FR 10: offen oder geschlossen
Ich werde ein BB Boxenpaar mit FR 10 bauen. Visaton empfiehlt ein geschlossenes Gehäuse, während es offenbar nur Baupläne als Bassreflex gibt. Wie ist das zu erklären?
Vielen Dank vorab.
Gitarre & Flamenco
Klassikgitarre-Forum.de
Lautsprecher für Bassreflex haben im Normalfall eine Güte (Qts) um 0,3, während Chassis für geschlossenen Boxen eher Güten um 0,5 haben. Daher wohl die Empfehlung für eine geschlossene Box.
In der Praxis möchte sich dann aber doch niemand mit einer unteren Grenzfrequenz von über 100 Hz begnügen, deshalb werden Bassreflex, Transmission Lines oder sogar Hörner eingesetzt, um möglichst viel Tiefgang aus Minilautsprechern rauszuholen. Natürlich setzen die kleine Membranfläche und der begrenzte Hub der erzielbaren Lautstärke enge Grenzen, aber was soll's.
Die 4 Ohm Version des FR10 eignet sich dazu wegen der niedrigeren Güte auf jeden Fall besser als die 8 Ohm Version.
Hallo Saitentanz,
ich habe auch deinen anderen Tread "PC-Boxen für beengte Platzverhältnisse" mitgelesen.
Dennoch verstehe ich deine Motivation noch nicht und mein Gefühl sagt mir:
Kaufe dir einen fertigen Bausatz oder baue einen der vorgeschlagenen Bauvorschläge. Dann kannst du später immer noch über messen und ändern des Sperrkreises deine persönliche Note einbringen.
Besser! kauf dir etwas fertiges. Ich finde diese Tannoy super, da kann man für den Preis nicht mal die Einzelteile kaufen. http://www.thomann.de/de/tannoy_reveal_402.htm
Jens
Hallo Jens,
meine Motivation ist, dass ich nichts fertiges (z. B. die Thoman-Box) kaufen sondern was eigenes bauen möchte, woran ich meinen Horizont erweitere. Deswegen möchte ich auch keinen Bausatz haben, wo andere schon alles berechnet haben. Dieses Abenteuer möchte ich selbst gerne machen.
Gitarre & Flamenco
Na dann learning by doing:
Das Gehäuse für BR lässt sich mit Simulationstools ziemlich einfach berechnen.
Und los.
Viel Spaß
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Ich setze mich mit Boxsim und BassCad auseinander.
Gitarre & Flamenco
@Joern, dein BR Rohr kommt mir ein bischen kurz vor. Ich komme mit den offiziellen TSP Daten vom FR10-8 auf 5,5Liter/4cm Durchmesser auf eher sowas von 14 cm Laenge. Allerdings sind das auch eher 60Hz BR Resonanz. Wenn ich mir nur Boxsim anschaue kaeme ich viellieicht auf 75Hz fuer 5,5 Liter/8,5cm lang. Allerdings sind das dann nach Basscad auch schon rund 4,5db Anstieg im Bass.
Hast Du bei Deinen mal Impedanz und/oder Frequenzgang gemessen?
Ich verstehe nach eine Simulation mit TransmissionLine von LeonardAudio mittlerweile auch besser, wieso man auf die Idee kommt damit eine TL (Bretterhaufen-passt im Orginal aber nicht ganz zu der 8Ohm Version) zu bauen. Aber dann landet man auch bei rund 10 Liter. Dann kann man auch die TQWT der VISage nehmen.
Alles klar ...... so macht es Sinn.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.062 06.10.2025, 13:01
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.576 08.06.2025, 17:06
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 487.494 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.909 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.687 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.387 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.789 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.261 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.683 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.768 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
