Problem mit Gleichstromheizung
Hallo
Ich möchte die Haas Eintaktendstufe aus Elektor (Ich glaube Röhrenheft 7)mit PCL86 und 1x 6C33 aufbauen.
Da der Bestückungsplan/Stückliste der Gleichstromheizung nicht mit dem Schaltplan harmoniert hab die Heizung nach Schaltplan Seite32 Bild5 aufgebaut.
Ohne Röhren macht die Schaltung keine Probleme, lässt sich schön einstellen.
Steck ich zum testen die Röhren (parallel), werden die Buz12 warm und verfärben sich braun. Die Schaltung lässt sich auch nicht mehr regulieren.
Kann es sein, daß meine Kühlkörper (SK104) zu klein sind,
Hallo Uli,
Habe selbst Nachbauten der Welter SETs mit der ECC82 und einer 6c33 als Monoblöcke. ( Mit originalen Welter Eisenteilen) Da fällt auf, dass die 6c33 schon alleine 7A auf dem Monotrafo vorfindet! Für die ECC82 stehen noch mal 500mA Wechselstrom zur Verfügung. Damals, als ich die baute, wurde aber auch in allen Foren vor dem Strom-hunger der 6c33-Heiz-filamente gewarnt! Habe das aber lange nicht mehr verfolgt
Gruß Gabriel
Richtig
Die 6c33 verlangt über 6A bei 6,3Volt. Bei 12,6 Volt Gleichstrom halt die Hälfte.
Mit der PCL 86 komm ich nicht über 4A. Müsste die Heizung aber bringen.
Uli schrieb:Steck ich zum testen die Röhren (parallel), werden die Buz12 warm und verfärben sich braun. Die Schaltung lässt sich auch nicht mehr regulieren.
Uli,
die Verfärbung ist kein gutes Zeichen.
Uli schrieb:Kann es sein, daß meine Kühlkörper (SK104) zu klein sind,
Den SK104 gibt es in verschieden Längen. Mit dem 50mm langen Kühlkörper (9°C/W) und etwa 3°C/W vom Chip zum Kühlkörper dürften maximal 10Watt Verlustleistung abgeführt werden können. Wie hoch ist den die Spannung auf der Eingangsseite vom BUZ12?
Uli schrieb:Die 6c33 verlangt über 6A bei 6,3Volt. Bei 12,6 Volt Gleichstrom halt die Hälfte.
Confused Doppelte Spannung, halber Strom?
Bizarre schrieb:Confused Doppelte Spannung, halber Strom?
Richtig,
so steht das auch im Datenblatt
Hallo, miteinander
Ich weis, das ich das Problem aufgegriffen habe, aber wegen eines Wasserrohrbruchs in meinem Bad kann ich auf eure Antworten im Moment nicht oder nur schlecht reagieren.
Sobald meine Wohnung wieder trocken ist, werde ich mich verstärkt darum kümmern.
Uli
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.651 08.03.2024, 14:00
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.703 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 4.003 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Problem mit Rotel Endstufe... misux 0 3.942 11.10.2019, 13:39
  magnetische Cinchkabel - ist das ein Problem oder sogar gut? capslock 1 1.786 01.07.2018, 11:35
Letzter Beitrag: ThomasF
  Problem mit Monacor AKB 400 Modul Franky1 4 2.685 05.02.2018, 01:17
Letzter Beitrag: fosti
  L15D Problem? Robert81 12 5.049 18.06.2017, 13:48
Letzter Beitrag: sth
  Problem mit Brutefir Lettoz 9 3.676 25.03.2017, 09:58
Letzter Beitrag: Lettoz
  Problem mit pioneer sx-636 hesinde2006 11 4.614 02.05.2016, 02:51
Letzter Beitrag: meichri
  Problem mit TDA 7492 Airb 12 6.647 21.06.2015, 18:41
Letzter Beitrag: Airb
