Lötbare Soffitte - Aber welche?
ich habe gerade ein Paar Elac EL 170 S Lautsprecher von meinem Nachbarn auf meiner Werkbank. Die 4-Weger sind schon mindestens 15 Jahre alt. Mein Nachbar bat mich, mal einen Blick rein zuwerfen da beide Hochtöner und ein Tieftöner keinen Ton mehr von sich geben.
Beim Tieftöner war der Fehler schnell gefunden - ein Kabel war ab.
Den Fehler bei den Hochtöner habe ich auch recht schnell gefunden. An beiden Weichen ist die Lautsprechergehäuseinnenbeleuchtung auch bekannt unter Soffitte Big Grin durchgebrannt. Da hat wohl jemand etwas lauter gehört Rolleyes
Kommen wir zu meinen eigentliche Problem: Welche Soffitte kann ich da einbauen??
Nach meinen bisherigen Recherchen gibt es drei Varianten.
Und zwar folgende: 12 V, 10 W / 12V, 18 W / 24 V 18 W.
Von den Maßen her kann es nur eine 18 W Soffitte sein (14 x 40 mm).
Bei Elac habe ich auch schon angefragt. Die geben als Ersatz einen Widerstand (0,68 Ohm/ 5 Watt) an.
Ich würde lieber eine Sicherung / Soffitte wieder einlöten.
Gibt es eine Möglichkeit die Soffitte zu bestimmen?
Das ist die Frequenzweiche
[Bild: picture.php?albumid=1464&pictureid=24969]
[Bild: picture.php?albumid=1464&pictureid=24970]
Danke & Gruß
Eike
Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
Elac hat sich doch noch mal gemeldet :thumbup:
Es wurden 12V 21 Watt Soffitten verbaut.
Wo bekommt man die jetzt noch her?? 12V 18 Watt finde ich noch .... Confused
Würde es da nichte eine Blinkerlampe tun? Hat halt eine andere Form
Hi, die 18W werden sicher auch reichen, das ist doch nur eine Schutzlampe wenn's zu viele Rechteecke im Signal werden, sprich PARTY.
Die Tolleranzen sollten da vollkommen ausreichen.
Vielleicht einfach eine als Reserve hinter die Weiche kleben Smile
@Thomas: Gehen tut viel Big Grin Ich wollte aber die FW so original belassen wie es geht.
@Olaf: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, wo ich diese 21 Watt Soffitten her bekomme. Ansonsten bestelle ich vier 18 Watt und habe noch zwei in Reserve.
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...rQMImAEwJw
hallo
wenn die 21Watt sofite den Hochtöner nicht geschützt hat, ist sie zu groß bemessen.
Hochtöner benötigen max 10Watt oder weniger.
Gruß Bernhard
Hi Eike Smile
Du kannst auch eine stinknormale Autolampe mit 12V/21W nehmen. Zwei Drähte anlöten, fertig. Funktioniert genau so.
Olli
Edit: da kann man auch Drähte dran löten Wink
http://www.anhaengershop24.com/leuchtmit...birne.html
[SIZE=2]
[/SIZE]
hoschibill schrieb:Zwei Drähte anlöten, fertig.
Hi geht das wirklich so einfach?? An Autobirnen hatte ich ja auch schon gedacht. Aber ans "einfach Drähte anlöten" habe ich nicht gedacht...
:thumbup:
Danke & Gruß
Eike
Danke Olli, hat wirklich sehr gut funktioniert! :danke:
Und der Nachbar ist wieder happy :prost:
Eike
Hi Eike Smile
Freut mich, dass es geklappt hat :thumbup:.
Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 1.694 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 1.849 23.02.2024, 08:41
  Was ist die Ursache: Klingt gut, aber Spracheverständlichkeit schlecht newmir 27 9.296 20.02.2023, 18:29
Letzter Beitrag: newmir
  Tragbare Mini-Bluetooth-Box (2,5 Liter) mit DSP. Zwei Versionen, welche ist besser? Zendling 13 2.648 02.08.2022, 06:16
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 12.741 29.11.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Franky
  Standlautsprecher: Welche "Füße"? wgh52 14 3.771 16.06.2021, 12:45
Letzter Beitrag: Don Key
  welche übernahme frequenz ist die beste? slow777 21 6.231 18.04.2021, 18:57
  Bluetooth-Boombox "niedrig und wenig Tiefe aber breit" gesucht Koaxfan 5 1.458 19.12.2020, 17:44
Letzter Beitrag: timo
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 17.006 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 14.386 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
