[Nachbau] volvotreters 30Hz Tapped Horn (W6-1139SI)
ich habe mal ein 30Hz Tapped Horn vom Volvotreter nachgebaut. Es ist unglaublich was aus einem 17cm Lautsprecher rauskommen kann. Weil er auf seiner Seite schon schrieb, das sich die Bretter vom Druck verbiegen, habe ich mal 18mm MPX genommen. Damit die Schrauben von außen nicht zusehen sind, habe ich Gewindehülsen in die Wartungsklappe eingelassen. Leider hatte ich dabei ein Brett vorm Kopf, denn an die unteren kommt man bei montiertem LS nicht mehr ran... Am Stoß zum Gehäuse habe ich darum einen Lamello eingelassen.
Um die Position ändern zu können, habe ich zwei Speakon Buchsen eingebaut und 1+/1- an den Lautsprecher angeschlossen und 2+/2- durchgeschleift. So kann ich mit einem 4 Ader Kabel auch noch ein Topteil betreiben. Von mir gibts ne klare Empfehlung!
Ich habe in einem anderen Forum den Lautsprecher und ein Mivoc 1100A-II Modul für 125€ bekommen und nochmal 50€ fürs Holz bezahlt. Plus Kleinteile und Leim also unter 200€ inkl Verstärker!
Kaspie hat mal was von Jensen kundgetan die sowas schon in den 50er Jahren gebaut haben. Nannte sich Jensen Transflex
http://www.wisdomaudio.com/pdfs/TappenTr...x10305.pdf
Nur mal für die die immer meinen früher hätte man sich wenig Gedanken bezüglich Lautsprechern gemacht.
Bin noch neu hier, aber das Tapped Horn hat mich in seiner Hand.
Ich finde den Bass-Sound dieses Konstruktes einfach nur geil.. Ich weiß nicht wieso.
Mir ist nicht klar warum das Teil nicht öfters nachgebaut wird.
Schlecht ist jedoch ist, dass der w6 mittlerweile neu nicht mehr unter 100 € zu bekommen ist. Ein entsprechender anderer Motor wäre ein Exodus Anarchy welcher öfters im Englisch sprachigen Raum verbaut wurde.
Alles zu teuer.
Ich habe zwei alternativ Low Budget Vorschläge
Version 1 : " daddelbude 1"
Visaton w170s ( 29€ ) : verbreitere einfach volvotreters Gehäuse damit der 187mm Korb reinpasst
2 Stk von den Hörnern machen schon richtig Dampf .
Version 2 : daddelbude 2
Man nehme Omnes w8 670z. (29€ )
Verbreitere einfach nochmals das Gehäuse um das korbmass
Beide Treiber sehen auch in hornresp sehr ordentlich aus
Macht auch richtig Spaß gemessen am Budget: Incl Holz , Terminal , Kabel bei bischen mehr wie 40 €
Beide Treiber haben genug xmax um sehr laut und zu können, jedoch da ich mehrheitlich Musik höre rate ich dann zur 38hz Version der volvotreter version .
Schick finde ich, dass man zwei Gehäuse versionen hat gefaltet oder ungefaltet.
Und damit nicht genug des Variantenreichtum . Beide oben genannten Treiber laufen auch in der " Tham6" version ( anderes Gehäuse von Martinsson ; einfach Googln ) . Auch hier gilt einfach Gehäuse verbreitern entsprechend Korb. Bei der tham version liegt die Abstimmung ein wenig höher als bei volvotreter. Trotzdem mehr als genug um das Geschirr rappeln zu lassen.
  Nachbau einer Little Yellow Cab Cabrio_User 9 11.617 26.01.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Pinoy
  Nachbau-thread von Heissmann-Acoustics Bausätzen tiefton 105 101.238 14.10.2024, 21:41
Letzter Beitrag: Sathim
  Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse dy1026u 29 16.172 25.04.2024, 17:33
  Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau dieterkauso 542 207.856 19.04.2024, 06:55
  Nachbau des Bausatzes "" Ella" aus Klang & Ton 3/2020 von Holger Barske Gegentakt 57 29.228 23.11.2020, 11:19
Letzter Beitrag: walwal
  Joseph Crows: E-250 Dual Planar Front Horn Micha_HK 14 6.334 21.03.2020, 11:11
Letzter Beitrag: kboe
  Nachbau der Twiggy flarx 1 7.510 05.01.2020, 16:07
  K&T Nada Nachbau mit Fragen Dirk_H 65 75.027 29.10.2019, 22:14
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Nachbau der "Doce" von Hoschibill nähmaschine 20 17.079 14.02.2019, 15:02
Letzter Beitrag: nähmaschine
  Nachbau der Equinox flarx 6 4.248 09.01.2018, 17:33
Letzter Beitrag: Don Key
