Themen: 116
Ich kann mir vorstellen, dass es gut anhörbar ist. Habe das auch schon Mal so gemacht. Die theoretische Trennfrequenz liegt eigentlich zu hoch, aber bei dem lauten Hochtöner kommt immer noch was durch. Das eventuell vorhandene Frequenzloch im Mitteltonbeteich fällt nicht so einfach auf.
So, ein paar Messungen zur Abstimmung sind schon brauchbar.
Und noch ein aber: ich habe auch lange nach Gehör abgestimmt und war damals auch glücklich.
Themen: 125
Die meisten old school Kisten sahen FW-mäßig so aus.
Grtz
Themen: 2
[ATTACH=CONFIG]54759[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54760[/ATTACH]
Habe im Netz was gefunden bez<glich Frequenzgang Messung. Mit Audacity und Youtube Sine Wave kann man sich behelfen.....
Ob das Mikro was taugt.....
Ich werde wenn ich die Frequenzweichenteile habe nochmal so eine Messung machen. Einfach so.
Hauptsache den Ohren gefällt's :-)
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 125
Dann kannst Du such gleich mit REW messen. Investition in Micro lohnt sich.
Viel Erfolg
Themen: 2
11.05.2020, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2020, 15:37 von LAndy .)
[ATTACH=CONFIG]54761[/ATTACH]
OK.:-) Super. Habe jetzt mal ein Mikro Shure SM58 (Gesangsmikro, nicht optimal)
über Steinberg UR22.
Danke für den super Tipp mit der REW Software.
Viele Grüße Andy
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 66
Nix gegen das SM58, ich habe selbst zwei Stück an der Anlage hängen zwecks Karaoke-Party, aber messen kann man damit nicht.
Themen: 99
Mit dem kleinen Standmikro solltest es im Prinzip gehen .....allerdings vermutlich keine Klirrmessungen. Aber Du brauchst eine Kalibrierung. Da sind locker +/- 8db drin. Schau Dich mal hier um
https://shop.hifi-selbstbau.de/produkt-k...tleistung/ .
Themen: 2
Ja. Vielen Danke für die Info, da beginnen ja die Abweichungen schon ab 3000 Hz...
Ich mach mal so weiter und werde Vergleichsmessungen machen mit andere Speaker. Ja, es bleibt ohne kalibrierten Mikro nur ein abschätzen.
Viele Grüße Andy
Themen: 2
Themen: 66
Hey cool, es geht vorwärts!
Tipp: Mach Screenshots statt Handyfotos, das steigert die Lesbarkeit.
Themen: 125
Hallo Andy!
Du hast eine steile Lernkurve
Super! Gruß Arnim
Themen: 22
Koaxfan schrieb: Hey cool, es geht vorwärts!
In der Windows Suche mal nach dem Snipping tool gucken, dass verwende ich immer =)
Themen: 2
Danke euch 😊✌️
Viele Grüße Andy
Themen: 10
3eepoint schrieb: In der Windows Suche mal nach dem Snipping tool gucken, dass verwende ich immer =)REW kann das auch direkt. Dafür gibt es links oben ein kleines Kamera-Symbol
Themen: 92
icebaer schrieb: REW kann das auch direkt. Dafür gibt es links oben ein kleines Kamera-Symbol ....und dann ist die Skalierung auch mit dabei
Themen: 10
die Weichenbauteile auf dem Bild Sind die Schöller Weiche
von H Audio?
Da sind aber nur Luftspulen und keine Kernspulen verbaut wie auf dem Bild
Guido
Themen: 2
Die meisten Bauteile lagen bei mir zuhause in der Kiste, den Rest habe ich zugekauft so kamen nur noch Kosten von 50EUR.
Im Bass läuft eine 3,3 mH Rollkern von Mundorf und statt 2x8,2uF 1x15uF.
Im Hochton ist die 1,0 mH von Falcon.
Alle Kondensatoren bis auf die 10uF im HT sind Solen MKP.
Widerstände Keramik Typen.
Es ist schade wenn die Bauteile nicht zum Einsatz kommen.
Was ist eigentlich die korrekte Länge für die Bassreflexe? Bei mir sind es 22cm für die BR-Rohre, die auch Schöller vorgeschlagen hatte.
Viele Grüße Andy
Themen: 10
Wie groß ist der Widerstand der Rollenkernspule?
Vergleich das mal mit der vorgesehenen luftspule
Themen: 2
Rollenkern 0,27 Ohm
Luft 0,58 Ohm
Ich weiß schon, minimale Überbedämpfung.
