Alternativen zur Lautsprecher-Anschlussklemme?
ich plane eine Soundbar, dh. zwei Lautsprecher in Bassreflexgehäusen an beiden Enden eines Quaders. Zwischen den Gehäusen liegt die Elektronik.
Wie würdet Ihr die Lautsprecherkabel durch die inneren Gehäusewände zu den Lautsprechern legen?
Ich suche nach Alternativen zu Anschlußklemmen.
Erste Idee: Loch bohren, Kabel durch, Loch abdichten.
Es geht mir mehr um die Idee, nicht darum, mich vor dem Einbau der Anschlußklemmen zu drücken ;-)
(Ein Volumen für beide Boxen und Elektronik zählt nicht als Lösung ;-) )
unvernunft schrieb:Hi,
Loch bohren, Kabel durchstecken und mit Heisskleber abdichten...
AUDIY LIFE auf YT
Die "deluxe" Lösung wäre eine Kabelverschraubung in die Trennwand (ja, die sind dicht).
Natürlich aus Metall und nicht das billige Plastik-Gelump... Big Grin
--> https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelverschraubung
So long...
http://www.ebay.de/itm/171276602695 Wink
Dann kämen ja auch XLR-, Speakon-, Cinch- oder Klinken-Einbaubuchsen in Frage.
Abhängig von Polzahl und verfügbarem Einbauraum :thumbup:
So long...
Danke für die Tipps. :ok:
Ich werde mal verschiedene Lösungen ausprobieren und hoffentlich dazu kommen, hier einen Vergleich einzustellen.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00I225SFA...UTF8&psc=1
Einfach zwischen den Gehäusebrettern durchmogeln... ?
Speakon, Speakon! Big Grin
Loch durchbohren und eine Gewindeschraube mit Mutter und Unterlegescheiben, beidseitig eine Lötöse vor dem Zusammenschrauben mit aufstecken.
Ist absolut dicht und einfach reversibel zur Wartung o.ä.
Für zweipolig das ganze halt doppelt.
Gruss aus Franken
NormalZeit
Im besten Fall musst du doch nach anschließen der Kabel da nie wieder bei, oder?
Also heißt die Lösung, entsprechendes Loch bohren, Kabel durch und abdichten = Fertig
Nach damaliger Rücksprache mit einem Bekannten Breitbandverteter hier in unserer Gegend ist, geringe Masse in der Lautsprecher Zuleitung das beste. Ist ja auch irgendwie logisch.
Also das aller beste wäre eine Lautsprecherleitung direkt an die Frequenzweiche löten, das andere Ende direkt an den Endstufenausgang löten. Aber ich schweife ab.
Die beste Qualität wirst du wohl durch minimieren bekommen.
Flo
  Gibt es Alternativen zu Warnex? wus 15 7.957 12.12.2021, 08:56
Letzter Beitrag: Sockratte
  Abgerundete Gummifüße mit Gewinde zum Lautsprecher anwickeln MK_Sounds 10 3.965 12.05.2020, 18:00
  Zeichnung 6 Grad nach hinten geneigter Lautsprecher zeppi 8 7.359 30.11.2018, 19:48
Letzter Beitrag: zeppi
  Einfaches Finish für ansonsten fertige Lautsprecher Ole 19 10.416 10.04.2018, 12:36
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher außen oder innen befestigen? Nico215 5 4.949 02.04.2017, 11:39
Letzter Beitrag: Nico215
  Lautsprecher - MDF Gehäuse Lackieren (mit einer Rolle) monsterofjungle 15 19.397 23.08.2015, 14:57
Letzter Beitrag: Rotel_RA-980BX
  Design Lautsprechergehäuse für fertigen Lautsprecher bauen Wuehler 24 12.247 21.05.2015, 20:37
Letzter Beitrag: Wuehler
  Kugel Lautsprecher Dirk_T 5 9.155 19.05.2010, 07:39
Letzter Beitrag: schrottie
