Problem mit TDA 7492
ich habe mir vor kurzem 3x TDA7492 Verstärker geholt, nun habe ich folgendes Problem das alle 3 komische Brumm und Pfeifgeräusche machen wenn ich die an nen Cinchanschluss klemme. Kurioser Weise hab ich das Problem nicht wenn ich sie an Klinke-Cinch Kabel hänge und sie mit meinem Handy verbinde.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Gruß Florian
Massenprobleme.
Der Quelle oder des Verstärkers?
Das laesst sich nicht so zuordnen. Lies mal hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10646
Tippe auch und gerade wegen des störfeien Betriebes mit dem Handy oder anderen batteriebetrieben Quellen auf Masseprobleme.
Ich habe seit fast 20 Jahren einen komplett selbstgebauten 6 Kanal-Verstärker (inklusive Layout/Routen und ätzen der Platinen) mit diesen Chips am laufen außer ein Haufen Abwärme keinerlei Probleme, auch mit vielen wechselnden Quellen, Laptops , CD PLayer, MP DJ-Pult.
Abwärme ist eigentlich auch kein Probelm das 3HE Gehäuse mit über 10kG Kühlkörper ist halt etwas schwerer als bei billigen Heimkino Verstärkern, aber dafür kann der auch dauerhaft 300W abwärme verbraten, ohne das man sich die Finger verbrennt.
Auch im ehemalige Partykeller meines vorherigen Wohnhauses laufen diese Chips ohne Problem dort als 4-Kanal mit je 3 Chips paralell, lüftergekühlt. (Man kann ja nie wissen was mal für Lautsprecher dran kommen)
Brumm habe ich nur wenn ich an Fasnacht mit einem 50m Cinch den DJ in der Halle anzapfe und der den Netzstecker andersrum drin hat wie ich in der Keller-Bar.
Manche Laptop-Netzteilen hört man allerdings arbeiten, sowie die getrent sind ist gut.
Wichtig waren mir beim Thema Masse immer kurze Wege, dicke Leitungen und zentraler Massepunkt, so hatte ich bislang nie Probleme.
Hallo, momentan hängt der Verstärker an nem Notebook Netzteil. Hab leider momentan kein anderes zum Tauschen. Wollte aber langfristig auf ein Meanwell Netzteil umsteigen. Könnte damit eine Verbesserung eintreten?
Gruß Florian
Laptop Netzteil? Mist hatte ich doch glatt nen Zahlendreher beim lesen des TDA. Meine Verstärker waren und sind mit TDA 7294, ist eine komplett andere Baustelle.
Aber trotzdem sind die Laptopnetzteile was Masse angeht nicht gerade die beste Lösung und zudem sehr Hersteller abhängig.
Mit den von mir verwendeten HP und Fujitsu-Netzteilen hatte ich bislang keine Probleme, aber andere Hersteller sparen vielleicht ein paar Cent zu viel ein.
TDA7294 und TDA7492 ....ich dacht mir schon Zahlendreher, als Du was ueber Waerme geschrieben hast. Und 20 Jahre ....geht glaube ich auch nicht.
Nach meiner Erfahrung wird ein anderes Netzteil die Probleme nicht loesen.
Hatte früher auch viel Probleme mit Brumm.
Meine Hörner haben einen hohen Wirkungsgrad und übertragen alles.
Das kann viele Ursachen haben.
Meist waren die Verstärker Überträger oder auch vielleicht vVerursacher von Brumm, den ich durch z. B. abgeschirmte Cinchkabel verbessern konnte. Aktuell habe ich eine Stromleiste von Gigawatt und auch die Netzkabel, was bei mir auch wieder eine Verbesserung brachte.
Auch das Ausfasen der Komponenten würde ich unbedingt probieren.
Neulich habe ich ein Rauschen wegbekommen, weil ich mein Naslaufwerk aus der Gigawattleiste rausgezogen habe und mit einer andere Steckdose in meiner Wand getauscht habe.
Was hast du denn mit den Cinchkabeln an den Verstärker angeschlossen?
Wenn nichts hilft macht der Verstärker das Problem.
Viel Erfolg
Werner
Moin, bislang alles was ich hier so rumfliegen habe, Pre out von meinem Marantz Verstärker, Ausgang vom Media Player Marantz NA 7004, Ausgang von nem Asus Media Player ... einzig an nem Klinke Cinch Kabel, was an nem Handy hing da brummte nix.
Was mich wundert ist, das Modul wird ja auch im SMSL SA-50 Amp verbaut und läuft da scheinbar ohne Brummen.
Gruß Florian
Hallo Florian,
Hast du mal unterschiedlichen Cinchkabeln getestet.
Vielleicht hast du Glück und es ist nur das Kabel.
Sonst ist es wirklich ein Masseproblem am Amp.
Werner
Um welches Modul geht er ueberhaupt? Es gibt ja verschieden TDA7492 Module.
Hallo, Kabel hatte ich gleich als erstes gewechselt, ohne Erfolg. Module habe ich getauscht, hatte mehrere bestellt.Module hatte ich bei ebay bestellt Artikelnummer 390985430383
Gruß Florian
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 4.880 08.03.2024, 14:00
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.208 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.545 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Problem mit Rotel Endstufe... misux 0 3.799 11.10.2019, 13:39
  magnetische Cinchkabel - ist das ein Problem oder sogar gut? capslock 1 1.639 01.07.2018, 11:35
Letzter Beitrag: ThomasF
  Problem mit Monacor AKB 400 Modul Franky1 4 2.456 05.02.2018, 01:17
  L15D Problem? Robert81 12 4.645 18.06.2017, 13:48
Letzter Beitrag: sth
  Problem mit Brutefir Lettoz 9 3.353 25.03.2017, 09:58
Letzter Beitrag: Lettoz
  TDA 7492 Bluetooth Verstärker zickt... Juli 0 1.965 30.11.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Juli
  Problem mit pioneer sx-636 hesinde2006 11 4.281 02.05.2016, 02:51
Letzter Beitrag: meichri
