Impedanzanstieg durch Sperr-/Saugkreise?
Hi zusammen,
Ich bastele grad ein wenig mit dem Visaton BG20 in Boxsim rum.
Der Hochton wird beim BG20 ja leider etwas unruhig.
Das ganze versuche ich gerade mit Sperrkreisen ein wenig zu entschärfen.
Problem ist nur, dass ich dabei einen ziemlich heftigen Impedanzanstieg kriege.
Ist das normal? Und wenn ja, warum?
[Bild: impedanz.png]
[Bild: weicheimpedanz.png]
Mit einem Sperrkreis machst du nicht anderes, als einen Vorwiderstand für einen bestimmten Frequenzbereich.
Der Gesamtwiderstand wird höher, das Signal in dem Bereich leiser.
klingt logisch Smile
Danke!
de Nada..... Smile
http://www.acoustic-design-magazin.de/ht...ities.html
macht der das auch ?
http://www.acoustic-design-magazin.de/Saugkreis.xls
Meine MusikQuelle.
Jap, nur nicht ganz so heftig Big Grin
So langsam werden die Sperrkreise so kostenaufwendig, dass es sich fast nicht mehr lohnt. Dafür kann man das in einer 2Wege Ausführung machen.
Wobei ich mal irgendwo gelesen hab, dass man die Höhen des BG20 ein wenig entschärfen kann indem man das Cap entfernt?
Ohne den Hochtonkegel wird er ruhiger, das stimmt. Hatte aber auch irgendeinen Nachteil, der mir grad nicht einfällt.
Den BG20 als reinen Beitbänder einzusetzen finde ich mutig. Der fühlt sich eher "untenrum" wohl, wie du ja auch an dem Aufwand für die Linearisierung siehst.
Gast schrieb:Och, mit dem BG20 als Vollbereichsdingens geht auch in schön...
Jut, kost halt ein wenig Aufwand bei den Weichenbauteilen...
[Bild: picture.php?albumid=99&pictureid=4905]
Von nix kommt halt nix...Big Grin:eek:Cool
Dann lieber eine von tibetanischen, asexuell gezeugten Jungfrauen, mundgeklöppelte Klangschale aus Yak-Skrotum-Leder...:p
Ist billiger, vor allem im Unterhalt, da keine 2 kW-Endstufe nötig ist, um die mit Flüssig-Stickstoff gekühlte Schwingspule überhaupt in Wallung zu bringen...
Ok, ich sehs schon. Das artet hier wieder im Bauteilemord aus Big Grin
Ich ziehe bald nach Sachsen und was ist die erste eigene Wohnung in einem neuen Bundesland ohne ein neues paar LS?! Cool
Da muss auf jeden Fall was her und ich habe mal wieder Lust auf einen Breitbänder.
Mir ist da noch der Gradient Axis AX-08 ins Auge gefallen. Jedoch ist der. laut den Messungen von Intertechnik, ebenfalls sehr unruhig in den Höhen
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...1=&extra2=
Beyma 8AG/N?
Monacor SP200X?
Monacor SPM200X/4?
Jetzt kommen wir langsam vom eigentlichen Thema ab :o
Jaja, 6dB Wirkungsgrad in Draht und Alufolie versenken Big GrinBig GrinBig Grin
Da Du den AX-08 ansprichst:
Ich habe den auch hier liegen, weil ich ihn schon gehört habe, undzwar in der TQWT, die auch auf Udos Seite vorgestellt wurde.
Das Teil klingt absolut ausgewogen und macht einen erstaunlichen Hoch- und sogar Superhochton.
In der TQWT fehlt es an nichts. Einziges Manko ist - wie bei allen größeren BB - der recht enge Sweetspot.
Ansonsten: anhören!
Günther
"Listen to the music"
Mein Gedanke ging eher in Richtung Bassreflex. Ein Meter hoch, 25cm breit und 30 Tief. Sind grob 70L.
Mich reizt der SPM200X-4, wegen dem günstigen Preis von nur 22€, ungemein.
Und wenn ich mir den Frequenzgang so ansehe, könnte man auf Sperrkreise verzichten. Müsste man natürlich mal im Gehäuse hören und messen.
Der kleine Sweetspot wäre kein Problem. Wird nur ein Sofa oder mein Bett befeuern müssen um dem Fernseher mehr "Leben" zu geben.
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.543 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.548 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.382 30.08.2023, 07:21
Letzter Beitrag: JFA
  Bedämpfung von Klirrspitzen durch passive Beschaltung kwesi 97 60.251 17.04.2022, 22:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.183 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Troelsgravesen: Chassis SPL Linearisierung durch "edge coating" ctrl 11 6.031 20.11.2020, 20:19
Letzter Beitrag: capslock
  Lautsprecherumbau mit Feldspule durch Standardkomponenten loafmeat 5 3.969 06.05.2017, 09:27
Letzter Beitrag: Kaspie
  Frage zum maximalen Pegelgewinn durch Gehäuseöffnung SNT 3 2.531 30.06.2016, 20:22
Letzter Beitrag: SNT
  Erhöhung des max. Schalldruckpegels durch höhere Trennung? beutlin 9 5.250 27.07.2015, 11:26
Letzter Beitrag: Michael
  Veränderte Thiel-Small Parameter durch Downfire-Anordnung ThomasF 9 6.082 16.08.2014, 12:47
Letzter Beitrag: oollii
