Frage zum maximalen Pegelgewinn durch Gehäuseöffnung
Üblicherweise werden zur Bassunterstützung definierte 'Löcher' ins Gehäuse 'gebohrt' ( Bassreflex, Horn etc...) durch die der austretende Schallanteil gezielt genutzt wird.
Kann man sich den Wert der maximal möglichen Pegelunterstützung theoretisch annähernd errechnen? Gibts da Literatur dazu? Bei Bassreflex ist man, glaub ich mit theoretisch maximalen 8 dB mit dabei oder sind es 6? Auch mit einem raumgroßen Horn wird die Unterstützung wohl eine Grenze haben...Angenommen man hätte beliebig großes Gehäusevolumen und auch beliebige Schallführungsmöglichkeiten setzt wohl die Physik einer Unterstützung Grenzen.
Wenn ich dann allerdings an den Edison- Trichter denke, düfte da so einiges drinnen sein als nur die 6 bis 8 dB. Allerdings ist der Fokus auf Bassunterstützung.
Mag vielleicht nur eine meiner scheissblöden Fragen sein...
Gruß von Sven
Da geht deutlich mehr. Hier ein B&C 21SW152 in Bassreflex. Die geschlossene Variante kann man zum Vergleich auch einblenden. Der Unterschied auf der Resonatorfrequenz beträgt stolze 17 dB im gemessenen Maximalpegel.
FoLLgoTT schrieb:Da geht deutlich mehr. Hier ein B&C 21SW152 in Bassreflex. Die geschlossene Variante kann man zum Vergleich auch einblenden. Der Unterschied auf der Resonatorfrequenz beträgt stolze 17 dB im gemessenen Maximalpegel.
Das dürfte bei anderen halbwegs verlustfreien BR-Abstimmungen ähnlich aussehen.
Da steht der Treiber nahezu still und der Pegel wird nahezu alleine vom Resonator bestritten.
Da kann man auch erkennen, wie unsinnig PM-BR Abstimmungen sind, die eine PM in Treibergröße verwenden....
Peter Krips
Also geht es bei der Bassunterstützung durch 'Gehäuseloch' allgemein zunächst um entsprechend gezielt eingesetzte Resonanzen. Wenn man jetzt das Boxenkonstrukt (Lautsprecher/Gehäuse) in ein elektrisches Äquivalent umrechnet, könnte ich mir auch sehr hohe Pegelüberhöhungen je nach Gesamtgüte vorstellen. Ist es dann auch im Akustischen so, dass die unterstützende Bandbreite umso geringer ist je höher die Resonanzerhöhung erfolgt, so wie im elektrischen? Stichwort Güte.
Wären dann nicht für eine massive, breitbandige Bassunterstützung am besten mehrere Resonanzstellen erforderlich? Welche maximale Unterstützung liesse denn eine theoretisch 'verlustfreie' Bassreflexabstimmung zu? Wie soll denn eine besonders verlustarme BR Abstimmung aussehen?
Gruß von Sven
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 6.104 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 335.467 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.887 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.801 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.244 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.180 22.04.2025, 21:27
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.706 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Dayton AMT pro 4 - höhere Empfindlichkeit durch "Kompensationsmagnete"? kboe 33 13.880 17.09.2023, 18:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.497 30.08.2023, 07:21
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.496 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
