Bluetooth-Boombox "niedrig und wenig Tiefe aber breit" gesucht
Ich möchte eine Streaming-Client-Box bauen und habe düster in Erinnerung, dass hier einige Leute eine vorgestellt haben - ich habe diese hier https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...erbastelei gefunden, suche noch ein bisschen mehr Input.
Ziel ist eine Box mit Gesamttiefe von maximal 13,7cm, diese Grenze ist wirklich fix. Optimal wäre es, wenn die Box nicht höher als 20cm wäre. Breit kann sie gerne 1m sein, sie soll außen die beiden Lautsprecher haben. Der Einfachheit halber würde ich für den Streaming-Teil auf ein fertiges Modul zurückgreifen,
Als Treiber würde ich gerne Tymphany TC9FD oder Visaton FX10 verwenden, als Tieftöner irgendwas mit Plastikmembran da die Kiste im Bad steht.
An welchen Projekten sollte ich mich orientieren? Hat jemand ähnliches gebaut?
Koaxfan schrieb:...
ich habe diese hier gebaut, Bestückung GF200 und zwei B100
[ATTACH=CONFIG]57681[/ATTACH]
könnte man sicher auch mit anderen Dimensionen bauen.
Der GF200 hat eine Doppelnschwingspule und ist so auch angeschlossen, mithilfe einer Serienweiche ist die Trennung gemacht.
Bemerkung: inzwischen ist auch die Elektronik etwas platzsparender untergebracht. Sie wird richtig oft benutzt!
Zwei Boomboxen die ich danach gebaut habe laufen ohne zusätzlichen Bass, diese laufen jeweils mit einem Pärchen B80.
[ATTACH=CONFIG]57682[/ATTACH]
die mittlere ich zur Werkstattbox mutiert und spielt dort ständig mit Iphone und SWR3App.
Gruß Timo
Super, Danke, welche Elektronik hast Du verbaut?
Eine Frage zur empfehlenswerten Schallwandgestaltung: In einem Bad könnte ich die Box so bauen, dass sie von einer bis zur anderen Wand geht. Links und rechts sind im 90° Winkel die gefliesten Wände. Nun kann man natürlich
- die Schallwand-Front über die Vormauerung hinausschauen lassen (sieht doof aus aber was tut man nicht alles für besseren Sound), bündig oder leicht zurückgesetzt
- die Koaxe/Breitbänder ganz außen an der Box machen oder nach innen gerückt
- die Box wirklich bündig links-rechts einpassen oder zwischen Box und Wand ein paar cm Abstand machen
- die Koaxe (bei Montage an den Außenkanten) im 90° Winkel (normal) einsetzen oder die Schallwand dort wo die Koaxe montiert sind nach außen (zu den Wänden hin) oder innen (zur Mitte) anschrägen und die Koaxe dementsprechend zur Wand oder nach innen strahlen lassen.
[ATTACH=CONFIG]57686[/ATTACH]
Die abgebildete Vormauerung ist 14,7cm tief und 147cm breit. Als ich das Foto gemacht habe stand ich mit dem Rücken am Waschtisch, zwischen der fotografierten Wand und der gegenüberliegenden Wand sind 265cm. Wie üblich in einem Bad ist alles gefliest, rechtwinklig, wenige Möglichkeiten zur Dämmung... wat willste mache. Naja, an der fotografierten Wand überhalb des gefliesten Bereichs könnte man einen Absorber aufhängen und gegenüber über dem Spiegel.
Empfehlungen? Was sollte ich auf alle Fälle sein lassen, was ist Kategorie "Geschmackssache"?
ich habe ganz unterschiedliche Verstärker ausprobiert:
[ATTACH=CONFIG]57687[/ATTACH]
bei 3:
https://www.amazon.de/gp/product/B07Y89R...UTF8&psc=1
bei 2:
https://www.amazon.de/gp/product/B088MG9...UTF8&psc=1
bei 1:
https://www.amazon.de/gp/product/B087FG3...UTF8&psc=1
zusätzlich, da es transportable Varianten sind, habe ich es mir einfach gemacht und 24 Volt Powerbanks eingesetzt,
z.B. diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZT9F...UTF8&psc=1
oder diese USV ist auch geeignet:
https://www.amazon.de/gp/product/B07W8MC...UTF8&psc=1
die Aufbauthreads sind im Visatonforum dokumentiert!
Suchstring "Boombox"
Gruß Timo
in unregelmäßigen Abständen baue ich, wie heute, Einbauküchen ein, ... in diesen Fällen ist die zweite (kleine) Boombox immer dabei, mit der angehängten USV. Vom Pegel und von der Bassausbeute ist diese mehr als ausreichend. Irgendwas um die 4 Liter pro Seite mit den B80 und Bassreflex reicht locker ein "Bad" zu befeuern.
Gruß Timo
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.528 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.065 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.755 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.483 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.138 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.351 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.638 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.873 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.997 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.120 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
