  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
3-Wege mit Monacor AKB-210DSP oder Hypex
Im Hifi-Forum läuft gerade ein Thread wo jemand einen 3 Wege Monitor mit einem Hypex AS-2.100 aufbauen will. Wir haben ja das baugleiche AKB-210DSP mit Digitaleingang im Programm.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=last#last
Er will nun die Trennung zwischen Mittel und Hochton passiv machen.
Ich habe dann mal auf den dritten DSP-regelbaren 3. Ausgang hingewiesen der eigentlich für Subwoofer gedacht ist.
Man kann den aber auch anders verwenden.
Mein Vorschlag ist die Trennung zwischen Tief-und Mittelton mit den beiden Aktiv Kanälen des Moduls anzusteuern und den Hochtöner mittels Zusatzverstärker über den dritten Line-Ausgang. Für den Hochtonbereich langt da ein IPA-25D mit einem Texas Instruments Chip-Amp. Da muß dann nur noch ein 12-24V Netzteil ran.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&a...d=9840&L=0
http://www.monacor.de/de/FLE/IPA25D.pdf
Ist zwar etwas paradox - aber praxisgerecht!
Gruß Frank
Hallo Franky,
muss man das verstehen?
Das AKB-210DSP für HT und MT, ein weiterer "dummer" AMP für den Bass und fertig ist die vollaktive, voll DSP gesteuerte Drei-Wege-Box
Erzählen wir seit Jahren Sad
Musik erLeben
www.hifi-selbstbau.de
Gewerblicher Teilnehmer
Der Betreffende aus dem HiFi-Forum sucht etwas was er noch in der Box montieren kann. Der IPA-25D ist halt klein und vielleicht kann man die 12-24V noch irgendwo am Hypex-Modul abknapsen.
Gruß Frank
Hallo Frank,
Auf eurer Homepage schreibt ihr zum AKB-210, dass es 2x 60W an 4Ohm liefern kann bzw, bewerbt es mit 200W.
Beim Hypex AS2.100 ist es jedoch so (Kleingedruckt in der BDA) dass es maximal für beide Kanäle 100W zur Verfügung stellen kann, da der RKT nicht mehr hergibt.
Ist das bei eurem Modell ebenfalls so?
Danke
Jochen
Die sind identisch!
Danke für die Antwort.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.017 06.10.2025, 13:01
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.394 21.09.2025, 16:52
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 484.648 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.882 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.648 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.382 21.02.2025, 00:31
  Monacor (Monarch) SP-50X Franky 69 33.732 24.01.2025, 12:16
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.347 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.753 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.134 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
