eqAPO funktioniert nicht immer
Ich bin dran meiner Prototyp-Mini-Line einen Subwoofer zur Seite zu stellen. Ich habe die Line und den Sub separat mit REW vermessen und aus den f-Gängen mit Hilfe der EQ Funktion von REW Filtersätze erstellt und in eqAPO eingebunden. Damit konnte ich die FG nahezu perfekt linearisieren, wie die anschließenden Messungen mit aktivierten Filtern bestätigten.
Dann wollte ich die beiden zusammenfügen und (spätestens*) da fingen die Probleme mit eqAPO an. Ich habe das Alignment tool von REW benützt um das Delay zu bestimmen, bei dem sich die Frequenzgänge von Sub und Line bestmöglich addieren und das dann in eqAPO eingetragen. Anfangs ging das, aber nicht lange - dann "ignorierte" eqAPO die zuvor noch funktionierenden Filter und reagierte schlussendlich gar nicht mehr auf Änderungen, die ich im Configurator machte.
So ist eqAPO aktuell eingestellt:
[ATTACH=CONFIG]63447[/ATTACH]
Wie ihr seht habe ich die meisten Commands ausgeschaltet, um herauszufinden was den Ausfall verursacht - leider erfolglos.
Ich habe dann den Laptop wiederholt neu gestartet, danach ging es meistens wieder - aber nie lange.
Kennt ihr das Problem und könnt mir helfen?
* vielleicht auch vorher schon mal, ich habe inzwischen so viele Neustarts gemacht dass ich es nicht mehr sicher sagen kann.
Wolfgang
Ich lese gerade im anderen Thread, dass du die Tonausgabe in Windows auf Mono gestellt hast, in EqApo aber in Stereo arbeitest um beide Kanäle anzusteuern. Das könnte die Probleme verursachen. Also Windows wieder auf Stereo stellen und den Monomix in EqApo machen.
Slaughthammer schrieb:Also Windows wieder auf Stereo stellen und den Monomix in EqApo machen.
Danke für den Tipp, habe ich befolgt, hat aber nichts gebracht. Inzwischen funktioniert eqAPO auf meinem Laptop - mit dem ich die Messungen mache - überhaupt nicht mehr.
Ich habe noch vieles mehr probiert, nachdem ich im eqAPO Supportforum noch ein etliche Hinweise gekriegt habe. Hat aber alles auch nicht geholfen. Dabei hat sich bei mir zunehmend ein Gefühl eingestellt, dass ich irgendwas total simples, grundlegendes übersehe, weswegen das nicht funktionieren kann.
Hat einer von euch eine Idee, was das sein könnte?
Wolfgang
Aktuelle Treiber für die ESI-Karte installiert? Eventuell machen die Windows Default Treiber Probleme... Bei mir lief weder der ESI Gigaport noch die Logilinnk UA0099 ohne die Treiber vom Hersteller mit EqApo sauber.
hast Du mal probiert das erweiterte Logging / Tracing zu aktivieren?
Vielleicht ist da ein Hinweis zu finden...
Nico
Auszug von https://sourceforge.net/p/equalizerapo/w...mentation/
Code:
[B]Log files[/B] [COLOR=#555555][FONT=lato]When Equalizer APO encounters a critical problem while running, it writes a line into the log file C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\EqualizerAPO.log . So, in case of problems this file might contain useful information. Under normal circumstances, this file does not even exist, as it will only be created when an error occurs. [/FONT][/COLOR] [COLOR=#555555][FONT=lato]To get more information, you can enable trace messages, which means that Equalizer APO will write lines marked with "(TRACE)" to the file even when running normally. To do this, open regedit.exe, go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EqualizerAPO and set the value EnableTrace to true. Then, when playing back or recording audio via a device that Equalizer APO is installed to, information about initialization and the configuration files will be output to the log file. This might help e.g. to see if the configuration files are interpreted as intended. After you have finished, you should set EnableTrace back to false, so that the log file does not grow unnecessarily.[/FONT][/COLOR]
Ziemlich chaotisch ....gehe soweit zurück, bis irgendwas stabil und reproduzierbar funktioniert. Allerdings würde ich nicht gleich Windows neu installieren, aber eqAPO und Treiber neu zu installieren ist ja erstmal nicht der Aufwand. Und dann Schritt für Schritt bis die Probleme anfangen.
Neue Treiber für die Maya habe ich jetzt installiert... hat zunächst nichts gebracht, aber ist ja grundsätzlich sicher nicht verkehrt, nachdem die auch neuerer Version waren als die alten.
Dann bin ich nochmals das Routing bzw. die von eqAPO verwendeten Geräte durchgegangen - da hatte ich wohl einen Wurm drin. Jedenfalls geht es jetzt.
Vielen Dank euch allen! Was täte ich ohne das Forum :thumbup:
Wolfgang
So, jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen Problem. Und alles durchchecken, neu installieren etc. brachte bisher nichts. Es ist zum ko***n.
Hilfe!
Wolfgang
Gib Dir Mal ein bisschen Mühe mit der Fehlerbeschreibung.
Okay.
Es sieht alles normal aus. In "Sounds" ist das richtige Wiedergabegerät - meine Maya22 USB - als Standardgerät markiert.
Ich kann mit dem Maya Panel auch die Lautstärke regeln, genauso wie mit dem Windows Lautstärkeregler. Die Musik spielt über die neuen Lautsprecher, nur völlig ohne das gewünschte Equalizing.
In EQ APO habe ich auch die Maya22 ausgewählt. Und ich habe die mit REW erstellten EQ-Dateien eingebunden. Sieht alles normal aus, ohne Fehlerhinweise (die ich anfangs schon hatte).
Aber die ziemlich welligen EQ-Kurven werden im Analysis panel nicht angezeigt, und sie bleiben wie beschrieben ohne Effekt. Stattdessen wird eine marginale Tiefbassanhebung dargestellt. Und auch der "Preamp" (Pegelsteller), den ich auch eingebunden habe, hat keinen Effekt egal wie sehr ich daran rumstelle.
Wo ist da der Haken?
Edit:
Habe jetzt gesehen dass es im Analyse Panel ein Auswahlfeld dafür gibt, welche (Haupt-) Config-Datei betrachtet werden soll. Die "minimale Tiefbassanhebung", die ich zuvor sah, stammt von der Default-Config, die nach der Neuinstallation von EQ APO stehen blieb.
Nachdem ich dort die aktive Datei ausgewählt habe, die ich zur Korrektur der beiden LS erstellt hatte, wurden im Analyse Panel die von mir erstellten EQ-Kurven korrekt angezeigt.
Das änderte aber leider nichts daran, dass sie keinerlei Effekt hatten.
Wolfgang
So, jetzt habe ich ins blaue hinein einfach mal statt der Maya22 ein anderes USB Interface verwendet, das ich hier noch rumliegen hatte, eine Leagy 6-Kanal.
Damit konnte ich EQ APO tatsächlich "überreden" die mit REW erstellten EQ-Dateien zur Funktion zu bringen. Und als mir der Sound damit nicht gefiel habe ich in REW eine neue House Curve und damit einen Satz neue, verbesserte EQ-Dateien erstellt, separat und unterschiedlich für links und rechts. Auch die konnte ich in EQ APO einbinden, damit klingen meine neuen Lines jetzt schon viel besser.
Was in EQ APO aber immer noch nicht funktioniert ist der Pegelsteller.
Zur Vorbereitung der Integration eines Subwoofers habe ich dann auch schon mal Hochpassfilter eingebunden. Man kann dort die Eckfrequenz einstellen, und wenn man an den Regler dreht sieht man unten im Analyse Panel sehr schön wie sich der Gesamtfrequenzgang dementsprechend ändert.
Aber hören tut man das nicht, auch nicht wenn ich den Filter ziemlich extrem einstelle. Er hat keinerlei Effekt, genau wie der Pegelsteller.
Das Häkchen in der Icon-Zeile oben bei "Sofort-Modus" ist gesetzt. Nach meinem Verständnis sollten Änderungen in der Filterung bei laufender Musik dann auch sofort hörbar werden. Tun sie aber eben nicht.
Das alles gibt mir das Gefühl, dass ich die Funktionsweise von EQ APO noch nicht komplett verstanden habe.
Hat einer von euch einen Tipp für mich?
Wolfgang
Also ich vermisse jegliche Systematik in der Art wie Du Dein Problem beschreibst und wie Du vorgehst. Sorry.
1.
Tut es der Sound ohne EqualizerAPO?
2.
Ist der Treiber für die Soundkarte korrekt und ist er korrekt eingestellt .... muss z.B. in der Regel auf 7.1 stehen.
3.
Erst wenn das immer und sicher funktioniert wird E-APO installiert und aktiviert. Als erstes muss die richtige Soundkarte in EqualizerAPO eingestellt werden.
4.
Neue E-APO Installation spielt dann auch eine Basiskonfigurationsdatei auf. Diese config.txt sicherst Du Dir am besten und wenn es was nicht tut packst Du die wieder ins Verzeichniss. Dann weisst Du ob Schritt 1 oder 3 korrekt laufen oder auch nicht. Dann testest Du mit dem Preamp ob Du in E-APO lauter oder leiser machen kannst.
5.
Wenn Du soweit kommst und es läuft dann weisst Du dass du bei der Programmierung von Equalizer-APO Mist gebaut hast. Ich kann deinen Text dreimal lesen und ich weiss immer noch nicht wo Du ein Problem hast. Sinnloses Ausprobieren in einer sinnlosen Reihenfolge und die exakt Beschreibung dieser Vorgehensweise bringt nix.
Sorry ...aber Du machst es einem nicht gerade einfach Dir zu helfen.
Nachtrag: und ich glaube Du hast Null Probleme mit Equalizer-APO, aber Du programmierst den so unsystematisch, dass Du am Ende selbst überrascht bist, was Du da programmiert hast. Vielleicht solltest Du Dir die Zeit nehmen Funktion für Funktion zu verstehen. Und ich habe das damals noch rein textbasiert gelernt ohne Konfigurationseditor ...dann versteht man etwas besser was da läuft. E-APO ist ein mächtiges Werkzeug und kein klick and go für Endverbraucher.
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.775 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Tipps und Tricks Elektronik - Sammlung - weiß nicht wohin ArLo62 0 1.468 14.10.2023, 13:20
  Externe Spannungsversorgung am Topping D10S funktioniert nicht Kleinhorn 9 3.321 30.03.2023, 18:05
  USB DAC erkennt FLAC 96khz nicht T182 11 3.940 30.12.2022, 17:31
Letzter Beitrag: T182
  "Schaltzentrale" für die immer komplexer werdende Anlage Sathim 6 3.565 13.02.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sathim
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.515 17.04.2020, 14:53
  Aktivweiche und Filterung á la eqAPO auf Linux? Koaxfan 7 4.169 20.02.2020, 22:01
Letzter Beitrag: mcdwerner
  Mehrkanal AMP - nicht alle Kanäle betreiben? Mr.Zuk 5 6.097 24.05.2019, 21:58
Letzter Beitrag: kboe
  Meine härsteste Nuss bis jetzt fürs Forum oder Receiver will Signal nicht fressen hesinde2006 8 3.353 24.08.2018, 18:09
Letzter Beitrag: hesinde2006
  top 24 Steps Poti, nicht billig dieterschneider 9 5.417 20.05.2018, 11:39
