Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176?
Hallo zusammen.
Möcht im neuem Jahr endlich mein Projekt angehen. Es wird ein FAST mit Sub, aktiv und DSP.
Brauche ein gutes aber günstiges Chassis das in ca. 20-23L CB von 60-300 Hz läuft.
Habe schon in anderen Threads nachgehakt. Sollen beide wohl funktionieren. Ich habe auch schon 2 gute Angebote für den BG vorliegen.
In Jesses Thread zum Phaseplug äusserte ich Bedenken das er in kleineren Volumen etwas leblos, gehemmt klingen könnte. Er hat auch sowas erlebt, da waren es aber nur 15L.
Jetzt bin ich verunsichert.
Der Monacor SPH 176 läuft auch in kleineren Gehäusen und das Wasserfalldiagramm ist um einiges sauberer.
Ich weiss das ihr mir die Entscheidung nicht abnehmen könnt, bin aber sehr an eurer Meinung interessiert.
Beide kaufen zum Testen geht leider nicht.
Gruß Tommi
Du musst mal bei YouTube zu sph176 suchen. Ich meine Franky hat mal gesagt dass das eins der besten Chassis überhaupt ist mit super rolloff ohne Zicken. Ich hatte mir schon mal überlegt damit einen Speaker zu bauen mit dem passenden Hochtöner und nur für den HT mit einer 6dB Weiche.
Edit: https://youtu.be/WjFyDwW4yGk?si=8C0xytG7QBjan6Dn
mit dem SPH176 bist Du eine Nummer kleiner als BG20 ...
Gut, das geht eben auch besser in kleinen Gehusen.
Neben dem SPH176 schau mal auf Visaton W170S - das hat Zeppi in der "ViMo" verbaut.
Wavecor 168 kann man heute kaum noch bezahlen - ähnliches Kaliber.
Dayton GF180 lohnt vielelicht auch einen Blick.
Dem SPH176 würd ich ein erstmal "Go" geben ... Wink
Beste Grüße Smile
Das Video aus Franky´s Werkstatt hat mich ja auf den SPH gebracht.Wink
Und ne Nummer kleiner ist nicht schlimm.
Läuft ja erst ab ca. 60Hz und der Raum hat ca. 17qm.
In 2,5 Meter Entfernung dürfte die Lautstärke reichen.
Beim BG 20 in zu kleinen Gehäusen vermutet Jesse das die Luftfeder zu hart wird und darunter die Lebendigkeit etwas leidet. Ist aber eine Vermutung.
Da ich zu wenig Ahnung habe möchte ich nichts riskieren.
Aber was ist zu wenig?
Es gibt ja auch den Bausatz Sonnenschein. BG 20 in 20L CB.
Ich bin verwirrt.Confused
Gruß Tommi
Vielleicht kann bei Gelegenheit einfach mal jemand den SPH176 mit 23 Liter cb simulieren. Bin unterwegs und komme nicht dazu.
Sollte das gut passen, würde ich einfach den nehmen, sonst den BG20.
Jesse Cool Good Vibration
Äh, das ist jetzt Zufall. Ich meinte Frank KuhlSmile
Edit: Geht bis unter 40 Hz runter.
TomBear schrieb:Aber was ist zu wenig?
Mit 23 Litern ist das überhaupt kein Problem, da gibt es keine böse, harte Luftfeder. Wenn ich eine solche große, leichte Pappe aber in (flache) 5 Liter stecke, und die mit Dämmzeugs zustopfe bekomme ich einen toten Mitteltöner (immer) ...
Habe mich entschieden.
Es soll der Sph 176 werden.
Das Gehäuse soll max. 24, besser 23cm breit werden. Das wäre mit dem BG eine Frikelei geworden. Dann muss der noch modifiziert werden.
Ich denke da hab ich das mit dem Monacor leichter.
Hab auch schon im Suche-Bereich geschrieben.
Vielleicht hab ich ja Glück.
Gruß Tommi
Glück gehabt.
Mir wurde ein Pärchen angeboten die ich nehmen werde.
Hätte eine Bitte.
Da ich kein Simuprogramm habe, hab ich die TSP in den Onlinerechner vom Lautsprechershop eingefügt. Bei einer Güte von 0,5 in CB kommt etwas über 30L raus ohne Dämmmaterial.
Ich hab das geplante Gehäuse nochmal überschlagen und komme auf 29L.
Franky meint es könnte auch etwas weniger sein.
Könnte jemand das mal simulieren.
Ich weiß das gerne auf 0,7 abgestimmt wird. Soll aber so präzise (Impulsverhalten?) wie möglich werde. Deswegen 0,5.
Danke im voraus, Tommi
Wünsche allen einen guten Rutsch.
VituixCAD mit dem Enclosure-Tool ist dein Freund Smile
VituixCAD Loudspeaker simulator
Guten Rutsch
Heinrich
Hallo Heinrich.
Ich wusste das mir das eine oder andere Programm empfohlen wird.
Ich frage aber nicht au Faulheit oder Bequemlichkeit.
Ich bin wegen Corona gesundheitlich eingeschränkt, teileise Konzentrationsschwierigkeiten.
Bis ich ein Programm soweit erlernt habe bis was Brauchbares rauskommt?
Da frag ich lieber Leute die das Jahrelang machen und innerhalb kurzer Zeit verläßliche Daten haben.
Wünsche Dir/ Euch auch einen guten Rutsch, Tommi
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.310 06.10.2025, 13:01
Letzter Beitrag: capslock
  verkehrt herum ist auch nicht dumm? High5 37 156.834 25.08.2025, 16:45
Letzter Beitrag: JFA
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 504.692 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 2.115 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.903 15.04.2025, 12:58
Letzter Beitrag: Jesse
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.960 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 33.045 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 4.143 19.12.2024, 15:10
Letzter Beitrag: ArLo62
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.877 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 22.827 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
