Unbekannte Chassis
kennt jemand die in dieser Box verbauten Chassis?
[ATTACH=CONFIG]64750[/ATTACH]
Git es gerade für kleines Geld bei mir um die Ecke.
Hallo Rainer,
das sind preiswerte Chassis, die in den 70ern verramscht wurden, das Hochtonhörnchen stammt wahrscheinlich von Monacor oder zumindest vom gleichen Zulieferer.
Wenn sie preiswert sind lohnt sich bestimmt der Ersatz der universellen Murksweiche, hier könntest du dich austoben und für Jugendzimmmer oder Hobbyräume was Hörbares zusammenstellen, wahrscheinlich lohnt sich dabei der Ersatz des Mitteltöners durch einen modernen preiswerten BB.
Ich glaube da täuschst Du dich. Denke das der Hochtöner ein Visaton DHT 9 AW ist und der Bass sieht mir auch nach Visaton aus.Könnte auch von Coral sein. Die DHT 9 AW habe ich mal gemessen und festgestellt das sie bis auf das Horn so gut wie baugleich mit dem TL 16H ist. Der DHT 9 AW mißt sich keinen Deut schlechter und ist nur vielleicht so 2 dB leiser.
Beim Bass tippe ich mal auf den WS 27 AW...
https://www.google.com/search?q=Visaton+...Pg05OVWj8M
Gruß Micha
Hier ne ähnliche mit Konusmitteltöner
https://www.ebay.de/itm/115232249103?has...SwRath-YfD
Hallo miteinander,
ihr seid wirklich Kenner. Vielen Dank.
Kann es sein das die Kalotte dann eine sehr frühe Version der DSM 50 ist?
Ich glaube, die Sammlung wird nochmals größer.
Die Mitteltonkalotte sieht nach aus wie eine DMR-140. Nur der Diffusor stimmt nicht. Gab's den evtl. extra?
Hallo Olli,
die DMR-140 wäre eine Gewebekalotte.
Für mich sieht es auf dem Bild nach Metall aus. Leider ein paar Dellen, sollte man aber nicht hören.
Nur die Kombi Runde Frontplatte und Diffusor kenne ich nicht.
Hier noch ein weitere.
[ATTACH=CONFIG]64762[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]64763[/ATTACH]
Falls ich sie bekomme, kläre ich euch nächste Woche auf.
Hallo Rainer,
die Staubkappen der Tieftöner sind eingedrückt. Das hast du gesehen?
Werner
die mittelton-lotte schaut ebenfalls zerknittert drein...
grüße,
martin
Pollton schrieb:die Staubkappen der Tieftöner sind eingedrückt. Das hast du gesehen?
Wahrscheinlich nichts was man nicht mit ein bisschen Tesafilm oder bei größeren optischen Ansprüchen mit einer neuen Staubschutzkalotte beheben könnte.
Für den Preis würde ich das sofort kaufen, kannst ja noch auf 30 € runterhandeln.
Wenn die Tieftöner und Hochtöner in Ordnung sind kann man was nettes daraus machen.
Jesse Cool Good Vibration
Das einzige chassis was ich definitiv erkennen kann ist der hochton. Der stammt, wie franky schon sagt, von visaton. Er ist in der schwingeinheit identisch zum tl16h von heute. Den hatte ich ach schon mehrfach verbaut. Das letzte Pärchen habe ich im Forum verschenkt. Der Bass ist nicht der ws27aw, der Korb ist ein anderer. Der visaton hatte einen deutlich dickeren korbrand. Ich tippe da auch eher auf coral. Beim mittelton bin ich auch überfragt. Ich weiß dass visaton mal einen anderen Titan mt hatte. Nach einem Festplattencrash in den 2000er sind mir viele Bilder von den 80er verloren gegangen.
übrigens sah meine allererste Box sehr ähnlich aus.
ws32aw. Konusmittelton, auch Weiß. Und Kalotte drüber. Die Bässe mit drei variovent im kleinen bassgehäuse. Die tsp sind bei den Treibern so ausgelegt, dass es in einem solchen Gehäuse immer ein oberbassbuckel gab. Und die Höhen hat man um mindestens 10 dB angehoben. So war eben die Zeit.
Gruß Timo
Kalle schrieb:Hallo Rainer,
Das könnte sein.
Es ist von außen nur sehr schwer zu beurteilen, ob es die Originale oder die optisch identischen Nachbauten sind, denn was Kalle schreibt, ist vollkommen richtig.
Gerade diese Dreierkombi wurde von hobby-electronic Stuttgart, damals (Ende der 70er, Anfang der 80er) inseriert in der Funkschau und Elektor, auf den Markt geworfen.
Sahen sehr gut aus, waren aber fast nicht zu gebrauchen.
Speziell die Mitteltonkalotte sieht mir sehr nach diesen Bausätzen aus.
Ich denke, die einzige Möglichkeit Klarheit über die Chassis zu bekommen, ist, sich die Rückseite anzusehen.
Rainer schrieb:Hallo Olli,
Wenn es die billigen Kracher sind, ist das eine hellblaue, transparente Kunststoffkalotte
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 10.831 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 2.996 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.485 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 24.877 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 3.095 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.073 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 2.388 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 949 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.104 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 2.372 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
