Selbstbau mit JBL-Restbeständen oder 4622N-Modifikation
Oder wenn machbar 16 Ohm Hochtontreiber benutzen.
Mit den Widerständen geht das erst mal einigermaßen. Hab noch zusätzlich ein paar 2453J bestellt, die haben 16 Ohm und sollen sich auch bei 600 Hz noch ganz wohlfühlen. Ich werde berichten.
Aktuell habe ich ein paar Probleme mit der aktiven 2,5-Wege Konfiguration. Bisher habe ich den oberen TMT einfach ganz normal bei 600 Hz getrennt und den baffle step nicht entzerrt. Dann versucht den Verlust unterhalb des BS mit dem unteren Tieftöner aufzufüllen. Das gibt aber irgendwie immer zu viel Bass oder Phasenschweinereien oder die Resonanzen schlagen oben bei zu flacher Trennung wieder durch.
Wie macht man so einen 2,5-Weger eigentlich (aktiv) nach Lehrbuch? Ich würde jetzt im nächsten Schritt einfach beide TMTs identisch bei 600 Hz trennen und den BS entzerren und dann dem oberen zusätzlich einen 6 dB high shelf bei 150 Hz verpassen und dem unteren bei 150 Hz einen passenden Tiefpass. Oder habe ich da schon wieder einen Denkfehler? Confused
Eigentlich brauche ich den unteren Tieftöner auch gar nicht, aber dann ist das Gehäuse viel zu groß Big Grin
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.469 02.11.2025, 12:24
Letzter Beitrag: alexanderdergroße
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.857 27.02.2024, 06:03
Letzter Beitrag: dy1026u
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.585 17.01.2024, 19:37
Letzter Beitrag: Kalle
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.752 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.819 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.836 04.09.2023, 17:05
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.882 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.793 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.168 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.981 08.05.2022, 11:45
Letzter Beitrag: fosti
