Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten
ich brauche mal Euren Input als Entscheidungshilfe. Ich habe hier noch ein wenig Material rumfliegen und will daraus etwas basteln. Nicht weil ich keine Lautsprecher hätte, sondern weil ich's kann Big Grin naja, Ihr kennt diesen Zwang...
Was ist gesetzt:
Die Chassis:
- Pollin Phonar PWM 200/8-1 20er TMT
- Visaton FRS 5x
Das Gehäuse:
- ein Würfel 30er Kantenlänge, Volumen gut 20Liter
Der TMT soll in 20Liter BR spielen und kommt dabei bis ca.46Hz runter. Trennfrequenz ca.1,5kHz
Was steht zur Diskussion? Die Art und Weise den FRS5x einzusetzen. Hierbei habe ich noch K+T Ringe und den Monacor Waveguide zur Auswahl
Welche Varianten habe ich:
1. den FRS5x klassisch mit in den Würfel integriert
2. den FRS5x als Koax platziert (siehe auch K+T CT273)
3a. den FRS5x mit Monacor Waveguide oben als Dipol platziert
3b. den FRS5x mit Monacor Waveguide oben als CB platziert
4a. den FRS5x mit dem Zierring oben als Dipol platziert
4b. den FRS5x mit dem Zierring oben als CB platziert
Ich muss dazu sagen, ich bin ein Fan von Open Baffles, weshalb ich irgendwie zu den Dipol Varianten tendiere. Was natürlich auch noch ginge, den Würfel nach hinten offen zu lassen und als U-Profil laufen zu lassen.
Bin aber gespannt, was Ihr meint oder ob es noch andere Vorschläge gibt.
Besten Dank,
Marcel
Die http://www.donhighend.de/?page_id=8182 kennst du ?
P.S. Die Koax-Variante ist problematisch, da dort der FRS5X wegen Einbruch unter 2kHz nicht so tief getrennt werden kann (ideal ca. 2,5kHz) und der Phonar da schon einbricht.
mechanic schrieb:Die http://www.donhighend.de/?page_id=8182 kennst du ?
JaWinkHab das Gehäuse aber noch halbfertig rumfliegen und will was eigenes machenSmile
Moin moin, es ist übrigens keine der obigen Varianten geworden, sondern diese hier.
Der versenkte Zierring sieht gut aus - ich wollte den schon weglassen, weil aufgesetzt einfach zu fett Rolleyes !
Was sehr gut kommt, ist einen PM auf der Rückseite. Ich hatte noch zwei KEF BD139 im Regal und eine so praktisch "abstimmbare Rückwand" ist was feines ...
...und schon fertig und besser als erwartet. Per MiniDSP bei 800Hz getrennt, paar kleine EQ Korrekturen und das Ergebnis kann sich meiner Meinung schon sehen und hören lassen. Die Cubix haben übrigens genau die passende Größe um sie in das beliebte Ikea Kallax Regal zu stellen, wenn man denn möchte...
Die Winkelmessungen sind nicht gefenstert und von 0° bis 60° in 15° Schritten einmal nach links und einmal nach rechts gedreht.
Gefällt, optisch und, soweit raumabhängig beurteilbar, auch von den Messwerten her :ok:
[/SIZE]:dont_know:
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.499 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 27.204 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.202 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.775 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.306 27.03.2022, 08:18
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 77.903 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 20.945 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz Sodele 25 9.385 08.05.2021, 10:55
Letzter Beitrag: Sodele
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 15.269 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
  Lautsprecher für Faule.... fosti 5 5.260 09.10.2020, 19:10
