Hilfe bei BR Rohr
ich möchte in einem bestehendem Gehäuse ca. 60L geschlossen zwei Monacor SPH-225C je Seite in BR verbauen. Das ganze wird aktiv betrieben. Bin da also flexibel. Kann mir jemand sinnieren welches BR Rohr ich nehmen sollte???
Vielen Dank und Gruß Frnk
Hi Frank Smile
Egal, was ich da simuliere, du kommst da bei BR nur als extended -6dB Abstimmung sauber raus. Dann werden aber die Rohre so lang, dass man das nicht mehr sinnvoll umsetzen kann. 60 Liter sind mMn zu viel für zwei SPH-225C.
Falls Du die Bässe noch nicht hast und es Monacor sein soll, schau' Dir mal den SPH-210 an. Im Doppelpack geht der sehr gut in 60 Liter. Etwas zu tief abgestimmt mit einer zarten 2dB ANhebung knackt der problemlos die 40Hz. Ist auch um einiges günstiger Wink.
Olli
Hi Olli,
und bringen die SPH-210 ordentlich Druck??? Alternativ würde ich das Gehäuse auch weiterhin CB nutzen.
Gruß Frnk
Das ist relativ. Aber 100dB ab 30Hz (106dB ab 40Hz) pro Seite ist schon 'ne Hausnummer.
Interessant, hätte ich dem Chassis nicht zugetraut Wink. Das ganze dann in CB oder doch BR????
Simuliert habe ich 60 Liter BR, abgestimmt auf 35Hz. Als Rohr 2x BR-70HP, 17cm lang.
Super, vielen Dank :dance:
BTW: der SPH-210 ist ein hervorragender 20er. Ist nicht umsonst so lange im Programm. Mit dem hab' ich vor 25 Jahren schon rumgebastelt.
Gerne geschehen.
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.521 15.04.2025, 12:58
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.495 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.636 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.173 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.284 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  BR Rohr "Tuning" mit IRR Bizarre 79 24.891 24.11.2021, 18:29
  Bassreflex Rohr schräg abschneiden Sebu 10 5.567 21.03.2021, 23:42
Letzter Beitrag: Bizarre
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 45.087 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Hilfe - zuviele Chassis ... Was tun? Sathim 7 3.751 04.08.2019, 15:20
Letzter Beitrag: sonicfury
  Hilfe ! Alte Peerless identifizieren Tom78 3 2.191 25.04.2018, 12:19
Letzter Beitrag: Tom78
