Veränderte Thiel-Small Parameter durch Downfire-Anordnung
Bernd Timmermann geht in einen Leserbrief auf das Thema Downfire Subwoofer ein (HH Heft 5/2014, Seite 69).
Sein Argument lautet, dass die Membran durch das Eigengewicht ausgelenkt wird. Diese Dezentrierung führt zu drastischen Verzerrungen und zu veränderten Parametern. Resonanzfrequenz und Güte steigen, die bei einigen Chassis zu Parameterabweichungen von bis zu 50% führen.
Sein Fazit: Finger von Downfire lassen.
Nur dies habe ich gerade vor!
Mein Projekt sollte ähnlich wie in HH Heft 4/2014 (CC144; Mivoc TT + Endstufe) aufgebaut werden, nur mit Lautsprecher und BR-Öffnung zum Boden gedreht. (WAF, ihr wisst schon)
Der Lautsprecher Mivoc AWM 104 hat folgende Parameter: Re 3,1 Ohm; Fs 31 Hz; Qms 7,4; Qes 0,27; Qts 0,26 ; VAS 37ltr; Xmax +/- 9,0mm; B*I 15,8N/A; Mms 119g; Cms 0,24mm/N......
Wenn ich die Zahlen ein bisschen knete erhalte ich mit Mms von 119g einen Durchhänger von
0,119kg x 9,81N/kg x 0,24mm/N = 0,28 mm
Sollte das so kritisch sein, da die lineare Auslenkung des Lautsprechers bei +/- 9 mm liegt. Das sind ja gerade 3 % des Weges.
Die Federkonstante sah ich bisher (in Grenzen) als linear an. Wenn das so nicht der Fall ist würde sich der Lautsprecher ja bei Zimmerlautstärke und bei Vollgas völlig anders verhalten. (andere Thiele-Small Parameter).
Oder sollte man durch einen Offsetstrom die Membran wieder in die ursprüngliche Ausgangsstellung bringen?
Mms x 9,81N/kg / B*I = 70mA
Stimmt das wirklich das sich die Parameter so verändern?
Wie sind euere Erfahrungen?
Hat das jemand schon einmal selber nachgemessen?
Könnte das jemand einmal messen?
Hallo ThomasF,
vor mehr als 20 jahren baute ich für meinen Vater ein SAT/SUB - System mit SEAS- Chassis. Kleine 2-weger ins Regal und ein großer Bandpasssub mit einem 25 er DoppelschwingspulenTT.
Dieser ist auch, genau wie du es machen möchtest, mit der Membrane nach unten eingebaut.
Vor einigen Monaten musste ich das Teil aufschrauben und ein Kabel nachlöten. Der sah aus wie neu, nicht durchgehangen, nicht dezentriert!
Gemessen habe ich nicht, mich nur gefreut- weil es nur die Lötstelle war.
Ich denke, mach das was du vorhast, es gibt etliche Beispiele von Industrieboxen. Wenn das so negative Eigenschaften hätte, würde es die nicht mehr geben.
Moin moin,
Thiele-Small Parameter werden immer als Kleinsignal-Parameter
ermittelt. Es wird also für die Messung minimalst ausgelenkt!
Das Großsignalverhalten wird i.d.R. mit 'nem Klippel-Messystem
betrachtet. Die Klippel-Daten die mir bisher von Subwoofern
untergekomen sind, zeigten oft ziemlich starke Asymmetrien und
Verschiebungen der Nullage um deutlich mehr als 0,28mm.
Da würd ich mir an deiner Stelle bei dem eh schon Systemimanenten
Klirr von einigen Prozent keinen Kopf machen. Machs einfach!
So long,
Mat
wegen WAF, es geht auch mit normaler Position:
Beispiel
Für diesen Port gibt es hier die Berechnungen.
Das noch als kleine Idee.
naumi schrieb:wegen WAF, es geht auch mit normaler Position:
Beispiel
Wobei der lustige Diffusorkegel auch nur optische Relevanz haben dürfte Big Grin
Hallo ThomasF,
da mein Vorschlag mit dem Bandpass mir etwas "Schimpfe" eingebracht hat, aber sonst wohl niemand Langzeiterfahrungen hat:
hier habe ich gerade ein Produkt von Mivoc selber gefunden, vielleicht schreibst du den Hersteller an? Die sollten es doch wissen.
Der Mivoc ist doch kein Bandpass, sondern ein klassischer BR mir Reflexrohr vorn und Chassis unten... Wink
Ich weiß nicht, was genau du mit Schlammschieber meinst. Schwermebraner im allgemeinen können jedenfalls nicht gemeint sein, denn die sind im Gegenteil vergleichsweise sehr hart aufgehängt, sofern sie keine Fehlkonstruktionen darstellen. Wink
Eigentlich kannst du nur <50,- € Billigst-Car-Hifi-Blingbling-Tieftöner meinen, aber die waren hier glaube ich nie Thema.
eine Bandpass-Lösung ist mir zu groß.
Werde mir eine Lösung überlegen die ich auf der Seite (stehende Membran) wie auch liegend (mit Füßen = Downfire) angehen. Vielleicht bekomme ich auch eine Thiel-Small Messungen dieser beiden Varianten hin.
Das habe ich aber bisher noch nicht gemacht.
mmn ist die spinne grundsätzlich steif genug daß die membran sich nicht selbst in eine richtung, also nach aussen beim downfire-sub, bewegen kann.
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.547 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Anordnung Simon 17 4.508 27.09.2023, 15:04
Letzter Beitrag: Simon
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.556 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.385 30.08.2023, 07:21
  Thiel Small Parameter knollozx 5 2.837 26.06.2023, 12:49
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Bedämpfung von Klirrspitzen durch passive Beschaltung kwesi 97 60.279 17.04.2022, 22:16
Letzter Beitrag: kwesi
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.196 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Troelsgravesen: Chassis SPL Linearisierung durch "edge coating" ctrl 11 6.039 20.11.2020, 20:19
  virtuelle Verlängerung bei BR Downfire ?? Olaf_HH 12 3.886 20.03.2020, 17:23
Letzter Beitrag: Chlang
  DBA Anordnung bei 8 Treibern Lauscher 5 2.601 01.02.2020, 01:07
Letzter Beitrag: Lauscher
