Horn / Treiber Messungen
Vielen Dank Kalle.
Dein Ausdruck "vor Gericht" kann ich nachfühlen - aber ich verstehe auch das viele ein Interesse an den Messungen haben und das machmal auch kaufentscheidend sein kann. Da hofft man natürlich auf gute Daten.
Schade ist wenn sehr viele Leute die Hörner und Treiber haben (und ich denke da gibt es hier Viele) aber keine Messungen zeigen. Ich hab da jetzt für Treiber viel Geld ausgegeben und versuche mit meinen Erfahrungen anderen zu helfen. Da hofft man ja zumindest auf ein kleines bisschen Wertschätzung und Interesse.
Simon
Bei gefensterten Messungen verwende ich eigentlich nie eine Glättung, die Fensterung alleine sorgt schon dafür, dass es nicht so verzappelt aussieht, Beispiel:
[Bild: attachment.php?attachmentid=63802&d=1641295531]
Die Messentfernung war 1 m. Der DE250 ist dabei an ein P.Audio PH-230 geschraubt, welches im Moppel wiederum ja "Bäckchen" spendiert bekommen hat.
Kleiner Stolperstein in REW: beim Übertragen der Fensterung auf die anderen Messungen bloß nicht den Button "Apply Windows To All, Keep Ref Time" verwenden, sondern den ohne "Keep Ref Time". Sonst wird die Window Ref Time für jede Messung neu ermittelt und das Messfenster verschiebt sich, was wiederum das Timing und u.U. auch die Frequenzgänge unter Winkel mächtig zerwürfelt.
Hier habe ich das mal gezeigt.
Micheal
SimonSambuca schrieb:Da hofft man ja zumindest auf ein kleines bisschen Wertschätzung und Interesse.
Also von mir hast du die:prost:.
Auch an Michael vielen Dank, ich habe gerade geselen, dass ich natürlich:o wie auch sonstBig Grin den falschen Knopf gedrückt habe(habe ich gar nichtRolleyes). Die starken Senken beo 10kHz und 1kHz könnten an dem kleinen Dayton Amp liegen, der so ungeheur praktisch ist. Ich werde auf einen AB umsteigen.
Kalle schrieb:Also von mir hast du die
Das habt ihr definitiv beide von mir, danke. :prost:
SimonSambuca schrieb:"vor Gericht" kann ich nachfühlen...
Jepp, aber so wars garnicht gemeint. Wenn wir zusammen Fehlerquellen minimieren und die Messungen vergleichbarer machen, profitieren wir alle davon.
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Wenn wir zusammen Fehlerquellen minimieren und die Messungen vergleichbarer machen, profitieren wir alle davon.
Was soll ich sagen.....?: :prost:
Bei Gelegenheit stelle ich noch ungeglättete Bilder ein. Macht es eventuell Sinn wenn ich dann die 50dB Range von 20Hz bis 20khz verwende?
Die 1dB Linien finde ich eigentlich sehr übersichtlich. Ist aber auch abhängig von der Monitorauflösung und Bildgröße.
Update:
Ich hab die entsprechenden Beiträge noch mit ungeglätteten Bilder versehen.
Simon
Jbl Selenium D220Ti-omf-8 am gedruckten 2344
[ATTACH=CONFIG]63992[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63998[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63993[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63994[/ATTACH]
in 1/6 Glättung
[ATTACH=CONFIG]63995[/ATTACH]
Simon
Nacktes Visaton HT21 und BMS4550. Im Zimmer, ca. 1,2m Raumhöhe. 1m Abstand und Fensterung 3,5ms. Konnte da nicht so laut wie sonst messen, waren glaube ich 10 dB weniger.
Klirr kann man daher nicht verwerten - durch das nackte Horn hätte man da aber eh einen "Pling" (bei ca. 1,4 Khz) drinnen.
Schlitz senkrecht - wird wohl als horizontal durch gehen:
[ATTACH=CONFIG]64359[/ATTACH]
Schlitz waagerecht:
[ATTACH=CONFIG]64360[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64362[/ATTACH]
Simon
Korrekt angeordnet scheint das Visaton-Horn jedenfalls so zu sein, dass der Diffraktions-Schlitz senkrecht ist. Ich könnte es mir gut zusammen mit einem 8''er, getrennt bei 2 kHz vorstellen. Cool
Im Nachbarforum hat ein fleißiger Frickler gerade viele Treiber am HT21 und H100 durchgemessen und veröffentlicht https://forum.visaton.de/forum/projektpl...0-mit-ht21
Ich hab halt einfach zu viel Stress - ich werde irgendwann schon noch die anderen Treiber am HT21 messen, dauert aber.
Simon
Hallo Simon,
passt doch, das HT21 ist optisch nicht schön, aber von den MessungenRolleyes.
in einem anderen (verbotenenWink) Forum habe ich diesen Link gefunden.
https://www.mtg-designs.com/tips-tricks-...e-shootout
Da waren einige Leute sehr sehr fleißig. Genial:prost:.
Vielen Dank dafür!
Wichtig ist auch der Hinweis, dass Treiber mit Horn auch manchmal nicht miteinender funktionieren, in anderen Paarungen aber doch.
Beispiel bei mir, der CDX1 1747 hat am JBL 2344 eine deutlich Delle bei 2800Hz, schraube ich den anders aufgebauten BMS 4550 an ist von dieser Delle nichts zu sehen.
Danke, aber es gibt hier keine Verbotenen Foren.
Kalle schrieb:...habe ich diesen Link gefunden.
:ok:..........
tiefton schrieb:Danke, aber es gibt hier keine Verbotenen Foren.
WirklichBig Grin ......
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 291.249 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 6.141 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  Technische Betrachtung: Subjektive Höreindrücke vs. Perfekte Messungen josh_cpct 40 14.218 03.07.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Bernd
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.825 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.801 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.769 19.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: newmir
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.164 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.420 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 75.180 30.09.2024, 16:15
Letzter Beitrag: Kalle
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.252 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
