Mehrkanal AMP - nicht alle Kanäle betreiben?
Kurze Frage:
Ist es möglich bspw. beim 6-Kanal Wondom-TDA6100 nur fünf Kanäle zu betreiben? Also einfach bei einen Kanal am Ein- u. Ausgang nix anschließen...
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tda6100
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Warum nicht? Ich wüßte nicht, warum das nicht gehen sollte.
Das geht bestimmt.
Für's gute Gewissen würde ich Ein- und Ausgang noch mit je einem 100 Ohm Widerstand terminieren, dann kann da auch nix zum Schwingen kommen oder ungewollten Rundfunkempfang machen.
ich kenne nur 2-Kanal Sure bzw. Wondom und betreibe sie oft einkanalig. Ich denke man kann die unbenutzen Kanäle offen lassen, solange die roten Störungs-LED nicht aufleuchten ist da auch keine Gefahr.
Hatte irgendwie im Kopf dass man Endstufen nicht ohne "Last" betreiben soll. Deshalb meine Frage. Kann natürlich sein dass diese Aussage mittlerweile überholt ist. Aber ein Widerstand kann nicht schaden...
Danke für eure Hilfe
Daniel
Das trifft meines Wissens nach auf einige Röhrendesigns zu....
Gruß kboe
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.462 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.178 14.10.2023, 13:20
Letzter Beitrag: ArLo62
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 2.638 30.03.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 3.266 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  Kanäle unterschiedlich laut knollozx 1 1.252 25.12.2022, 11:57
Letzter Beitrag: gesperrter_benutzer_ct
  eqAPO funktioniert nicht immer wus 11 3.967 11.02.2022, 14:54
Letzter Beitrag: newmir
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.082 17.04.2020, 14:53
Letzter Beitrag: phase_accurate
  Mehrkanal PreAmp - DIY oder Kommerz ? Mr.Zuk 5 2.791 29.12.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Mr.Zuk
  9 Kanäle über HDMI - welche Software? EMP 11 4.727 10.10.2018, 17:40
Letzter Beitrag: kampfameise
  Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen hesinde2006 8 2.847 24.08.2018, 18:09
Letzter Beitrag: hesinde2006
