Baubericht impulskompensierter Subwoofer mit OA W8-670Z
ich schreibe hier meinen Baubericht meines Subwoofers.
Bestückt mit 2 Omnes Audio W8-670Z. Ich wollte schon immer einen impulskompensierten Subwoofer bauen.
Die Treiber spielen in je gut 40l auf knapp 30hz abgestimmt.
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23249]
Wie die Importeure die in 28l stecken ist mir ein Rätsel, und eine Reihenschaltung von zwei so günstigen Subs verbietet sich bei der zu erwartenden Fertigungsqualität.
Ich finde die Treiber leider äußerst unhübsch mit ihren Pappdichtungen, also wurden sie kurzerhand von hinten montiert.
Dies erfordert natürlich einen Zugang zum Gehäuse, ich habe mich für einen Abnehmbaren Deckel entschieden. Das Gehäuse habe ich grob nach dem Golden Schnitt ausgelegt.
Höhe: 80cm ; Breite:50cm ; Tiefe 30cm
Die Reflexkanäle sind auch aus MDF und enden an der jeweils gegenüberliegenden Schallwand.
Als Verstärker verwende ich meinen alten HK-AVR, Je ein Treiber pro Verstärkerkanal. Angesteuert wird das ganze direkt vom neue AVR Denon x1100w mit Audyssey MultEQ
Als Anschlußfeld wählte ich eine 4-polige Speakonbuchse, da diese mit Stecker jedoch stark „Aufträgt“ habe ich die Buchse versenkt.
Der erste Schritt war das besorgen des erfordelichen MDFs.
Holzliste:
AnzahlMDF 19mm Anzahl MDF 12mm
2x 800x500 1x 705x262
2x 800x262 1x 462x262
1x 530x330
1x 462x262
1x 462x64
Beim örtlichen Toom Baumarkt gleich die Ernüchterung:“ 19erMDF? Wieviel?“- „ungefähr 1,5m²“ – „So viel? dass haben wir nicht da! Dass muss bestellt werden!“
Also 15km zum Bauhaus gegondelt und da geordert(mit der freundlichen Bitte um Maßhaltigkeit). „Aber der Zuschnitt dauert 15min!“
Ich hätte mit mehr gerechnet. Nach 15 min die Platten abgeholt und nachgemessen. Kein mm Abweichung! Respekt! Und der Preis lag bei 13,99€ für 19er MDF, Toom wollte 17,99€.
Den neuen Fräßzirkel ausprobiert, günstig in der Bucht geschossen, passt!
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23237]
Die "Bodengruppe" mit verrundeten BR-Einlässen.
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23238]
Zum Leimen hab ich Fugenleim genommen. Der zieht jedoch bei Druck sehr schnell an(im Vergleich zu normalem Weißleim), mir ist die Bodenplatte etwas weggeschwommen.
Bis ich es bemerkt habe war es zu spät.
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23239]
Aufgrund chronischer Zwingenknappheit habe ich in mehreren Etappen das Gehäuse gebaut.
Was ich so im Keller gefunden habe wurde als Gewicht missbraucht.
Wobei mir auffiel, dass Mineralien und Vitamine auch zu den Ballaststoffen zählen.:ok:
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23242][Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23241]
Nach dem anbringen diverser kosmetischer Verrundungen und abschließendem Feinschliff ging es ans Grundieren mit der Schaumstoffrolle.
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23243]
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23244]
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23245]
Hier sieht man den verhunzten Boden gut. Zum Planschleifen war ich zu faul. Sieht man eh nicht.
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23236]
In einer HobbyHifi hab ich mal gelesen, dass nach einem satten Auftrag und feinem Besprühen mit Wasser es eine sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche bei Lacken auf Acrylbasis geben soll.
Nicht bei mir!:mad:
Also alles wieder runter schleifen, man hätte das ja auch an einem Probestück testen können!RolleyesBig Grin
Gut dass ich in meinem Fundus noch Bosch Schleifschwämme hatte, mit denen kann man problemlos Lack schleifen.
Daher habe ich mir noch schnell ne Lackierpistole für den Kompressor bestellt.
Das ging erstaunlich gut.:ok:
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23235]
Leider hab ich mir die Deckelbefestigung hübscher Vorgestellt.
Ich hätte den Deckel auch etwas größer machen sollen.
Aber die Befestigungslösung hab ich mir im Baumarkt ausgedacht, mit dem was ich da gefunden habe.:mad:
Hier der vergleich zu den Visaton Alto II.
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23234]
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23233]
Soweit so gut.
Gemessen habe ich auch. kommt später.
Gruß Tobias
________________
Solltest du Fotos verlinkt haben, sind die leider nicht zu sehen. Steht das Album vielleicht noch auf privat?
Gehts jetzt?
war natürlich noch auf "privat" eingestellt.
Gruß Tobias
________________
So weiter geht´s.
Nach relativ kurzem einspielen, ein paar std vielleicht. Habe ich mal gemessen was ich da verbrochen hab.
Zuerst die Impedanz:
Treiber 1
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23246]
Treiber 1 und 2:
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23247]
Ich habe das ganze aus Bequemlichkeit mit den gut 5m Anschlusskabel(2,5mm²) gemessen,daher etwas hochohmiger.
Das Ergebnis war jedoch dass was ich erwartet habe.
Da ich noch am REW- messen übe, sind die folgenden Messungen unter Vorbehalt. Pegel ist nicht angepasst.
Nahfeldmessung des Treibers:
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23251]
Port-Messung:
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23248]
beides zusammen:
[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23250]
alles ungesmootht.
Nach mehrmaligem Einmessen mit MultEQ die Messung am Höhrplatz in Stereo.[Bild: picture.php?albumid=1373&pictureid=23252]
An den Alto II wurden die BR-Rohre verstopft. Trennfrequenz ist 60Hz.
Die Aufstellung ist leider noch nicht optimal(sub steht in der Ecke). Da das nächste Projekt jedoch die passenden Satelliten sind lass ich das jetzt erst mal.
Zum Klangeindruck:
Ich habe mir schon einiges von der impulskompensierten Bauweise erwartet, Hr. Timmermanns ist da ja auch immer begeistert, aber das Ergebniss ist Grandios.:dance:
Bei höchstem Pegel ist mit der Hand keine Vibration am Subgehäuse fühlbar. Der Bass ist im vergleich zu meinen Altos sehr präzise und knackig, sowie enorm tief. Deren Gehäuse(vom Schreiner) vibriert dagegen stark. Die Raummoden trüben natürlich das Bild, ich bin jedoch mit meiner ersten eigenen Entwicklung zufrieden.
Gruß Tobias
________________
Ja jetzt sieht man die Bilder. Das sieht interessant aus. Muss mir das alles nachher noch mal in Ruhe angucken.
Nur so viel auf die Schnelle: Auch mit REW kannst du die Impedanz messen. Dann hast du alles in einem Programm und auf einen Blick. Mein erstes Tutorial zu REW ist bald fertig und da gehts auch um Impedanzmessungen. Aber eigentlich kriegt man das auch so ganz gut hin, wenn man es in Limp hinbekommt...
Und bei REW kannst du auch die FRQ-Gänge glätten. Das ist der Punkt Graph in der Menüzeile. Ich würde mal zu 1/12 raten.
Hi Tobias,
Zitat:Wie die Importeure die in 28l stecken ist mir ein Rätsel, und eine Reihenschaltung von zwei so günstigen Subs verbietet sich bei der zu erwartenden Fertigungsqualität.
Normalerweise... normalerweise würde ich Dir Recht geben.
Aber:
Die Subs erfahren eine Eingangskontrolle. Keine 100 % sondern Stichprobenartig und müssen gegen das golden Sample antreten.
Beim W8-640Z: alles OK.
Deinen Bauvorschlag finde ich allerdings besser als Unseren...
Cheers,
Nick
Danke. Bitte nicht falsch verstehen. Die Treiber hab ich für ~28€ das Stück bei bpa erstanden. Für den Preis sind die super. Keine Klebereste, sauber lackiert und solider Blechkorb. Pappdichtungen sind halt nie hübsch.
Ich würde jedoch nie Subwoofer( oder TMT um ihre Eigenresonanz herum) in Reihe schalten, siehe Impendanz.
Eigentlich wollte ich 8ohm treiber nehmen. Aber die werden leider immer seltener.
Wenn ich CAD beherrschen würde, hätte ich auch ne schicke Zeichnung gemacht.
Gruß Tobias
________________
Hi Tobias, :ok:
vielleicht findest Du mal die Zeit ne Skizze mit Maßen zu dem Sub anfertigen. (ich komm leider auch mit CAT net zurecht :o)
Würde mich Interessieren.
LG, Tobi
Wenn du mir noch ein paar Daten mehr nennst, mache ich ne Sketchup-Zeichnung draus.
ich habe mich jetzt in die CAD Materie eingearbeitet.
Daher gibt´s jetzt die ordentliche Pläne.
Gruß Tobias
________________
Hi, schönes Projekt.
Aber ändere bitte die größe deiner Bilder, die Seiten werden sonst unmöglich angezeigt und man muss Zuviel in der Breite scrollen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
wollte die Bilder ändern,
jetzt sind sie leider aus Beitrag #1 weg.
ich hänge sie hier an.
Gruß Tobias
________________
Hi, Du müstest aber auch die Diagramme in den anderen Beiträgen editieren, damits ne Wirkung hat.....
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
also mit zeitgemässem Equipment und aktuellem Browser wird das sauber runterskaliert und ist nach Klick drauf gut zu sehen, ich hab da mit 1200x600 oder so keine Probleme, im Gegenteil, man erkennt mal was und nicht immer nur diese albernen Briefmarkengrößen.
Ralf
  Canton AS 30 Subwoofer Endstufe ersetzen audiobob 1 3.761 21.01.2021, 14:11
Letzter Beitrag: audiobob
