suche mini-aktiv-tiefpass
hiho.
ich hab hier noch ein p.audio hp15w rumfliegen, dazu wollte ich heute ein gehäuse bauen. nun ist mir aufgefallen das ich gar keinen passenden filter habe.
einen alten stereo-verstärker hab ich noch, einsatzgebiet für die kombi: saufgelage und rumgeprahle vor 20 jährigen (für meinen kleinen bruder Big Grin )
nun muss ich nur noch möglichst günstig einen tiefpass irgendwo her bekommen. ich hab an eine günstige op-schaltung gedacht. habt ihr da was im petto, was 5 euro nicht übersteigt? die sym. spannungsversorgung übernehme ich am besten mit batterien, vielleicht reichen ja + - 3 volt, das wären ja dann nur 4 batterien.
eine antwort bis silvester wäre nett Big Grin danke bis dann!
Kannst du hiermit was anfangen?
Was du für eine Spannungsversorgung brauchst, hängt meines Wissens vom verwendeten OP ab. Lass uns, wenn du Erfolg hast, wissen, wie du es gelösst hast.
Julian
yo danke für den link. ich benutz einfach den tiefpass
[Bild: LR2.gif]
mal sehen was für ein op in frage kommen könnte. kennt ihr einen cent-artikel, der meinen ansprüchen genügt?
... TLC271 o.ä. Smile
:-) Detlef
sieh an, der funzt sogar ab 3 volt. aber vielleicht wären 4,5 oder 6 volt besser.
oder es gibt eine sym- spg versorgung für 2 euro, da kennt doch sicher jemand was Big Grin
Warum baust eigentlich nicht gleich nen HP um 30hz mit dazu- auf die paar Cent wirds doch auch nimmer ankommen, und die Belastbarkeit wäre gesichert.
Julian
ein subsonicfilter also. ja gar keine schlechte idee.
aber erstmal muss ich morgen ohne auto irgendwie das holz für den sub besorgen.
Geht's dem Baum im Garten an den Kragen? :built:
oollii schrieb:sieh an, der funzt sogar ab 3 volt. aber vielleicht wären 4,5 oder 6 volt besser.
... einstellbar! Smile
:-) Detlef
Ich hätte da mal ´ne Frage...
Und zwar habe ich das Problem, dass der LFE meines AVR bei 90 Hz trennt, jedoch scheint die Flanke nicht wirklich 12 dB/Okt. zu sein, denn mein Couchtisch
[Bild: jo2hndan.jpg]
bleibt ortbar, und das nicht wegen klappernder Materialien, die oben drauf liegen.
Auch wäre eine Entlastung der beiden MDS 08 mittels Subsonic nicht verkehrt, da sie zwar im Duo ausreichend huben, aber bei heftigen LF-Effekten doch schon an Ihre Grenzen stoßen.
Nun zu meiner Frage:
Was würde eine solche Schaltung kosten, ließe sich das Ganze auch über ein 12-Volt-Netzteil, welches ich noch aus Funkerzeiten habe, betreiben, und vor allem... könnte mir jemand das Ganze dann zusammen bruzzeln, denn mein über 20 Jahre alter Lötkolben ist für solche Feinheiten nicht geeignet, und ich will ja nix kaputt machen.
Sascha
das größte problem ist eine kostengünstige symetrische spg versorgung. vielleicht gibts ja dc-dc wandler, die aus einer normalen gleichspannung eine symetrische machen. ich guck gleich mal bei reichelt.
einfach GEIL!
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444...60aee45dcf
so könnte man es mit einem nokia- netzteil betreiben. oder einerm usb ladegerät. oder etwas anderem mit 5V out. den spg wandler gibts auch in einer belastbareren version. was meint ihr, reichen 83mA pro out? ich glaube schon.
farryman, das holz vom baum von meinem balkon würde nicht ausreichen. nein, ich gehe erstmal 10min zur bahn, fahr eine station, gehe dann 20 min zum baumarkt. nachhause gehts mitm taxi in 4 minuten.
Gegenüber dem fertigen Wandler könntest (bei dem Preis Rolleyes) dir ja Minitrafo, Gleichrichter und Siebung überlegen.
Oder zwei 9V Blockbatterien, wird bei den Kopfhörerverstärkern ja auch so gemacht. Hast dann +-9V und keinen Stress :o
Grüßle,
Julian
das alles soll unter 10 euro zu realisieren sein, mit einbezug auf evt. vorhandene netzteile. und: es soll möglichst simpel aufzubauen sein Big Grin nokia netzteil mit 5V ist bei mir vorhanden.
super die idee mit den 9 volt batterien. was meinst du, wie lange hält so ne ladung batterien durch?
...den Strom im Betrieb messen, und mit der ca. Kapazität eines 9-Volt-Blocks durchzurechnen.
oollii schrieb:das alles soll unter 10 euro zu realisieren sein, mit einbezug auf evt. vorhandene netzteile. und: es soll möglichst simpel aufzubauen sein Big Grin nokia netzteil mit 5V ist bei mir vorhanden.
Ich habe noch ein recht laststabiles 12-Volt-Netzteil (max. 15 A), welches ich dafür nutzen wollen würde. Ist es machbar, das Teil auf 12 Volt Betriebsspannung zu bekommen?
Sascha
SonicSL schrieb:...den Strom im Betrieb messen, und mit der ca. Kapazität eines 9-Volt-Blocks durchzurechnen.
Sascha
ja, die sache wollte ich vorher klären. würde ich den strom messen können, hätte ich ergo die bauteile schon da und die schaltung aufgebaut. dann würde ich auf jeden fall die batterielösung nehmen, denn ich hätte dann noch kein dc dc wandler dabei. ich würde gern den stromverbrauch messen können, damit ich weiss welchen dc dc wandler ich nehmen soll. damit bestünde dann auch kein batterie-problem mehr.
den dc dc wandler gibts auch mit 12v in +-12v out.
Hallo liebe Elektriker,
einige kurze Anmerkungen:
# das Netzteil ist das bei weitem teuerste und aufwändigste Teil einer "einfachen" OPA-Schaltung
# o.g. Schaltung benötigt eine duale Spannungsversorgung
# ein DC/DC-Wandler ist nur mit richtiger externer Beschaltung (Filterung) einsetzbar
# Stromaufnahme ca. 5...30mA pro Einzel-OPA
# für den Mono-Sub braucht es ein Mono-Signal
# das TP-Filter braucht eine niederohmige Ansteuerung
# das TP-Filter muss die nachfolgende Schaltung (Verstärker) treiben können
# TP ohne HP macht meistens wenig Sinn
# usw.
:-) Detlef
Moin detegg,
#wie erreicht man die niederohmige Ansteuerung in der Praxis?
#was spricht dagegen, dass die Linkwitzschaltung mit dem von dir vorgeschlagenen OP einen normalen Verstärker "treiben" kann?
Julian
Moin Julian,
"Impedanzwandler" am Ein- und Ausgang einer Schaltung machen das "Innenleben" unabhängig von den verwendeten Leitungslängen, Quellimpedanzen, etc.
Ein TLC27x kann (muss nicht) die Anforderungen erfüllen - Ausgangstreiber sind immer sicherer und kosten nichts ...
Beispiele (mit Subsonic, Bassanhebung etc) hier --> http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=103
:-) Detlef
ja, allerdings gibts für 14 euro mehr:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/Fr...006861-000
... das ist hier ein DIY-Forum!
... fertig kaufen kann jeder!
Cool
:-) Detlef
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 26.914 17.05.2025, 07:29
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.813 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 4.410 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Suche Streamer ... wus 13 10.170 18.04.2024, 06:19
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.882 04.02.2024, 17:58
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.816 05.01.2024, 10:34
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 6.141 26.09.2023, 12:07
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.649 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 8.162 09.05.2023, 19:20
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 2.041 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
