Piezo mit Lautstärkeregler in Reihe schalten
Hallo erstmal, meine Tochter hat von mir ein paar kleine 3 Wege Boxen bekommen, die ich vor gefühlten 100 Jahren mal aus einem Bausatz gebaut habe. Diese Boxen werden jetzt in ihrem Bauwagen (Cliquenunterkunft) genutzt um "Musik zu hören", naja jedenfalls das was die darunter verstehen. Doch immer wieder schaffen es die "lieben Kleinen" die Hochtöner zu zerschiessen. Also habe ich Piezohörnchen eingesetzt, die aber sehr vorlaut sind. Ein Piezo hat doch 40 Kiloohm Impedanz, kann ich da nicht ein 50 Kiloohm Poti in Reihe schalten um den Piezo zu zähmen? Gibt es jemand, der das schon mal versucht hat ?
Ein Piezo verhält sich wie ein Kondensator.
Deshalb geht eine Pegelabsenkung mit Vorwiderstand nicht.
Du brauchst einen Kondensator.
Dimensionierungsbeispiel:
[Bild: PIEFIG11.jpg]
Mehr Info gibt es hier:
http://www.pulsardevelopments.com/produc...ezoan.html
na, so in etwa bist Du auf dem richtigen Weg.
B.Timmermanns hat 2013 die Beschaltung von Piezos vorgestellt (das Heft mit dem "Cobra-Horn" ),
im Hifi-Forum findet sich dazu auch was.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-19934.html
in dem thread findest Du u.a. diesen Link:
http://www.pulsardevelopments.com/produc...EFIG10.jpg
zur Schaltung.
Kurzfassung:
Widerstand parallel zum Piezo, 47Ohm oder (deutlich) weniger, macht aus der Kapazität eine +/- konstante Last im "handelsüblichen Bereich" - Empfehlung, relativ hochkapazitiv zu bleiben, braucht weniger Leistung.
Weiche davor, um aus der Reso (oft um 4-5kHz) zu kommen
also kleinen C mit 6dB, Werte i.d.R. um 0,5µF (und damit preiswert)
da a) hohe Frequenz und
b) hohe Impedanz
Vielleicht erübrigt sich dann der L-Regler schon, die Lautstärke regelst Du dann ja auch über den C.
edit: oh, da waren wir beim posten ja sehr zeit - und inhaltsähnlich...
Beste Grüße Smile
kann nicht ein Spannungsteiler entspr. seines Gesamtwiderstands, z.B. 8 Ohm, mit üblichen Filtern beschaltet werden?
Code:
4µF 6 Ohm 2 Ohm o------||-----#####----+--#####---+------o | | +----=<----+ HT (Piezo)
Mag ja auf dasselbe wie in den anderen Posts hinauslaufen.
  XLR Poti / Passiver Lautstärkeregler gesucht oggy 6 4.833 28.08.2018, 18:10
Letzter Beitrag: stefankhh
  Piezo HT PT1-1016 newmir 6 4.313 03.02.2018, 14:59
  Das unbekannte Wesen - der Piezo Dosenfutter 8 5.448 22.10.2012, 10:51
Letzter Beitrag: SNT
  Pollin Piezo für 25 Cent SNT 6 4.231 10.10.2012, 18:49
  Einfluss von Rs in Reihe zu Bässen SonicSL 20 11.449 05.08.2011, 17:14
Letzter Beitrag: DemonCleaner
