BR Rohr "Tuning" mit IRR
Hi zusammen,
hier mal ein Zwischenstand von meinen Versuchen, die BRR Reso bei meinen Schreibtischboxen zu plätten.. ( DSP kann sowas ja nicht ). Dank Tonfeile´s IRR ( interner Röhren Resonator, Basis : gedackte Pfeife, bedämpft... ) sehr effektiv und punktgenau machbar, fast ohne Pegelverlust... Danke fürs "Teilen" :prost:.
[ATTACH=CONFIG]58815[/ATTACH]
LG, Manfred
Hallo Manfred,
ich sehe das sich das Tuning leicht verschoben hat.....oder hat sich der Pegel nur leicht reduziert?
Hast Du den IRR im Port verbaut?
Gruß Karsten
Ja, richtig gesehen, die Abstimmung rutscht etwas nach unten, da der IRR ( Öffnung ca. in der Mitte des BR Rohrs im Druckmaximum ) den Rohrquerschnitt verkleinert... Aktuell ein PG20 in einem DN40 , also ca. 30% kleinerer Querschnitt in dem Bereich,, Werde morgen mal ein PG 16 ausprobieren, das sind dann ca. 20% - evtl. ber bessere Kompromiss...
Drauf gekommen, daß da noch was Übles am Werk ist, bin ich erst bei der 90° Messung ..
Schöner VersuchSmile
Schöne DokuSmile
Merci
Na ja, war nur ein Schnellsschuss ins Extrem.. 30% Querschnittssprung ist m.E. zu viel, das gibt dann neue Baustellen.. Ich hab ja noch PG16 und 12 da, das sind dann 20 resp. 10%... Ist wie immer ein Kompromiß...
Die Position in der Mitte des BR Rohrs scheint ziemlich unkritisch, 50 % Sonofil ( hab leider keine Milligramm Waage ) als Ausgangspunkt, und dann "gestimmt" mit dem Stöpsel...
Hier auch nur mal kurz reingerochen, was die Dämpfung des IRR so veranstaltet.. Wie zu erwarten, die Güte nimmt ab, der Effekt wird breitbandiger.....
Muss denn so ein IRR unbedingt im Luftstrom sein? Man könnte das ansonsten ja auch außen an den Port anflanschen mit Öffnung in der Port-Wand.
Guten Morgen,
Azrael schrieb:Man könnte das ansonsten ja auch außen an den Port anflanschen mit Öffnung in der Port-Wand.
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.Smile
Ist u.U. handwerklich etwas aufwändiger.
Zitat:Drauf gekommen, daß da noch was Übles am Werk ist, bin ich erst bei der 90° Messung ..
Habe ich bei einer Entwicklung für einen Freund auch gehabt....zeigte sich bereits ab ca.60-75 Grad.
Port war nicht so optimal positioniert - ging konstruktiv leider nicht anders.
EDIT:
[ATTACH=CONFIG]58818[/ATTACH]
TMT mit offenem vs. verschlossenem Port 75 Grad.
EDIT II:
Zitat:hab leider keine Milligramm Waage
Habe mir damals in der Bucht für rund 10€ eine digitale Feinwaage mit Kalibriergewicht für TSP (Zusatzmasse) in der Bucht gekauft.Smile
Gruß Karsten
Irgendwie rechtfertigt der betriebene Aufwand einfach ein 2. Chassis (beide in CB) und man ist aller Problematik entledigt! Big Grin
Aktiv am Hörplatz entzerren MUSS man auch bei BR (und auch bei CB, Horn, TML etc.).....wer meint das nicht tun zu müssen betreibt Augenwischerei.....
Bizarre schrieb:bei meinen Schreibtischboxen
fosti schrieb:Irgendwie rechtfertigt der betriebene Aufwand einfach ein 2. Chassis (beide in CB) und man ist aller Problematik entledigt! Big Grin
Es ist vom Konzept (kann ich einen 2ten TMT überhaupt unterbringen) und vom finanziellen Rahmen abhängig.
Ein 2tes Chassis kostet imho deutich mehr als ein kleines Plaste Röhrchen.....Wink
Aus meiner Sicht ist der Zeit Aufwand Hobby und zudem mit Erkenntnis Gewinn auf praktischer Ebene verbunden.
Außerdem vermischt Du mMn. hier 2 unterschiedliche Dinge - eine passende Entzerrung steht hier imho außer Frage.
Gruß Karsten
Moin Christoph Smile
Diese Aussage kann ich so gar nicht unterstützen. Zum Ersten brauche ich für zwei Chassis mehr Volumen. Zum Zweiten ist das ein nicht unerheblicher Kostenfaktor; wir bauen ja nicht alle mit den billigsten Pollin Chassis Wink. Was das aktive Entzerren am Hörplatz angeht - nein, MUSS ich nicht. Ich bin mit meiner passiven Kette sehr zufrieden und das Musikhören bereitet mir sehr viel Freude.
hoschibill schrieb:Moin Christoph Smile
Moin Olli,
"gar nicht unterstützen" ist aber auch schon wieder.....
man kann damit zufrieden sein....das spreche ich weder Dir noch irgend jemand anderen ab. Mir (persönlich)!!! ist diese ganze Bastelei BR,TML, Horn mit IHA, IRR, xxx zu aufwendig und zu wenig vorhersagbar. Ich akzeptiere diese Welt....aber seid mir nicht böse, wenn ich anderer Meinung bin und diese in einem Forum auch veröffentliche.
Christoph :prost:
Moin Christoph,
fosti schrieb:...zu wenig vorhersagbar...
aber geht's nicht beim DIY nicht selten genau darum?
Oder wie gedenkst Du, dieses Forum von seinem, von Dir selbst angebrachtem "H-Kennzeichen" zu befreien ? Wink
@Manfred - magst Du bitte einmal ein Foto vom Port mit integriertem IRR hier einstellen ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
OK. mal wieder zurück zum Thema ... Hmm, wenn andere "Probleme" bei LS auch so klar vorhersehbar und einfach zu lösen wären .... Ich hab heut morgen mal 2 kleinere IRRs ausprobiert . Statt 25% vom BR Querschnitt praktikablere 15 % und 7,5%.. ( Pg 16 und Alurohr 12x1 )..
Ganz grob wird die Reso um 17 / 14/ 11 dB reduziert..
Don Key schrieb:Moin Christoph,
Moin Matthias,
habe ich doch gar nicht gesagt......jeder kann doch es doch schwierig machen wie er will. Aber ich darf auch sagen, dass es je nach Raumsituation mit CB einfacher, anpassbarer und individueller zu bewerkstelligen geht!
Azrael schrieb:Muss denn so ein IRR unbedingt im Luftstrom sein? Man könnte das ansonsten ja auch außen an den Port anflanschen mit Öffnung in der Port-Wand.
Schöne Doku, danke! Ein Foto vom Einbau wäre wirklich klasse. Smile
Für den „angeflanschten“ IRR würde ich wahrscheinlich mit einem Forstnerbohrer ins BR Rohr bohren. Die Position wäre genau an der Schallwand, sodass man diese zum ankleben des IRR verwenden kann. Dann würde ich den Bogen des BR Rohres am offenen Ende des IRR anzeichnen und mit dem Bandschleifer ausschleifen. Damit schaut auch kein Stummel mehr ins BR Rohr. Abdichten und an der Schallwand verkleben würde ich es mit Sikaflex Scheibenkleber. Ich denke damit ist dann auch der Aufwand überschaubar.
Fraglich ist dann noch ob die Position des IRR eine Rolle spielt.
Christian
hallo Manfred,
toller Versuch und Effekt, wenn ich es richtig verstehe.
Du hast also einen IRR (mit vermutlich der Öffnung im BR Rohr) ins BR Rohr eingebracht. Bei den zu bedämpfenden ca.950 Hz also so 18 cm lang ???
Die Idee von Michael den IRR seitlich an BR Rohr anzukoppeln finde ich da ideal, das dürfte kaum Einfluss auf die Abstimmung haben.
Da Problem ist halt nur das die Stehwelle im Gehäuse bleibt, nur die Wirkung nach Außen durch das BR Rohr bedämpft wird ! ??? Den Effekt finde ich sehr erstaunlich.
Meine Versuche mit einem IRR in einem 90cm , 20 Liter Standlautsprecher (Rohr innen 50mm , halbe länge der inneren Boxenhöhe, Öffnung unten ,also gegenüber dem Chassis) haben nämlich nur minimale Effekte erbracht.
Wie schon an anderer Stelle angeregt, ein Foto wäre prima.
Ralf
Doppelsitzer schrieb:Da Problem ist halt nur das die Stehwelle im Gehäuse bleibt, nur die Wirkung nach Außen durch das BR Rohr bedämpft wird ! ??? Den Effekt finde ich sehr erstaunlich.
Ralf
Hallo Ralf,
nach meinem Verständnis dreht es sich hier nicht um die Gehäuse-Resonanz, sondern um die Resonanz des BR-Ports.
Die Gehäuse-Reso muss man natürlich extra mit einem IRR im Gehäuse belämpfen.
Liebe Grüße Willi
Eingeklebt hab ich die 16mm Rohre, Innenlänge ca.85mm, leicht bedämpft.. Die Wirkung ist voll ausreichend... Als sinnvollen Bereich würde ich 10-15% der BR Fläche ansehen.Die BR Abstimmung rutscht dabei nur minimal nach unten.. Es macht übrigens fast keinen Unterschied, ob sich die Öffnung im Zentrum befindet oder an der Wand des BR Rohrs.. Den L/4 Resonator seitlich anbringen hat den Vorteil, daß die Strömung im BR Rohr nicht gestört wird...
[ATTACH=CONFIG]58834[/ATTACH]
Hallo Christian,
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Fraglich ist dann noch ob die Position des IRR eine Rolle spielt.
Imho müsste sich der IRR in der Mitte Port ( Länge des Port ist gemeint) öffnen*.
Ich kenne halt auch die Möglichkeit den Port mittig (Länge) anzubohren....das saugt ebenfalls die Portreso raus.
Für gleiches Tuning muß der Port bei dieser Methode aber verlängert werden.
*Manfred, ist das in der Praxis so?
Gruß Karsten
fosti schrieb:Moin Olli,
Christoph :prost:
Bitte korrigiere mich, wenn ich hier etwas falsch verstehe.
Du möchtest, dass hier, wenn jemand über z.B. den "besseren Klang von Kondensatoren" schreibt, geschrieben wird, dass es um die persönliche Meinung geht. Das ist völlig in richtig, da sind wir einer Meinung. Dann möchte ich Dich im Gegenzug aber bitten, dass Du das auch tust, wenn Du Deine Meinung postest. Und zwar beim eigentlichen Post und nicht im Nachgang. Das ist der Grund, warum ich Deinen ersten Post "gar nicht unterstütze". Und zum Thema "eigene Meinung posten": ich bitte darum. Wie sonst soll ich denn was lernen? Big Grin.
Ganz sicher ist die vollaktiv entzerrte CB ein funktionierender Weg. Aber nicht der Einzige. Auch eine korrekt abgestimmte BR funktioniert am Hörplatz prima. Somit ist die Raumentzerrung kein "Muss" sondern ein "Kann". Es ist zweifelsohne einfacher als eine aufwändige, akustische Behandlung des Hörraums, aber auch der aufwändige Weg funktioniert.
Es gibt in unserem Hobby keinen allgemeingültigen Königsweg, dafür sind die einzelnen Vorlieben zu subjektiv. Klar, die Physik wird keiner von uns aushebeln, egal, welche Raumentzerrung, welcher Kondensator, welches Gehäuseprinzip. Aber am Ende verfolgen wir alle das selbe Ziel. Spaß am Hobby. Oder täusche ich mich da?
Und jetzt wieder zurück zum Thema. Ich habe IRRs bisher nur zur Bekämpfung von Stehwellen im Gehäuse verwendet. Meine BR Rohre konnte ich bisher immer so auslegen, dass die Rohrreso nicht zum Tragen kam. Umso spannender finde ich, dass das hier mal nachgebaut wurde und so die Ergebnisse von Tonfeile bestätigt wurden. Die Positionierung außerhalb des BR Rohres halte ich für Möglich, warum auch nicht. Die Idee ist super.
  Bassreflex Rohr schräg abschneiden Sebu 10 5.546 21.03.2021, 23:42
Letzter Beitrag: Bizarre
  1-2 Passivmembranen für 2 5Zöller in 30l 40Hz Tuning Sathim 15 6.166 28.05.2018, 09:55
Letzter Beitrag: naumi
  Berechnung Länge beidseitiges Trompeten BR-Rohr oggy 4 2.447 10.04.2018, 06:41
Letzter Beitrag: oggy
  Thomann BR-Rohr Joern 3 2.036 09.03.2018, 17:19
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Bassreflex - Frequenzgang am Rohr loki 39 13.764 15.12.2016, 17:35
Letzter Beitrag: loki
  Hilfe bei BR Rohr Franky1 7 3.163 12.04.2015, 16:59
Letzter Beitrag: hoschibill
  BR Rohr Position xrated 4 2.902 25.04.2013, 12:08
Letzter Beitrag: Gaga
  BR-Rohr nach außen? Nicht innerhalb? zyklus19 4 4.872 09.04.2011, 13:15
Letzter Beitrag: slacky
  Wie groß muss ein BR-Rohr(e) sein? zyklus19 11 8.506 05.06.2010, 22:13
Letzter Beitrag: uliguitar
