
  Gehäuse für Aurasound NS15-992-4a steo 7 3.797 02.06.2016, 14:45
  I.S.C.T. Lautsprecher mit Dual 'Sealed & Belüftet" Fach-Gehäuse UpperCut 4 3.085 09.03.2016, 18:08
Letzter Beitrag: Gabrie
  HH - Blue Sat aus 2002 in Ikea Gehäuse Da Moare 0 2.002 20.02.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Da Moare
  Aus/Umbau meiner alten Stereoanlage Uli_Bel 29 13.858 17.08.2015, 18:57
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Breitbänder IM Pc-Gehäuse, sinnvoll? guyde 13 7.028 08.02.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Bizarre
