Subwoofer hinter Couch legen
ich muss mein Heimkino noch etwas verändern aufgrund Platzproblemen.
Habe auch mal Bilder des Raumes gemacht.
Links und rechts neben den Schreibtisch kommen relativ große Zwei-Wege Lautsprecher.
Ungefähr so groß wie der bisherige Woofer.
Heißt für diesen wäre kein Platz mehr.
Meine Idee: Den Woofer hinter die Couch zu stellen. Am besten noch hinzulegen, damit dieser unsichtbar ist.
Wie wird sich das auswirken? Ist es ein Problem, wenn dieser direkt gegen die Couch spielt?
Eventuell lohnt es sich auch einen kleinen für die Front zu besorgen?
Leider habe ich nicht das technische Know-How um zu wissen, ob der Woofer dann überhaupt noch ordentlich spielen kann.
Es handelt sich um den Incognito, links auf dem zweiten Bild zu erkennen.
Danke und Gruß
Janek
[Bild: dtqvttx2.jpg]
[Bild: sec2h47e.jpg]
Ideal ist anders …
Kannst Du wohl nur ausprobieren, möglichst tief und steil trennen.
Etwas Abstand zwischen Chassis und Sofa muss natürlich sein.
Sub ist der Incognito aus der K&T mit dem SPH 300 CTC?
Was für Satteliten werden es? denn
Musik oder Heimkino?
Schön wären auch Raum Breite/Tiefe
Gruß Andreas
Ja, Ideal ist anders.
Jedoch geht es nicht anders.
So 5cm Abstand zum Chassis hätte ich. Mehr aber nicht.
Raum ist 4x4,5m
Musik und Heimkino.
Satelliten werden ein Geddes Nachbau die bis ca. 80Hz spielen.
Ja genau der Incognito ist das. Macht es da vielleicht noch Sinn einen kleinen Sub für die Front dazu zu stellen?
Zitat:Satelliten werden ein Geddes Nachbau die bis ca. 80Hz spielen
Wenn Du dich bei den Sats bereits festgelegt hast würde ich es einfach ausprobieren.
Wenn es Dir dann nicht gefällt analysierst du die Probleme und machst Dir Gedanken über Maßnahmen.
(z.B den Incognito nur noch im HK - Betrieb und/oder was kleineres zur Unterstützung der Sats)
So würde ich es zumindest in diesem Fall angehen, trail und error Wink
Gruß Andreas
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.231 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.334 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.713 10.04.2025, 13:40
  Pufferverstärker hinter Passivweiche? TomBear 14 3.357 10.01.2025, 11:44
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.889 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.716 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.276 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.662 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.993 10.05.2022, 06:23
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 7.947 24.03.2022, 21:12
