Bauvorschlag für Vifa PL18WO-09 / PLW18 340/8
vor einer Weile sind mir aus dem Bekanntenkreis zwei Vifa Tiefmitteltöner zugeflogen: Vifa PL18WO-09 (8 Ohm) - auch bekannt unter der anderen Bezeichnung Vifa PLW 18 340/8.
Der Bekannte hatte sie seiner Zeit im Auto verbaut...
Jetzt frage ich mich schon länger, was ich damit Sinnvolles anstellen könnte. :built:
Für eine Eigenentwicklung fehlt mir (noch) das Know-How und das Messequipment, Bauvorschläge mit dem Treiber sind ziemlich rar. Ein weiterer limitierender Faktor sind ein geringes (studentisches) Budget. :doh:
Eigentlich wollte ich in den kommenden Wochen etwas im Cheap-Trick Bereich basteln... CT230/263 oder auch CT275 sind potentielle Kandidaten. Und da soll preislich auch die Reise hingehen: 200€ fürs Paar.
Nun reizt es mich aber, etwas mit dem vorhandenen Tiefmitteltöner anzufangen. Die Dustcaps sind etwas verbeult (siehe Bilder), aber ansonsten scheinen die Chassis technisch in Ordnung zu sein. Habe sie mal angeschlossen und da tönt Musik heraus - ohne Störgeräusche.
Es gibt einen Bauvorschlag von Troels Gravesen: http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
Die Weichenbauteile und das restliche Zubehör (außer die Chassis) lassen sich über Jantzen Audio aus Dänemark beziehen:
http://www.jantzen-audio.com/vifa-pl18wo/
Inklusive Steuern und Versand wäre ich bei 210€ und hätte noch nicht mal die Hochtöner - also völlig über Budget.
Es gibt außerdem einen Bauvorschlag als Audio Physic Tempo - Kopie von humblehomemadehifi:
http://www.humblehomemadehifi.com/downlo...o_copy.pdf
Finde ich ganz spannend in Kombination mit dem Seas Hochtöner. Ich habe mir dann mal die Weichenbauteile bei Intertechnik heraus gesucht und komme auf 95€ PRO SEITE und OHNE Dämmung, Anschlüsse und Chassis.
Meine Fragen: Kennt jemand die Projekte oder noch andere Bauvorschläge für das Chassis und noch viel wichtiger - lässt sich das mit meinem Budget realisieren? Beim letzten Bauvorschlag verschlingen vor allem die Luftspulen L1 (15,50€), L2 (25,90€) und der Folienkondensator C1 (28,60€) das Budget. Cheap Tricks haben nie so teure Weichen. :dont_know: Lässt sich da irgendwo sparen? Oder wäre es besser, die Chassis zu veräußern und einen der aktuellen, in Deutschland verfügbaren Cheap Trick Bausätze aufzubauen?
Alex
Moin Alex,
was Du mit den Tönern effektiv machst, musst Du selbst entscheiden. Schau doch erstmal, bevor Du überhaupt investierst, ob die Chassis abgesehen von den offensichtlichen Merkmalen technisch in Ordnung sind. Da braucht es dann vermutlich schon Messungen.
Wenn Du aber davon unabhängig in die Beschaffenheit der Chassis Vertrauen hast, mag es Dir eine Hilfe sein, dass sich die Weiche auch billiger aufbauen ließe. Ich würde z.B. diese Spule nehmen. Die Differenz von 0,05 Ohm würde ich ignorieren. Ähnliches gilt für einige andere Bauteile. Ich vermute, man kann die Weiche bei ordentlicher Qualität der Teile für unter 50 Euro zusammenstellen; vermutlich noch günstiger. (Als C1 tut es mit Sicherheit dieser hier.) Ändert aber nix daran, dass es eine aufwändige Weiche ist und Dir die HTs fehlen. (Auch die meine ich günstiger als beim Kerpener Laden gesehen zu haben.)
Die Chassis hast Du, die Weiche ginge erheblich günstiger und vom gesparten Geld kaufst Du HTs und Holz. Könnte also im Budget bleiben. Und Anschlußterminals braucht auch niemand wirklichWink.
Alternativ: Töner verticken und das Geld in einen Cheap Trick investieren!?
LG Gazza
P.S.: Ich habe hier eine kleine Box 'in der Mache' mit der ich das Budget halte; ca. 85 Euro pro Seite für die Technik. Leider sind die TMTs nicht mehr im Angebot, sodass die Kiste jetzt ca. 25 Euro teurer würde, weil es nur noch 15% Rabatt auf den Töner gibt; damit leider raus aus dem Budget.
Moin Oli,
volle Zustimmung. Wenn man die Voodoo-Bauteile mal weglässt, wird das auf einen Schlag bezahlbar. Und schlechter klingen wird es auch nicht. Und wer es braucht kann ja mit einem Stift die güldenen Schriftzüge selbst auf die Bauteile frickeln.Wink
LG Gazza
Danke euch beiden! :ok:
Ist eines der beiden Projekte erfolgversprechender als das andere? Troels Gravesen hat scheinbar einen sehr guten Ruf, auf der anderen Seite tun sich nach meiner Recherche viele mit dem Vifa Ringradiator schwer.
@Gazza: Cooles Projekt! Wo gab es das Newtronics-Angebot?
Alex
  Eckigen" Bauvorschlag" mit großzügigen Kanten-Abrundungen versehen? Randalf 4 2.295 14.01.2024, 21:07
Letzter Beitrag: Pollton
  Ersatz für Vifa P13WH-00-08 Vladan 16 11.677 22.01.2021, 22:17
Letzter Beitrag: Joern
  Suche Dreiwege-Open-Baffle Bauvorschlag, gerne mit etwas Vintage-Charakter Koaxfan 27 13.121 04.12.2020, 19:49
  FR35/8 oder Vifa TC9FD18-08 oder Geheimtipp für 12 Euro Christoph Gebhard 109 95.293 23.11.2019, 20:30
  4" Passiv Membrane Vifa (aus Schnäppchenthread) crisp 22 9.802 02.04.2016, 17:02
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Vifa Lautsprecher CarlReich 2 4.453 16.10.2015, 15:28
Letzter Beitrag: CarlReich
  visaton fr 9.15 bauvorschlag? nical 0 1.893 21.03.2015, 09:43
Letzter Beitrag: nical
  Scan Speak D7608 immer noch so schlecht wie von Vifa? FoLLgoTT 13 8.459 18.03.2015, 14:40
Letzter Beitrag: eltipo
  Vifa xt300 Neo mit Kurzhörnchen in Vollalu eltipo 17 10.826 18.07.2014, 20:52
  Vifa HT250 BC25SC06 xrated 0 2.053 29.04.2014, 16:48
Letzter Beitrag: xrated
