Messbox Abweichung bei den Werten der Widerstände OK?
ich werde mir eine Messbox bauen, allerdings ohne Platine. Ich bin gerade die Teileliste für Reichelt durchgegangen.
http://tinyurl.com/ygkebyb
Dabei ist mir aufgefallen, dass es den 910 Ohm Widerstand nur als normalen Metall- nicht als Präzisionswiderstand gibt. Also nicht mit 0,1%, sondern eben 1% Toleranz.
Das sollte doch egal sein, oder?
Danke, Gruß
schrottie
das ist eigentlich egal, ich würde am Ende eh den gasmten Widerstand der Box messen (mit einem Multimeter, abzüglich der Messleitung), dann hast du den Gesamtwert, der bei ARTA dann auch im Setup eingetragen wird.
OK, prima. Ein Multimeter wollte ich sowieso auch noch besorgen. Muss es etwas besseres als die üblichen 15€ Dinger sein?
Also z.B.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124401
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124402
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=124403
Nimm das hier, damit kannst auch gleich Kapazitäten (Kondensatoren) und Induktivitäten messen (Spulen)
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA3OTYxOTk...UNI_T.html
Hab ich zwar nicht, aber bei dem Preis...:ok:
Mist, doch um die 30€ :engel:
Naja, was ein muss, muss sein. Danke für den Tipp.
Dann habe ich ja demnächst mit
- Arta Messbox
- T-Amp 2024 Messverstärker
- Multimeter
- 21-Byte Soundkarte
- XPM1 MVV
alles zusammen.
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.904 16.11.2023, 15:53
  Professionelles Audio-Interface und Arta-Messbox ctrl 5 8.283 13.04.2020, 17:28
Letzter Beitrag: Pollton
  ARTA Messbox mit RME Babyface Pro so verwendbar? incoggnito2 2 7.347 04.06.2018, 21:00
Letzter Beitrag: incoggnito2
  ARTA Messbox- Aufbau Hilfe/Fragen Dirk_H 12 9.548 17.12.2016, 10:12
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Arta-Messbox für SK mit Mic-VV Lionheart 4 4.014 15.12.2016, 08:30
Letzter Beitrag: Lionheart
  Bild Messbox fliegend? roland44 5 3.987 16.03.2015, 00:14
Letzter Beitrag: roland44
  Messbox mit Verstärker Heinerich 103 94.131 16.08.2013, 08:31
Letzter Beitrag: SNT
  Arta Messbox Shark774 29 23.813 15.04.2012, 08:21
Letzter Beitrag: Shark774
  Starke Abweichung bei Le xrated 4 3.323 13.04.2012, 21:46
Letzter Beitrag: ton-feile
  Messbox von ATB auf ARTA umrüsten? Spatz 1 5.145 07.05.2011, 21:06
